Panasonic TC-2160EE шасси М14ЕС фотоприёмник... [РЕШЕНО]
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 от 29/03/2011 12:26 цитата
Здравствуйте ! Друзья !
СОСТАВ:
Main - TNP197008
Micom - BM5060
Memory - M58655
SMPS - 2SD1577
Secam - AN5632K
Video - AN5600K
VIF - AN5138K-R
Vertical - AN5521
Sound - AN5265
Band - AN5071
RGB-Switch - AN5862K
Tube - A51JKY34X75
FBT - TLF14676B
HOT - 2SD1541
RGB Amp - 2SC2258
Пульт: - EUR51234
IC remote - MN6030B
Пришёл: без ПДУ(потерян), замена кинескопа. Проявил инициативу подобрать новый ПДУ. Купил TNQ2636 м/с MN6030B. Телевизор команды не исполняет.
Выполненные работы:
Материал, по теме, схемы переделки найден поисковиком прилагаю.
1. На проц BM5060 15 пин. сигнал не приходит. AN 5020 не работает( разброс по постоянке, на1, 2, 3. пинах). У поставщиков нет.
2. Собрал фотоприёмник по прилагаемой схеме, подавал прямой или инвертируемый сигнал. Исполнения команд нет.На 15 пине входа проца, сигнал есть.
3. Подскажите: что делать ещё ? ( проверил новый пульт на работающем телевизоре Panasonik TC-21B3EE работает)
4. Спасибо!
  tc-2160ee M14EC shema.zip  573.08 КБ  Скачано: 683 раз(а)
  схема инвертора переделки.zip  48.88 КБ  Скачано: 619 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 29/03/2011 13:32 цитата
STANISLAVR, С фотоприемника прямо на проц подавть не пробовал с подтяжкой входа 4.7ком на 5в?
gilan
Сообщение #3 от 29/03/2011 13:35 цитата
STANISLAVR, а пульт точно подходит? На Панасах нет такого раздолья в подборе пульта как, например, на Самсунгах.
А если исключить этот буферный каскад на транзисторе?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 29/03/2011 13:44 цитата
gilan писал:
а пульт подходит?
Вот этот вопрос скорей важнее.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #5 от 29/03/2011 16:05 цитата
Моя ошибка.Оригинальная схема фотоприёмника на AN5020 +12v питания, и подав это напряжение на встроенный мной фотоприёмник, я получил размах пачек сигнала более 10 v., что видимо искажалось в 5v процессоре. Подаю 5v на мою схему(обязательно с инвертором, это не буфер!!! ) и телевизор исполняет команды.
К данной модели телевизора Panasonik TC-2160EE шасси М14ЕС подошёл пульт TNQ2636.
Спасибо отозвавшимся! Тема решена и закрыта.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 29/03/2011 18:54 цитата
STANISLAVR, Зачем орать то? злость
TIP
