Hitachi CM-2192 - выкл. через 20-30 мин [РЕШЕНО]
sergunyo
Сообщение #1 от 20/03/2011 16:44 цитата
СОСТАВ:HITACHI CM 2192 , Центр проц-M37210 M4-657SP,видпроц-TDA 8362, кадровая AN 5515, тюнер ET 675SP, память 24С04.Такая проблема. при вкл. уходит в защиту после замены кадр AN5515 и полной пропайки бл. пит. кадр. и стр. развёртки заработало, все режимы внорме, но через 20-30 мин выкл,инд.деж.реж. несветится ,напряжение на BU 2508DF 60B. напряжение 5В.на 5-ой ножке мс 24С04 скачет от 0 до 1 вольта , если через 1 мин выкл. и вкл. снова раб-ет но выкл. уже через 5-10 мин. если вкл. без антенны работает долго и невыкл.если-же подключить например через мин 30-60 антенну начинает выключается .электролиты в бл. пит. и в кадр. разв. менял ,
тр-ор BU2508DF тоже непомогло.
  HITACHI CMT-2192.rar  1.87 МБ  Скачано: 533 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 20/03/2011 16:54 цитата
sergunyo, И шо теперь?
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ РАЗДЕЛА - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться!!!
sergunyo
Сообщение #3 от 20/03/2011 16:59 цитата
ГДЕ ОШИБКА
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 20/03/2011 17:02 цитата
sergunyo,
ГДЕ ОШИБКА
Ты правила вообще читал???
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
Пример написания заголовка темы: SAMSUNG CS-21D8R ch. KS1A – нет изображения.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
sergunyo
Сообщение #5 от 20/03/2011 17:07 цитата
СХЕМА ПРИЛАГАЕТСЯ
makeym
makeym
Сообщение #6 от 20/03/2011 17:10 цитата
sergunyo, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - ещё раз!!!
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 20/03/2011 17:11 цитата
sergunyo, вот пример офомления темы, я подправил http://monitor.espec.ws/section1/topic172345.html
sergunyo
Сообщение #8 от 20/03/2011 17:25 цитата
ПОПРОБУЮ ИСПРАВИТЬСЯ
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 20/03/2011 17:27 цитата
sergunyo, Еще раз повысишь голос - из корзины не вылезешь.
Для тех кто в танке, или подводной лодке процитирую:
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
MASTER+
Сообщение #10 от 20/03/2011 19:17 цитата
sergunyo писал:
кадровая AN 5515
sergunyo - перегрев кадровой есть?
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #11 от 20/03/2011 19:29 цитата
Так защита или дежурный режим - это две б.разницы! классно!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 20:47
По схеме с767 220 х 6,3в лучше сразу меняй.Или отключи тирика в блоке питания. классно!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 21:10
Довесок читай стр 117
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 от 20/03/2011 22:14 цитата
sergunyo писал:
все режимы внорме, но через 20-30 мин выкл, если через 1 мин выкл. и вкл. снова раб-ет но выкл. уже через 5-10 мин. если вкл. без антенны работает долго и невыкл.если-же подключить например через мин 30-60 антенну начинает выключается
Нормальный, исправный, телек должен выключаться без сигнала от 5-ти до 15-ти минут. Если у тебя работает по часу, значит телек не нормальный.. Проверь режим, с сигналом и без, на ножке 44 TDA8362. От этого будет зависеть - проверять цепь до ножки 15 системника или трохи обождать.. Шасси это S3-M3
sergunyo
Сообщение #13 от 21/03/2011 23:01 цитата
бес сигнала на 44 н.мс 8362 4,4B с сигналом 7,2B
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 от 22/03/2011 08:24 цитата
Краткость - сестра таланта.. Сколько режим то? Хотя по разнице уже видно, что искать нада восле или в TDA8362
sergunyo
Сообщение #15 от 22/03/2011 21:58 цитата
ПОПРОБУЮ ЗАМЕНИТЬ TDA8362
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #16 от 22/03/2011 22:15 цитата
sergunyo писал:
У богатых свои привычки - есть лишние 20-25$ - меняй, раз ни измерить ни обьяснить. Из всего опуса я даже не понял, что и как выключается.
Сообщение #17 от 22/03/2011 23:39 цитата
sergunyo писал:
- гурман .... подшучивать, дразнить смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 от 22/03/2011 23:57 цитата
sergunyo писал:
А на 8361 - нельзя? Если уж так хочется. голливудская улыбка
sergunyo писал:
Так задумано, видать подшучивать, дразнить смех
gilan
Сообщение #19 от 23/03/2011 10:17 цитата
sergunyo, "если вкл. без антенны работает долго и невыкл.если-же подключить например через мин 30-60 антенну начинает выключается"...и выводы какие? Начни с проверки литов по +B.
sergunyo
Сообщение #20 от 23/03/2011 16:37 цитата
ВСЕ ЛИТЫ ПО ПИТ -ИЮ ЗАМЕНИЛ РЕЗУЛЬТАТ ПОКА НОЛЬ ПОРАБОТАЮ ЕЩЁ
