Valeriy L
Процессор TDA9381, кад. STV9302, строчная BU4507, УНЧ TDA7056,
Принесли ТВ в ремонт, вышли из строя транзистор P6NK60ZFP мх UC3842 резисторы 813, 814_1ом резистор 801_4,7ом , VD806 наHER208
кто-то поставил 1N4148, по схеме стоит 1N4937, заменил конденсаторы 806 и 810 вместо предохранителя включил лампочку 100W 220v. Включил, мгновенно вышли с строя мх, транзистор и резисторы 813, 814 задымил 810. Перепаял все поставил опять все новое, дополнительно заменил С812 470пФ х 1.6kV. заменил диоды входного моста 1N4007 4шт. Включил все опять пробило. МХ кончились нужно ехать покупать а это 30 км. Может кто попадал на такое и подскажет в чем причина. Схему БП прикрепляю, красным подчеркнуты компоненты которые менял.
zarah
Не фанат форума
Такой ИБП Valeriy L писал: | P6NK60ZFP мх UC3842 | нужно как минимум сразу на ТРЕХ форумах начинать ремонтировать .... Как-же! Тут же так все сложно ... и СТО раз пИсано .. взять осла, глянуть что на затворе, выбросить левые полевики и проверить Генероттором ТПИ ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Valeriy L, Цитата: | вместо предохранителя включил лампочку 100W 220v. |
В этом БП эт не помагает от вышибания ключа - лампу в разрыв другой цепи надо ставить.
Цитата: | заменил диоды входного моста 1N4007 4шт. |
А их то зачем, если звонились нормально? |
Valeriy L
В какую цепь нужно ставить? |
makeym
Valeriy L, ты в корзину напрашиваешься???
Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
Valeriy L
киев
Прислонившийся
Valeriy L, не носись ты с этой лампой, а сделай, как сказал KRAB. |
Valeriy L
Осциллограф у меня есть, при включении сразу пробивает, можно без транзистора включить чтобы на МХ посмотреть что там творится? |
киев
Прислонившийся
Valeriy L писал: | можно без транзистора включить |
Так а тебе о чём говорят?! |
Valeriy L
Завтра поеду покупать МХ и посмотрю. Мне 30 км за ней на автобусе добираться. |
Valeriy L писал: | Завтра поеду покупать МХ и посмотрю | - да этого ГАВНА - практически в любом мониторе старом ... в нете полно статей по работе с ней и диагностикой. Есть даже косвенная проверка исправности обычным тестером по "сопротивлению" выхода ИМС .... с НИЧЕГО - такую тему ... |
киев
Прислонившийся
Недостаток ума компенсируется ходьбой.Зачем создавать себе лишних трудностей - включи без транзистора и посмотри, что у микроб на выходе, может они и живые. |
CHEL_EV
Valeriy L, Проверь R805 R806 R807
UC3842 отслеживает изменения своего питающего напряжения (18-20v) через делитель R805 - R806 R807 которое подается на вход обратной связи Vfb на второй вывод микросхемы, при этом стабилизируя собственное напряжение питания!
резисторы 813, 814 должны быть точно по 1 ому, если общее сопротивление будет больше 0,5 ома, блок питания крякнет!
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 12:49
http://www.pnto.ru/st/monitor9.htm
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 13:14
Вот здесь всё подробно написано про ремонт этого блока питания
http://www.tvservice.org/node/581 |
gilan
грабли старые- мастера новые.
А проверить всё дискретное после удаления МС и транзистора-времени не хватает? |
Valeriy L
МХ проверил негодные однозначно, только одна на 4 ножке пила есть. Компоненты проверил в первую очередь. Спасибо всем за помощь. |
SVictCh
Иностранный агент
Valeriy L писал: | МХ проверил негодные однозначно, только одна на 4 ножке пила есть. |
А на шестой при включении есть импульс? |
IVAN1949
Valeriy L, если ты ещё не сделал БП, то проверь напряжение на сетевом конденсаторе. Они на этих ТВ быстро сохнут. 1 Ом сопротивления, если нет вналичие, возми с питания кадровой, они там с такой-же расцветкой. А на питание поставь 1,5: 1,8 Ома Проверь все элементы в этом БП,т.к там могло сгореть ещё что-то. |
мастер-ломастер
Valeriy L, не впаивая полевик проверь прямоугольные импульсы на выходе микры, микру лучше брать с рабочего моника , чтобы быть уверенным в ней. |
Valeriy L
Возможно кончаются мои мучения, из 7 МХ с маркировкой EST все оказались бракованные. Потом вспомнил что разбирал БП с компьютера и там стаяла такая же МХ, нашел ее вставил и на 6 pin появились прямоугольные. Только положительного у их больше, когда должно быть наоборот. Осциллограмму прикрепляю.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 07:20
Наверное преподается собрать какую не-будь схемку что бы можно было проверять МХ при покупке, а то опять на брак нарвусь.
Может кто посоветует такую.
