SLAVA-VAK
SAMSUNG CS-21K3UMHQ шасси KS9А нет настройки ни водном из диапазонов.
Состав:
Прц. - TDA9351PS1N2/3/1003
Память - 24C08
СКВ - TECCO0949PL35A(S)
Кадровоя - LA78040
Строчный транзистор - D2499
БП. на ИС - F5Q0765RT (STR)
Нет настройки ни водном из диапазонов. При запуске авто- поиска каналы не проскакивает их нету как будто СКВ не работает, напряжение мерил на СКВ 5в 30в приходит. Думаю что поц. не управляет СКВ по I2C шине, памяти подставлял перебрал около 20 прошивок без результат но. Слышал как то что этот прц. сам программирует помять и после того как проц. запрограммирует память нужно войти в сервисный режим и установить диапазоны, в ГОРИЗОНТЕ так с этим процам. Подскажите пожалуйста как войти в сервисный рыжем дано го аппарата. Пробовал (STANBY) (MUTE) (1) (8) (2) (POWER- ON) не входит. |
GLN46
SLAVA-VAK Stanby-displ-menu-mute-power |
MASTER+
SLAVA-VAK писал: | памяти подставлял перебрал около 20 прошивок без результат но. |
SLAVA-VAK - почему не заменил кинескоп? |
SLAVA-VAK
Пробовал не входит.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 19:34
До кинескопа дело не дошло! |
zarah
Не фанат форума
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SLAVA-VAK, с тюнера надо было начать а не с прошивок.ПЧ подкинуть с другог ТВ. |
SLAVA-VAK
Прежний мастер всё это делал, хозяин телевизора сказал что после ремонта телевизор проработал примерно год, и его редко смотрели, со слов хозяина телевизора.
Я жду пока придёт подобный телевизор в ремонт чтоб пробовать подкидывать проц. и СКБ, у себя на разборке на это шасси ничего не нашёл.
Завтра по про бую поковыряться в сер весе, о результатах напишу. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | с тюнера надо было начать а не с прошивок.ПЧ подкинуть с другог ТВ. |
SLAVA-VAK писал: | Прежний мастер всё это делал |
А ты на слух римонтишь???? А самому убедится не интересно? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SLAVA-VAK писал: | Прежний мастер всё это делал, хозяин телевизора сказал что после ремонта телевизор проработал примерно год, и его редко смотрели, со слов хозяина телевизора.
Да ВЕСКИЕ аргументы!!! |
SLAVA-VAK
Я жду пока придёт подобный телевизор в ремонт чтоб пробовать подкидывать проц. и СКБ, у себя на разборке на это шасси ничего не нашёл. Мне известно что словам хозяев нельзя верить (Оно все работало и настаивают на своём) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SLAVA-VAK, у твоего цифрового СКВ куча аналогов - если есть разборки, ищи с "квадратной" шиной и подставь! Сообщи что есть и мы подскажем. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SLAVA-VAK,(Оно все работало и настаивают на своём) ДЫК СЛОМАЛОСЬ!!!
У тебя что один телек в ремонте?ПЧ можно с любого подать,хоть с 3УСЦТ.
И проверь что у тебя с AVвходом. |
gerdonatas
SLAVA-VAK, фильтр на ПАВ проверь. А в сервис - одновременно "МЕНЮ" на телеке и "0" на пульте кажись. Но в сервисе вряд-ли, если только кто-то не поигрался и сбил промежуточную 38. |
gerdonatas писал: | фильтр на ПАВ проверь. А в сервис - одновременно "МЕНЮ" на телеке и "0" на пульте кажись. Но в сервисе вряд-ли, если только кто-то не поигрался и сбил промежуточную 38. | - купи Орбит и жуй, пока за такие советы не получил в рот БУЙ ... |
SLAVA-VAK
Скачал таблицы аналогов с интернета, замены знаю но у меня их нет, такой телевизор в ремонте пока один (а другие то FUNAI AKAI ) подкинуть СКВ и проц. неоткуда.
И проверь что у тебя с AV входом. Идея хорошая буду пробовать Сам об этой идеи не поду мол.
Насчет сервиса МЕНЮ" на телеке и "0" на пульте буду пробовать все стандартные варианты уже перепробовал не входит зараза. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SLAVA-VAK, Идея хорошая.
Это не идея.Это нужно делать в первую очередь в таких ситуациях. |
SLAVA-VAK
Сей час поеду в мастерскую и буду пробовать. О результатах напишу вечером. Всем спасибо огромное!!! |
Yuritsh
SLAVA-VAK писал: | Насчет сервиса МЕНЮ" на телеке и "0" на пульте буду пробовать | Можешь и не пробовать - это из другой оперы. |
SLAVA-VAK
Мой сервис (STAND-BY) (INFO) (MENU) (POWER-ON). Немного по капался в сервисе и понял что дело глухо ничего не получиться. Выпоял СКВ и подал сигнал ПЧ с другова СКВ с аналоговым управлением, изображение появилось но нет звука но я думаю так как родное СКВ отключено то проц, так реагирует. Думаю что проц. исправен. СКВ отдал знакомаму мастеру на прожарку паяльной станцией, своей пока не преобрёл.
Нашёл два СКВ UV1316/A-3; UV1317/A-3 не знаю могут ли они заменить моё TECCO949PL35A(S), по своим таблицам замены посмотрел нету параметров на TECCO949PL35A(S). подскажите пожалуйста!!! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
