zubr
Здравствуйте еще раз. Сразу прошу прощения у модераторов за тему, но для меня это очень важно. Потом, если решите, сбросите ее в корзину. Чтобы педанты не зарубили на корню, привожу состав
Main - 1-648-473-12
Micom - SDA30C162
Memory - 24C16
SMPS - TDA4605-3 & BUZ91A
SAW - G3963M
Delay - TDA4661
Video - CXA1587S & TDA6612-5
VIF - MS2308SP & TDA9820
Vertical - STV9379
Sound - TDA2052
Tuner - UV916H
TV/AV - CXA1855S
Digital-comb filter - CXD2024Q
Teletext - SDA5253
PIP - TDA8443B & TDA9160 & SDA9187X & SDA9188X
Tube - M60LCS60X
FBT - 1-453-118-11 (HR46106)
HOT - 2SC4927
RGB Amp - 2SC2412K & 2SA1091 & BF871
Этот ТВ пришел с пустяковой неисправностью - нет синхронизации в меню окне. Триммер заменил, все ОК. Но вот вопрос - менять ли электролиты в критических местах? Обычно в других ТВ я меняю и не задумываюсь. А здесь вопрос особый - Sony все-таки... И не электролитов жалко - вопрос качества современных. Платы в отличном состоянии, только от пыли отчистить - как новые.
Что скажете? Спасибо. |
sergiy
Это должен решать лечащий мастер , но так как аппарат довольно старый подозрительные можно и поменять , хуже не будет.
ИМХО. |
makeym
zubr1, (Чтобы педанты не зарубили на корню) - педанты это кто???
(менять ли электролиты в критических местах?) - нормальные мастера меняют и не гундят по этому поводу!!!
(Sony все-таки) - и чё - пуп земли??? |
АВАС
Вопрос для стоматологического форума: Может все сразу вырвать? Всёрно в процессе жизни по очереди надо будет рвать? |
alexmih
если нормально пашет, ничего не меняй, непропаи просмотри |
~Сергей~
zubr1,заявленая неисправность устранена,режимы в норме,чего еще? |
zubr
makeym, педанты- это в данном случае модераторы. В хорошем смысле. Просто состав в этой теме не очень нужен .
По делу. Просто вопрос интересный. Поэтому и задал. Чтобы знать мнения других - кто как поступает в данном случае. Ну а СОНИ - не пуп земли, конечно, но платы настолько добротно сделаны, что просто приятно взглянуть. ~Сергей~, я хочу, чтобы после меня ТВ подольше поработал, а учитывая его возраст, нужно просмотреть все. alexmih, непропаи само собой.
Вобщем, тему пока не закрываю, мож еще кто-то выскажется, ща займусь этим теликом, и если тема еще уцелеет, скажу как поступил. Пока не решил |
vitamax
Ни в коем случае нечего трогать не надо,закрывай крышку и на выход. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zubr1, я думаю, оптимальный путь - пройтись ESRметром и если дохлых не будет или будут считанные единицы, то дальше морочиться не стоит, а если половина или ближе к этому, то менять однозначно во всех ключевых местах. Лично я меняю литы без наличия проблем только в самых стрёмных местах, таких как база 808, Акаеподобные БП, по ТМС в некоторых моделях и т.п. Конкретно в Соньках превентивно литы менять не стоит. |
gaydamaking
zubr1! Это глюк телетекста. Пропайка кварца TXT - решала проблему неоднократно. |
zubr
Да я не об этом, читай внимательней |
киев
Прислонившийся
zubr1, состав нужен не модераторам, а для поиска, поскольку тема в ём участвует. Зачем в ремонтном разделе то создал? Для вопросов "Есть ли жизнь на Марсе" есть "Электроника от А до Я" |
zubr
Господа, а кто знает, где указан год его выпуска? |
киев
Прислонившийся
Внутри крышки кружочки со стрелочками есть? |
zubr
киев, я и хотел сначала в другом разделе создать, но потом подумал, что все-таки это телевизионная тема. |
makeym
zubr1 писал: | Господа, а кто знает, где указан год его выпуска? |
МАСТЕР -знает год выпуска! |
zubr1 писал: | Но вот вопрос - менять ли электролиты в критических местах? Обычно в других ТВ я меняю и не задумываюсь. А здесь вопрос особый - Sony все-таки... | - я бы сказал .... Кто так ГАДАЕТ? ESR-метр и вперед ... из Сонек есть что выгребать, но ТУПО менять - не рекомендую! |
zubr
Нашел кружочки. На первом 93, на втором 7, на третьем 0, на четвертом 8, на пятом В
Получается 1993 года, что ли? |
gaydamaking
zubr1! Ремонт телевизора - это не партия в шахматы! Все ходы наперёд - не просчитаешь! Ты делай хорошо, а ПЛОХО оно само получится!
vitamax писал: Ни в коем случае нечего трогать не надо,закрывай крышку и на выход.
Здесь я с ним полностью согласен на все 100% ! |
zubr
Прошел ESRм уже БП, кадровую и строку. В основном все нормальные, есть пару середняков, но не критичные. Вообще, тяжело работать с подобными шасями - очень громоздкие... Что плохо само получится - тутя согласен |
