SERGE
11AK36 выбивает с разной переодичностью видеоусилитель TDA6107 (щёлкает труба).
Диоды на питание уже стоят. Версия с панелькой тоже понятна,
Интересует подключение аквадага. То что увидел - не смог объяснить. Может провода перепутаны? Но тогда как он работал до сих пор?
AMIT
смотри почту,твоя проблема на шестой странице. |
Kosta
SERGE
11AK30A4 несоответствие схемы с сайта Vestel тому что стоит на столе. И соответственно бюллетени не те.
Проблема всё та же вылетает видеоусилитель TDA6107, щёлкает труба |
AMIT
замени на плату с транзисторами,по словам KOSTA это
решает проблему навсегда. |
SERGE
Если бы они были Не собирать же самому
Что насёт несоответствия? |
AMIT
SERGE писал: | Что насёт несоответствия |
есть два варианта TDA6107Q и STV5112 ,тебе какую схему нужно?
Добавлено 23-03-04 15:39
варианты
Добавлено 23-03-04 15:45
ууупс.
ak36-a2_crt.pdf 42.52 КБ Скачано: 968 раз(а)
ak30___crt_Circuit.pdf 323.27 КБ Скачано: 949 раз(а)
ak30-a2_crt.pdf 37.49 КБ Скачано: 837 раз(а)
SERGE
AMIT, |
ALBA
Если пробои в кинескопе с выходом из строя микросхемы видеоусилителя и высокое напряжение не завышено попробуй так. При выключенном телевизоре сними панель кинескопа включи телевизор и пройди по контактам кинескопа другой конец провода на корпус.О технике безопасности думаю знаешь.Если не хочешь рисковать на этом шасси сними. Высокое подаш с другого шасси например 3УСЦТ.Если кинескоп частично не теряет ваакум должно помочь,или придётся менять кинескоп. |
kulek
ALBA, ты намекаешь, что таким образом удаляется технологическая грязь? |
Гость
Если метод небыл испытан на собственной практике не предложил.Может кто нибудь предложит и другие технологии.Знаем что кинескоп не вскроешь и технологическую грязь не прочистишь.Но можно зделать так чтобы она не мешала.Все методы хороши когда с минимальными затратами телевизор ремонтируется.Заменив плату кинескопа на транзисторах по надёжнасти конечно выгрыш.Но этим устраняешь лишь последствия (не пробивает микросхему ).Сама причина в неочень качественном кинескопе( если я правильно понял что он постреливает).Тогда и возникает вопрос не оборвётся какой нибуть резистор при следующим щёлщке? |
SERGE
В данном случае речь идёт о технологических просчётах.
Была рассмотрена версия конденсатора. Когда два электорода ( один катод) условно образуют конденсатор. Приэтом положительный потенциал на условном электроде , а отрицательный на катоде ( относительно друг-друга). Когда происходит разряд с условного электрода на землю , то на катоде относительно земли образуется потенциал отрицательной полярности и значением запасённого в условном конденсаторе потенциала. Другими словами на катоде выделяется минус в сотни вольт.
Схемой предусмотрено наличие диодов направленных на +200 , т.е. защита прямого пробоя на катод. Но защтой от отрицательного являются только разрядники.
В процессе отработки вышеописанной версии ПК была доработана в соответствии со схемой приведённой ниже.Красным цветом обозначены дополнительные элементы. После чего проблема исчезла. ( надеюсь навсегда)
AMIT
Rottor
SERGE,
Цитата: | относительно земли образуется потенциал отрицательной полярности
Другими словами на катоде выделяется минус в сотни вольт |
Что то не совсем понятно, откуда там "минус" при постоянном положительном напряжении с видеоусилителя?
На катодах потенциал даже до "нуля" не доходит.
Защитные диоды уже установлены в микросхеме видеоусилителя, а дополнительными проблему пробоев в кинескопе и надежность микросхемы то же не решить... |
SERGE
Этих диодов как раз и нет в микросхеме.Цитата: |
Наверное более наглядным будет схема гашения пятна ( например ICC5). Там как раз применён этот принцип для создания отрицательного потенциала на модуляторе во время выключения..
Версия ещё требует подтверждения временем.
Это как направлять стекание потенциала. Если через "жабу" , то да. |
SERGE
Насчёт пробоев понятно не решить( они в кине) , но второе....
Под вечер два "жирных" ба-баха.Присутствующие аж присели ( меня не было рядом , но свидетели повествовали торопясь и запутываясь в словах )
6107 осталась живая
Интересно , что же заставляет так разоряться кинескоп ? Пару суток работает без нареканий , потом как даст.
С этим надо что-то делать. Кинескоп Хитачи , может какие-то конструктивные особенности? ( выводов у кина больше чем у панельки) |
Rottor
SERGE,
И я к тому что ЭТО диоды проблему не решает если кинескоп фуфел. Это (диоды) уже обсуждалось и перехерилось пару лет тому назад в каком то из форумов. Я то же их лепил но безрезультатно, не сегодня так завтра повтор.
"Отрицательное напряжение на модуляторе" это только по отношению к катоду, на котором за счет схемы гашения пятна сохраняется положительное. То есть, нет там минуса по отношению к "земле".
По моим наблюдениям в таких ситуациях совсем не лишнее добавить еще один подпружиненный токосъемник на аквадаг , тщательно промыть плату с видеоусилителями и стекло кинескопа в области присоски . Видел вариант когда на высоковольтный провод, по всей длине, навивали несколько витков изолированного заземленного провода - утверждали что это проблему решает. |
Lelik
SERGE, Провод,который идет с бандажа кинескопа(как правило он в зеленой изоляции) перепаять с нижнего левого угла ПК наверх посередине ПК(там есть специально место)!!!!!!!!!!Повторов не было. |
SERGE
Lelik, с этого начали. Разводка земли сразу вызвала вопрос. Только проявление дефекта этотолько усилило почему-то
Rottor, Если ,согласно приведённой схемы, перевести переключатель в положение "2" , то какое будет напряжение относительно земли на выводе "А" на время разряда конденсатора.???? Остаётся только вспомнить , что самые крутые полевики допускают всего плюс-минус 20В затвор-исток. Поэтому то и применение ПК на транзисторах не снимает проблему, но скрашиает её.
Чего не понял я в свою очередь , так это каким образом протирание присоски и наматывание экрана на высоковольтный провод снимают внутриколбовые пробои
Rottor
Это только в нарисованной тобою схеме. А в реальных схемах ПК это не так. На самом деле конденсатор будет разряжаться не на землю, а на потенциал катода, который всегда положительный за счет источника напряжения (видеоусилитель) В крайнем случае, потенциал понизится , но не станет отрицательным относительно земли. К тому же сомнителен сам факт воздействия «перезарядов» при прострелах и разрядах в кинескопе. В точку катода с аквадага в момент прострела поступает мощный неконтролируемый уровень ускоряющего напряжения по крайней мере, несколько киловольт, положительного напряжения.
Для пробоя этого достаточно и без «отрицательного потенциала»
Разряд это мощный высокочастотный импульс с широким спектром он и сжигает микросхему раньше чем успевают срабатывать защиты.
