snork
Всем доброго времени суток! Имеется телевизор Daewoo 20Q2M шасси CP-370.
Видеоусилитель - TDA 6107Q
Кадровая - TDA 8351
Видеопроц - TDA 8374A
БП - STR S5707
Строчный транзистор - D2499
Пришёл с неисправностью: нет запуска БП. БП запустили, но не светится экран. То есть все пушки заперты. При касании щупом тестера любой из пушек экран начинает светится и работает как обычно. Что делалось: подкидывался видеоусилитель, напруга на ПК соответствует, то есть питание 200 в. FB - 4в. Мерял напругу на пушке сначала 200в, потом падает до 120-130 и экран начинает светится. FB подскакивает до 6в. Менялись все мелкие кондюки в обвязке видеопроца. Менял кондюк на ПК, который между корпусом и ускоряющей. Менял стабилитрон на 12в на ПК. Всё безрезультатно. Иногда экран может сам засветится по прошествии 5-10 минут, но как только коснёшься щупом светится начинает сразу. Кин малость дохловатый. У кого какие соображения? Заранее благодарю кто поможет дельным советом. |
makeym
Некто Никто
Очень вероятно, что он (кинескоп) и является причиной. Попробуй добавь накал, увеличь немного ускоряющее и посмотри что будет. |
tvn1
Есть понятие о регуляторах на FBT
Пробовал крутануть?
И внешний накал подать и попробовать им помарковать. |
makeym
snork, Кин малость дохловатый. - ? поподробней про кин! - может совсем уже дохлый? |
tvn1
snork писал: | При касании щупом тестера любой из пушек экран начинает светится и работает как обычно. Что делалось: подкидывался видеоусилитель, напруга на ПК соответствует, то есть питание 200 в. FB - 4в. Мерял напругу на пушке сначала 200в, потом падает до 120-130 и экран начинает светится. FB подскакивает до 6в. Менялись все мелкие кондюки в обвязке видеопроца. Менял кондюк на ПК, который между корпусом и ускоряющей. Менял стабилитрон на 12в на ПК. Всё безрезультатно. Иногда экран может сам засветится по прошествии 5-10 минут, но как только коснёшься щупом светится начинает сразу. Кин малость дохловатый. У кого какие соображения? | - у меня только ОДНО - поставить ПАМЯТНИК ЛАМЕРСТВУ и незнанию принципов работы АББ! Столько телодвижений для "ремонта" ТВ...
У мня ЛЮБОЙ ремонт БУ аппарата начинается с ППВК, потом - генероттора на предмет целесообразности ... а тут - так шикарно разбрасываться ЭРЭ и ВРЕМЕНЕМ ... только памятник - в золоте! |
tvn1
snork писал: | При касании щупом тестера любой из пушек экран начинает светится и работает как обычно. |
Так при чём здесь кинескоп?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2011 18:08
KRAB, Ты себе памятник воздвиг -РУКОТВОРНЫЙ!!
Твоя клешня - А, ты ВЛАДЫКА!!! |
tvn1 писал: | при чём здесь кинескоп? | - АББ как раз и "отрабатывает" на "внешнее возмущение"
tvn1 писал: | Ты себе памятник воздвиг | - НАХ он мне нужен?! Мне и так хорошо ... |
мастер-ломастер
snork, подай на накал 9вольт и всё увидешь сам. |
snork
Почитал я тут..... Всё как всегда....и везде. По поводу кина вышла ошибка, прибора под рукой не оказалось а так эмиссия у него отличная. По изображению темновато вроде как. Прибором замерил все три пушки О.К. А можно ли узнать значение абревиатур "ППВК" и "АББ"? Или это страшная тайна написанная кровью? |
makeym
snork, нет - это не тайна но не зная таких абревиатур ("ППВК" и "АББ") - лучше не снимать заднюю крышку!!! |
zuev-tv
snork, И заодно посмотри что такое ЭПС. Для примера - сегодня делал CP-330 - больше десятка кондюков подрезал.. |
SVictCh
Иностранный агент
zubr
snork, ППВК - это прибор для проверки и восстановления кинескопа (у меня нет ). АББ - это автоматический баланс белого. Есть такая система в ТВ. Поэтому, если износ катодов пушек значительно отличается др от друга, эта система не отрабатывает и кинескоп то ли тухнет, то ли его заливает с линиями обратного хода (ЛОХ). Ты не обижайся, Краб очень любит сыпать аббревиатурами и не любит, когда их кто-то по неопытности не знает. А ЭПС - это эквивалентное последовательное сопротивление в конденсаторах. По-английски ESR. Прибор, который его измеряет, называется ESR-метр. |
makeym
(Поэтому, если износ катодов пушек значительно отличаетсяч др от друга, эта система не отрабатывает и кинескоп то ли тухнет, то ли его задивает с линиями обратного хода (ЛОХ).) - |
zuev-tv
makeym писал: | то ли его задивает с линиями обратного хода (ЛОХ) |
Прикольно , мне понятно - можно обозвать ёще длительностью КГИ. |
zubr
snork, А вообще, судя по твоим вопросам, для ремонта, по кр мере, этой неисправности, тебе необходимо почитать и об АББ, и о неисправностях кинескопов, и о другом. Это очень большие темы, и, конечно, никто не будет тебе специально в созданной тобой теме их повторять. А на сайте все самое важное есть. Уже систематизированное и выкристализованное. Так что поработай немного над собой - и тогда, когда ты будешь четко себе представлять основные принципы работы ТВ, многие вопросы отпадут сами собой, а по остальным можно будет поговорить предметно. Ибо для того, чтобы что-то чинить, нужно четко и ясно знать, как оно работает. Вот это ЗНАНИЕ и стоит денег. А люди здесь нормальные. Это они только на первый взгляд злые. Через полгода ты сам поймешь, почему тебе так кажется. Если, конечно, будешь работать над собой Удачи!
ДОБАВЛЕНО 12/04/2011 19:39
makeym, я что-то не так сказал? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
snork, Цитата: | По поводу кина вышла ошибка, прибора под рукой не оказалось а так эмиссия у него отличная. |
Тонкая горловина, если я не ошибаюсь. Тогда не факт что АББ её воспринимает какЦитата: | все три пушки О.К. | , смотря как и чем мерять. Тем более, что: Цитата: | По изображению темновато вроде как. |
Ключевой вопрос: как появился дефект? |
snork писал: | А можно ли узнать значение абревиатур "ППВК" и "АББ"? | - аХа - в Гугле набрать (скопировать): АББ и как с ним "бороться" |
