Sony KV-M1400K ch.BE-2A - нет общей синхронизации [РЕШЕНО]
Raceta
Сообщение #1 от 25/03/2011 20:23 цитата
CХЕМА шасси BE-2A
CEРВИСНОЕ МЕНЮ ОТСУТСТВУЕТ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-646-652-13
Micom - PCA84C840P/012A
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STR54041
SAW - K2950M
Colour decoder - TDA4650
Video - TDA3508
Delay - TDA4661
VIF - TDA8304
Vertical -mPC1498H
TV/AV, SIF - TDA3827
Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H)
Tube - A34JBU70X trinitron
FBT - надпись выцвела
HOT - BU508AS2H
RGB Amp - BF871
Пульт: - RM-841
Телевизор после падения. Bокруг FBT несколько трещин.
Перебитые дорожки восстановил. При включении в раб. режим:
растр чёрный, OSD есть. TDA8403 и тюнер подкидывал с другого шасси: теже яйца.
При переключении с video на TV на мгновение появляется растр с шумами и опять чернота и зелёная цифра. По видео входу ( с DVD или с генератора) нет общей синхронизации.Все ёмкости в р/канале заменил. 8403 менял на 100 проц. исправную. Весь поиск перерыл.
Наведите на путь истинный.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 25/03/2011 20:30 цитата
Raceta, после падения может возникнуть много не заметных глазу трещин, так что берём хорошую лупу и в бой подмигивание
Raceta
Сообщение #3 от 25/03/2011 20:42 цитата
Лупа вспотела смех С утра до вечера всё по нескольку раз просмотрел. Телевизор отдали мне на запчасти. До падения он уже не работал.
MASTER+
Сообщение #4 от 25/03/2011 20:46 цитата
Raceta писал:
Так 8403 вечная. улыбка
Raceta писал:
Так в этом шасси задумано
Raceta писал:
Начни с подключения ПЧ, осторожно с контуром радиоканала.
Проверяешь каскад на транзисторе от тюнера до процессора, в том числе SMD ёмкости.
Обвязку 8403 перепроверяй, ищи трещины.
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 25/03/2011 20:50 цитата
Raceta, в чём была неисправность до падения? надо посмотреть доходят ли СИОХ и КИОХ до проца.
АВАС
Сообщение #6 от 25/03/2011 21:30 цитата
Raceta писал:
Дак делай! недовольство, огорчение
Raceta
Сообщение #7 от 26/03/2011 07:31 цитата
MASTER+ писал:
Так и сделаю, но в начале хотелось бы по низкой частоте разобраться.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 08:42
мастер-ломастер писал:
Не знаю. На 13 pin TDA8403 приходит видеосигнал с нормальным уровнем синхроимпульсов (25 проц.). Строб. хороший- значит СИОХ
и КИОХ доходят.
АВАС
Сообщение #8 от 26/03/2011 08:42 цитата
Raceta писал:
Определение классно! , а по времени? по строке совпадает? подмигивание Гони осцилом до строчилы! голливудская улыбка
Raceta писал:
И тута уровень ПС? улыбка
Raceta
Сообщение #9 от 26/03/2011 09:22 цитата
[quote="АВАС"]
Хороший строб. в моём понимании: это его размах, наличие всех
составляющих и их длительности.
Ну в 8304 происходит синхронизация по строкам и кадрам.
(Определение классно! , а по времени? по строке совпадает? )
Вот именно, что этого и не происходит. Если в мхс. уверен,
то что-то снаружи. SMD резисторы промерил, а вот SMD ёмкости
придётся выпаивать.
АВАС
Сообщение #10 от 26/03/2011 09:29 цитата
Raceta, стрелочным тестером "тыкани" в свой строб. Картина на экране как?
Raceta
Сообщение #11 от 27/03/2011 08:49 цитата
Понял. Попробуем. Прибор только надо найти.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 10:28
Встал прибором на 30 pin в режиме вольтметра: изменений на экране никаких.
АВАС
Сообщение #12 от 27/03/2011 15:35 цитата
Raceta, если нашёл там около 2х-вольт у уверен в цепочке СИОХ, тогда на вход видео микры переходи и там уровень ПС пронаблюдай после ЭП - скоко? на экране как?
Raceta
Сообщение #13 от 27/03/2011 19:55 цитата
Да у меня осцилограф есть. Все осцилограммы не вызывают сомнения.
АВАС
Сообщение #14 от 27/03/2011 20:32 цитата
Raceta, где ПТСЦ нормальный на 20рin?
MASTER+
Сообщение #15 от 27/03/2011 21:03 цитата
Raceta писал:
Так расскажи ВСЁ прохождение в радиоканале.
Raceta
Сообщение #16 от 28/03/2011 10:45 цитата
АВАС писал:
На 20pin в режиме ВИДЕО нет ничего (это же вых детектора),
а вот в режиме ТВ шумы р/канала вижу на осц.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 12:00
MASTER+ писал:
Сигнал (ПЦТС) подаю на 20pin SCART.
На 13pin 8304 размахом 1,7v есть
На 15pin 8304 есть
На 15pin TDA3508 есть.
По ПЧ и ВЧ думаю всё будет ОК, если добиться синхронизации
по ВИДЕО.
АВАС
Сообщение #17 от 28/03/2011 12:07 цитата
Raceta, чую шит у тя есть, так и смотри внутренний коммутатор и переключатели систем (нтсц) к примеру, во смешно будет найти кнопку. подмигивание
Raceta
Сообщение #18 от 28/03/2011 12:35 цитата
АВАС писал:
А может ты и прав. Ведь родного (RM-841) пульта нет. Пользуюсь
RM-870. Еду за родным пультом всё равно нужен будет.
Вот посмеёмся!
MASTER+
Сообщение #19 от 28/03/2011 20:43 цитата
АВАС писал:
Там только звук с пульта переключается, в углу пишет BG/DK. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 22:04
Цвет идёт аВтоматом. голливудская улыбка
Raceta
Сообщение #20 от 29/03/2011 10:02 цитата
Ну вот с помощью родного пульта активизировал режим настройки на каналы. Канал видит (не засинхронизированный ) и проходит дальше. Второй кнопкой слева в нижнем ряду принудительно
останавливаю поиск. Картинка не засинхронизированная, но на несколько сек. может успокоится (медленно) и так же медленно раскочегарится. Двумя одновременно кнопками (нижними
левыми) убирается шкала настройки, ещё раз нажать появляется B/G, если ещё, то D/K. Потом опять шкала настройки, но на картинку не влияет. Но это переключает стандарт звука.
А на счёт переключателей систем - на схеме не вижу.
