Sony KV-29FX30K - нет запуска основного БП
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #1 от 18/03/2011 21:45 цитата
SONY шасси FE-2 , состав
Main - 1-688-091-11
UOC - TDA9394M/N1/5/0583 FE2S 3.44
Memory - 24C08W6 (smd)
SMPS - MCZ3001D
SAW - K3650K
VA - STV9379
Sound - LA7496S
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - BTF-EC411(10) 8-598-533-10
Tube - M68LNH060X
FBT - 8-598-834-40 NX-4521//Z (HR8579)
HOT - ST2310DHI
RGB Amp. - TDA6108JF
Отдали после скачка напруги, моргает 11 раз, 5 и 3.3 вольта есть, а основной не запускается, собран на MCZ3001D ,НА 1 ноге питание есть, на 16-300в есть,реле кто-то доменя замкнул контакты наглухо, (запаял), все защитные сопротивления целы, короткого во вторичке нет.MCZ3001D и полевики заменил .
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 18/03/2011 21:52 цитата
Никола-борода, меняй MCZ3001D .
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #3 от 18/03/2011 21:56 цитата
мастер-ломастер, Забыл сразу добавить в основной текст, поставил MCZ3001DB .
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 18/03/2011 22:14 цитата
Никола-борода, MCZ3001 хорошая микруха, если работает. Но мастер-ломастер прав, они просто перестают запускаться.
К стати, пощёлкай часика 2, сетевой кнопкой, может и запустится.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #5 от 18/03/2011 22:32 цитата
C1-65A, Да уже 3 дня щелкаю, вот и обратился на форум .Если обрезать всю нагрузку по +В , поднять остальные диоды, оставив только диодный мост D625 и нагрузив лампочкой, будет ли он запускаться на лампу, с этим шасси очень мало приходилось встречаться .
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 18/03/2011 22:48 цитата
Никола-борода, попробуй резики запуска проверь( там их 3шт. по 330Ком) и в обвязке литы м/c
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #7 от 18/03/2011 22:53 цитата
eduard2, Сопротивления целы и номинал у всех трех одинаков, 2 электролита , хоть и были без утечки тоже заменил ,На 1 ноге 2.7.вольта
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 18/03/2011 23:08 цитата
, Никола-борода,а сколько у тебя на +В замерял? и оптрон проверь
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 от 18/03/2011 23:10 цитата
MCZ3001. Возможно тебе попался левак.. Лежат несколько шим ICE1QS01 из последней закупки - нет запуска. Кристал вроде звонится, теснение лазерное, все дела.. Родная пускается, а эти в ведро. Только твоя стоит как три моих
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #10 от 18/03/2011 23:23 цитата
Прожарь MCZ3001 при 300 градусах в течении трёх минут старую. Не один раз так делал, начинает работать и повторов не было.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 от 19/03/2011 01:24 цитата
bakum1 писал:
прожарь MCZ3001 при 300 градусах в течении трёх минут старую. Не один раз так делал начинает работать и повторов небело.
Совершенно верно, и у меня ещё ни одного повтора, правда я жарил при 400 градусах, не выпаивая, на месте.
MASTER+
Сообщение #12 от 19/03/2011 02:43 цитата
Никола-борода писал:
Никола-борода - какая дата на новой мс?
0511D?
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #13 от 19/03/2011 06:12 цитата
MASTER+, Маркировка 83513 - новая, 02916 - старая, бывший владелец говорит до скачка - работал как часы, включение с первого раза, тут что-то не то, попробую бульдозер обвязки в выходной .
MASTER+
Сообщение #14 от 19/03/2011 11:25 цитата
Никола-борода, лучше прожарь родную, как писали. Там обвязка НЕ летит.
Валентинович
Сообщение #15 от 19/03/2011 14:42 цитата
Прожарка дает результат , только при диагностики - долго работать не будет.Возвратов нет , потому что клиент обращается уже к другомум мастеру.Когда их не было, я проследил эту тенденцию на пару десятках аппаратов.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #16 от 19/03/2011 16:24 цитата
Спасибо Всем ! Хоть и не верил, причина была-скачек, должно быть и следствие, выход из строя какого-то элемента, но все оказалось целое, чудес в природе не бывает! Еще раз все облазил -придраться не к чему , Прожарил старую-думал(все равно на выброс) , поставил -с первого раза все рисует и поет! Тогда новая -брак выходит попался за 500р.
Но мучает вопрос -что там раком встало, и надолго ли это , хорошо что мой, буду следить .
