Alfa 51TC631D-71 - моргает светодиод [РЕШЕНО]
tovirus
tovirus
Сообщение #1 от 17/03/2011 01:02 цитата
Привет всем!
ТВ принесли после скачков напряжения. При включений светодиод моргает и слышны попытки запуска БП (где-то 4Hz).
Состав:
БП - на 44608 + P4NK60
Видео - STV2248
Проц - ST92195C3B1/OFP
FBT не знаю, наклейка на него нет
Кадр - TDA8164
Звук - TDA7266
Питание 44608 пульсирует от 8.1 - 8.7
Отключил ФБТ, менял TL431, PC817, сглаж. фильтр на 44608 ничего не помогает.Напряжение пульсирует. Ещё есть такой нюанс - сглаживающий кондер 100мкф х 400В может держать заряд несколько дней. После сутки простоя напр=162В ...
Завтра куплю резистор 0.22 , кондеры 221х1кВ, 471х1кВ, 473х1кВ, диод BA156...
Помогите плзз советами
Кстати я работаю только вечером, так что днем не смогу отчитыватся
Сообщение #2 от 17/03/2011 01:09 цитата
tovirus писал:
---- Скачай книги по ремонту ИБП и собери Генероттор с ESR-метром и вопросов - НЕ БУДЕТ!
vitamax
vitamax
Сообщение #3 от 17/03/2011 10:00 цитата
в гугле упс!
MASTER+
Сообщение #4 от 17/03/2011 11:05 цитата
vitamax писал:
в гугле упс!
Нет. 11AK30A11
alexmih
Сообщение #5 от 17/03/2011 11:07 цитата
tovirus писал:
Кадр - TDA8164
MASTER+
Сообщение #6 от 17/03/2011 11:09 цитата
alexmih писал:
Исправь сам. бяка
kornetus
Сообщение #7 от 17/03/2011 13:06 цитата
Стоило бы озвучить напряжения на выходе БП, если есть хоть, что то. Если полность отключил строчку (резистор на 5Wt, не помню позицию, на схеме 11AK30 стоит вместо R824 & R835). Стоит заменить 47x160 - часто летит. Больше похоже во вторичке.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 12:09
Бывало С827 4700x16 пучило
tovirus
tovirus
Сообщение #8 от 17/03/2011 14:10 цитата
Какие-то напряжении есть.(Ведь светодиод моргает).Не помню точно сколько... 47х160 заменил прямо после вскрытие! Ставил 100х160! А вот на 16В не менял, по виду норм. Вечером обязательно поменяю!
kornetus
Сообщение #9 от 17/03/2011 15:51 цитата
Вообще тема по 11ak30 изъезжена вдоль и поперек, сложно, что то говорить если даже замеров не было.
Вот почитай, запомни, потом все проверишь.
http://www.google.com/search?num=100&hl=ru&lr=lang_ro%7Clang_ru&client=opera&rls=ru&tbs=lr%3Alang_1ro%7Clang_1ru&q=11AK30+%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=
Как говорил мой учитель, перед тем как задать вопрос ты должен знать 80% ответа.
tovirus
tovirus
Сообщение #10 от 01/06/2011 22:29 цитата
Проблема давно уже найдена, виновная была оптопара PC817. Забыл просто закрыть тему. Извиняюсь
