puzanov
Гуляет выходное напряжение б.п. от 160 до 110 вольт, остальные в норме!
Садко 63ТЦ-6101
бп. TDA4605, IRFBC40
в/у. TDA8844
к/р TDA8351
тдкс РЕТ-3502
нот STI808D
проц. SAA5531PS/M4/0217,
шасси ПТ611
Блок питания я отремонтировал, R207 820 Ком,а поставили 120 Ком и еще дорожка была оборвана на микросхеме к/р.Все режимы стоят в норме, изображение бледное.Хотел подрегулировать ускоряющим,чуть-чуть крутанул вродебы пошло нормально,но через пару минут изображение срывается,начинает заужатся по вертикали.Сделаю бледным работает,когда заужается изображение прыгает вых.напряж. бп 160в до 110в. грешу на РЕТ-3502, может кто втречал такую неисправность |
goga_tv
| ОТЛ-? Стабильность выходных напряжений? |
chyk
| puzanov писал: | | грешу на РЕТ-3502 | - свечку пойди поставь, исповедайся .... а в ТВ - с ПРИБОРАМИ нужно лезть! |
vovar
| puzanov писал: | | R207 820 Ком,а поставили 120 Ком |
А что мешало поставить резистор какой следует? |
CHEL_EV
Судя по описанию, в начале блок питания выдавал завышенное напрежение.
Как минимум надо подкинуть выходной кондёр блока питания на 160 вольт и проверить сколько идёт на питание модуляторов по двухсот вольтам на плату кинескопа с FBT.
Дальше видно будет. |
vovar
| CHEL_EV писал: | | надо подкинуть выходной кондёр блока питания на 160 вольт |
Ага чтоб его вздуло.
| puzanov писал: | | прыгает вых.напряж. бп 160в до 110в |
zarah
Не фанат форума
| puzanov, Укажи неисправность в заголовке темы. |
MASTER+
puzanov - и где такие лепят?  |
puzanov
| chyk, Отключил СР,подключил в нагрузку лампу 60 ват. и точно БП не запускается! Проверил все емкости: заменил С 206 и все заработало,проработал сутки в мастерской без проблем. Отдал клиенту! Спасибо! |
киев
Прислонившийся
puzanov, пиши (РЕШЕНО) в заглавии и тебя просили | zarah писал: | | Укажи неисправность в заголовке темы. |
