Морозик
Состав: Main - 40-3324MC-MAB1G
UOC - TDA9552H/N3/3/1888
Memory - 24C16WP
SMPS - TEA1507P & STP7NK80ZFP
TR Chopper - BCK-3351
SAW - K7260M
Vertical - STV9302B
Sound - AN7522N
Stereo - MSP3465G B8 V3
Tuner - TEDE9-228B
Tube - A51AKL13X10 (M)
FBT - JF0501-19857
HOT - BUT11APX
RGB Amp. - BF422 & BF423
Пробит строчный (НОТ) BUT11APX.
Измерил +B с выпаянным НОТом 120В в дежурке 80В
Тут на форуме люди утверждают, что так и должно, а не +95В как в схеме.
При установке строчного транзистора пошло высокое , но +В возросло до 140В, а там где должно быть 12, аж 20В!
Растра стать не стал выключил. |
goga_tv
Морозик, так в чем вопрос? Этот БП с оптопарой (если память не изменяет) - явно проблема в питальнике... Питание 120в (ИМХО), 95в для малой диагонали. |
alexmih
Валентинович
В этой моделе , питане 120 -125 вольт. Повесь лампочку и проверь , что выдает БП. |
vovar
goga_tv писал: | Этот БП с оптопарой |
Во,во больное место в филипсах. |
MASTER+
vovar писал: |
vovar - не гони волну.
Оптопара там живее всех живых, кроме молнии.
ET1103 |
Морозик
При измерении брал землю заднего радиатора.
А ножки кадровой микросхемы согнулись ....и при работе развертки на радиаторе напряжение появлялось....
Выпрямил выводы STV9302B сразу 0 на радиаторе.
Не люблю Филипсовскую технику.... |
АВАС
Цитата: | При измерении брал землю заднего радиатора.
А ножки кадровой микросхемы согнулись ....и при работе развертки на радиаторе напряжение появлялось.... |
Чииво? Морозик писал: | Выпрямил выводы STV9302B сразу 0 на радиаторе. |
Морозик, Устранил дефект "скрюченные ножки"? |
