BVN
Состав Main - 758717.022
Micom - (SDA555 Pro 1.4a) , ПЗУ 24C16
Б.П. TDA16846P, P5NK60ZFP
Кадровая - LA7846N
Звук - TDA2616 , MSP3410G B8 V3
Tuner - KS-H-148O
FBT - BSC29-5572E
HOT - HD1750FX
Видеоусилитель - TDA6108AJF
Пришел с пробоем строчного транз.VT701. После проверок и замен C704,709,712, R705(все были в обрыве!), картинка стала нормальной, но сильно греется L706. Естественно с нагревом феррита поплыла индуктивность и через 10...15мин. работы по углам появляются начальные искажения. Перемотка её ничего не улучшила. Можно конечно попробовать по одному из советов(2007г.) намотать на крупном феррите толстым проводом, но это напоминает совет "соседа" вместо сгоревшего предохранителя поставить проволоку потолще. Питающие напряжения в норме. Не нашел нигде VD705 подкинуть; пробовал заменить на BY228, HER506 -сильно греются, не стал "палить" дальше. L703, VT702(подкидывал) этот узел вероятно в норме, реагирует на сервисные изменения. Кто-то на форумах цитировал способ измерения потребляемого тока строчной разверткой измерением напряжения на ограничительном сопротивлении по +145В: норма 0,5В-1В, у меня около 3,5В. Нигде по форумам не нашел дельных ответов, пишут, что производитель создал такую жесткую обвязку возле греющихся элементов, но и отвод катушки в сторону(или на обратную сторону монтажа) тепловой режим не облегчил. |
makeym
тему в порядок приведи!!! |
tvn1
BVN,Вероятно , возможно , может быть,и тд.
К гадалке за советом пришёл?
Тогда тебе сюда :
http://www.gadalka.ru/
А если по делу, то замеры, осциллограммы,в каких точках, и тд.
Каковы режимы VT702?
НА какой тип менял кондюки? |
BVN
Конденсаторы заменил на проверенные(с разбитых шасси ТВ) со строчных разверток. Повторно перепроверены (заменой) оставшиеся "родные" С703, С708. |
непоседа
ТМС пропаять надо и по высокому заменить кондеры и даже диоды |
киев
Прислонившийся
BVN, игнорирования замечаний модератора - прямой путь в корзину. Приведи тему в порядок, как сказано здесь Сообщение Администрации : | Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
BVN
Пайки проверены - норма, по высокой стороне всё заменой на проверенные конденсаторы. А за диодную сборку VD705 - я не нашел чем заменить для проверки. Посоветуйте. |
Telik
А ты поставь вместо L703 - ДРТ-1, посмотри, будет ли греться L706 и будут ли искажения с прогревом? С703 и С708 лучше заменить... Какой транзистор HOT поставил? |
BVN
Проверял заменой, но не ДРТ, а аналогичной по индуктивности и функции с другого шасси ТВ 29" - не помогло. НОТ ставил сначала родной(по наименованию, конечно, т.к. куплен), менял на самсунговский проверенный 2SC5793 - холоднее не стало. Завтра поэкспериментирую с ферритом и толщиной провода(увеличу сечение). |
tvn1
BVN, Шина медная 12Х 2 проканает за отмазку.
А если серьёзно то причину ты так и не нашёл...
Точнее нет желания.... |
BVN
Кстати, провод родной витой многожильный, медный или омедненный - не знаю, в нитяной или какой-то подобной изоляции поверх. Всё это дело, когда тронул, начало крошится. Мотал медным проводом многожильным сечением около 0,9...1,0мм в термостойкой изоляции(в советской аппаратуре часто использовали такой). |
tvn1
BVN, А индуктивность изготовленной катушки, добротность?
Заполнил объём медью? Тип провода-МГТФ, МГШВ.
Заполни лучше мозги - знаниями!!! |
BVN
индуктивность замерить не чем, ты прав. А вот с проводом посоветуй, какой из тобой указанных будет работать в этой секции? |
BVN писал: | какой из тобой указанных будет работать в этой секции? | - хорошо работает "намыленная веревка", которой душат "зеленую жабу", мешающую вызвать Мастера! |
BVN
а когда нет мастера с большой буквы? все знакомые мастера уже с такими аппаратами не хотят связываться |
BVN
ТВ сделал по совету с форума: взят кусок сердечника неисправного ТДКС (видимая часть), на двух половинках которого(не забыть зазор) намотал 35 витков двойным проводом 0,8 МГТФ - всё работает + небольшие коррекции в сервисе. Спасибо KRABу за совет! |
BVN писал: | на двух половинках которого(не забыть зазор) намотал 35 витков двойным проводом 0,8 МГТФ | - это что же ты соорудил?! |
Raketa II
BVN писал: | Мотал медным проводом многожильным сечением около 0,9...1,0мм в термостойкой изоляции(в советской аппаратуре часто использовали такой). |
BVN писал: | сделал по совету с форума: взят кусок сердечника неисправного ТДКС (видимая часть), на двух половинках которого(не забыть зазор) намотал 35 витков двойным проводом 0,8 МГТФ - всё работает + небольшие коррекции в сервисе. Спасибо KRABу за совет! |
На куске сердечника не забыть зазор...
А может эта штука работает "железнее" установленной. Чуть габариты и не забыть о зазоре.
Telik
Не понял, для чего и куда мотал? Вместо дросселя чтоль? (Жаль, что он ушел...) |
BVN
Вернулся. Тв работает нормально, уже отдал.
Для желающих написать что-нибудь дельное по этой неисправности(а не по моим действиям), тема открыта. |
