Витькан
Main - A-1405-155-A
Micom - TDA11020H/N1B000QL
Memory - 24WC16W
SMPS - STR-F6267
TR Chopper - 638-11
SAW - K7253M
Vertical - STV9302A
Sound - AN5276T
Tuner - 1-693-659-11 TEQE2-903A
Tube - A51LPT70X
FBT - 8-598-858-00 NX-4751//M
HOT - 2SC5885
RGB Amp - TDA6108AJF
Пульт: - RM-W103
При подключении двух канального звука на передний вход телевизора - из его динамиков наблюдаю моно-звучание...
При просмотре схемы обнаружил что - входы левого и правого каналов усилителя "AN5276T" соединены между собой перемычкой.
Кроме того, входы левого и правого каналов на передней панели телевизора также между собой соединены перемычкой (резистором) с нулевым сопротивлением.
Перемычки были удалены. На вход процессора (TDA11020H), а именно на 49-ю (INL2) и 50-ю (INR2) ноги - был подан синус, с генератора частотой 1 кГц и амплитудой 50мВ. При этом звук доносился только с одного динамика... Цепи следующие от процессора по звуку (60 (LSL) 61 (LSR)) до входов усилителя проверены. Делаю вывод что, процессор по звуку коммутирует только один канал...
Как можно решить эту проблему ? (в настройках телевизора нельзя осущесвтлять какие либо манипуляции с настройками звука).
KV-BT21M50, 80, 81 chassis BX1S.pdf 2.7 МБ Скачано: 5292 раз(а)
Kolupalkin
Витькан писал: |
Как можно решить эту проблему ? (в настройках телевизора нельзя осущесвтлять какие либо манипуляции с настройками звука). |
Взять мануал и внимательно изучить
Обрати внимание на опции 3 и 4
Только перед тем как начать ,спиши родные опции ,а лучше слей всю прошивку.А то уложишь аппарат ,потом замучаешься регулировать |
Витькан
Kolupalkin, благодарю. Скачал инструкцию. В ней на 17 странице в пунктах 3 и 4 идет речь о настройках звука... Их ли вы имели введу ? или я что-то не так понял...
34.jpg 89.26 КБ Скачано: 1899 раз(а)
Kolupalkin
Витькан, блин,кажись рано тебе туда лезть,а то будет
Учись студент ,мануал єто - SERVICE MANUAL |
Витькан
Kolupalkin, понятно вообщем вы предлагает изменить некоторые настройки в инженерном меню... а в пунктах 3 и 4 указаны комбинация клавиш на пульте для входа в меню...
Ранее в инж. меню заходил - баланс белого выправлял...
Так вот не подскажите на какие настройки обратить внимание ? |
Kolupalkin
Витькан, Не,точно рано тебе туда ,путаешь ты все,и не читаешь даже то ,что я тебе написал !
В общем читай мануал,а тему в мусорку - толку от нее ноль |
Витькан
Kolupalkin, Спасибо за помощь. буду смотреть названные вами пункты...
Kolupalkin писал: | Витькан, блин,кажись рано тебе туда лезть,а то будет
Учиться никогда не поздно... Будем осваивать!
А если не идти в этом направлении - то всегда будет рано... |
