Rolsen C2131Z Plat - не запускается [РЕШЕНО]
Skam
Сообщение #1 от 10/04/2011 21:05 цитата
Проц. TDA9381PS, память 24C08W6, бп на TDA4605. Принесли не включается, моргает светодиод, после того как кто-то общий пакетник включал и выключал! Диоды с транзисторами в БП тестером проверял - норма. Тиристор 802 выпаивал, подкидывал лампу, не запускается. Поменял оптрон, TL431 и VT 801, не запустился! Может TDA 4605 крякнула? Дайте пожалуйста дельный совет!
makeym
makeym
Сообщение #2 от 10/04/2011 21:12 цитата
Skam, а команда на запуск есть?
в Б.П. ещё много деталек по мимо тех, что ты проверял подмигивание
Skam
Сообщение #3 от 10/04/2011 21:31 цитата
На какой ноге проца её посмотреть? Не поlскажешь?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 от 10/04/2011 21:46 цитата
Skam писал:
Трудно вывод OFF найти? На первой.
Skam
Сообщение #5 от 10/04/2011 21:56 цитата
Нашёл импульсы запуска проходят! Меня ещё смущает напруга на конденсаторе С810 = 200В, она должна быть не меньше 300В! Может он подсаживает? На 6 - ноге TDA 4605 напруга скачет от 7 до 10в.
makeym
makeym
Сообщение #6 от 10/04/2011 21:57 цитата
Замени - 200в мало - пипец ремонтер Чудной
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 11/04/2011 07:58 цитата
Skam, Относительно какой "земле" мерял. голливудская улыбка
serg63
serg63
Сообщение #8 от 11/04/2011 08:30 цитата
zarah писал:
А какая разница? смех По ходу клиент "созрел".
Skam писал:
Какие импульсы запуска и что подсаживает?
Skam
Сообщение #9 от 11/04/2011 18:51 цитата
Заменил кондёр С810 и всё заработало! Не разу с таким не сталкивался. Спасибо за подсказки!
