andrey858
Здравствуйте! Состав: проц - X2551CE, видеопроц - M52343SP, память - 24C02C81, кадровая - LA7837.
Предыстория: изначально не включался, был обнаружен оборваный предохранитель F300, после восстановления включился на 10 сек и отключился. В сервисном режиме запустился без кадровой развёртки (горизонтальная полоса). Заменил м\с кадровой, ничего не изменилось. Далее был обнаружен пробитый транзистор Q504, оборванный R505 и подгоревший R506. После замены телос запустился выдав серый растр, на кнопки не реагирует, на пульт тоже за исключением контрастности. OSD нет. Выяснил что на проце нет сигнала H palse из-за пробитого стабилитрона D602. Восстановил, H pulse появился, но ничего не изменилось - серый растр.
Куда копать дальше? Активность на шине SDA, SCL есть.
SHARP 14B-SC.PDF 4.2 МБ Скачано: 678 раз(а)
ut3eo
andrey858, За напряжения (пульсации) почему-то ни слова.ESR-метр есть ? |
andrey858
Пульсации смотрел осциллографом, всё чисто. Напруга в норме.
ut3eo писал: | ESR-метр есть ? |
Нет |
MASTER+
andrey858, ты по секрету расскажи, как ты умудрился убить такое количество деталей? |
ut3eo
andrey858, Это плохо. В этом старичке ремонт надо начинать с замены литов. Ты устранил следствие , а причину ( ИМХО - разнос БП) не устранил.Проверяй обвязку , что с ABL ? , как кинескоп?.Больше измерений в тему.
"напруга в норме"--- слишком обобщённый ответ. |
andrey858
MASTER+ писал: | ты по секрету расскажи, как ты умудрился убить такое количество деталей? |
Убивал не я, я этого динозавра сделать пытаюсь.
Я не особо профессионал, что конкретно по ABL проверить?
Кинескоп до кирдыка работал хорошо, белый цвет был чистый. |
ut3eo
andrey858 писал: | серый растр, . |
Это как ? Может кадровая луч загнала ? Или заперт кинескоп?
ABL -- ограничение тока лучей кинескопа.Идет с ТДКСа на 26 ногу видеопроца.Какое напряжение на ней? |
andrey858
Если прибавить ускоряющее, то растр становится белым с ЛОХ.
ut3eo писал: | ABL -- ограничение тока лучей кинескопа.Идет с ТДКСа на 26 ногу видеопроца.Какое напряжение на ней |
ОК! Завтра замерю. Телос на работе, а инет дома |
непоседа
Все начинается с БП и наличия нужных напряжений и их подводка до элементов схемы . А искать и читать в инете надо потрудиться это учеба этс познание |
shursh
andrey858 писал: | В сервисном режиме запустился без кадровой развёртки (горизонтальная полоса). | Так и должно быть. Так называемый "сервисный режим" в этом ТВ для проверки сведения лучей.
Что там на ВУ творится? |
andrey858
На ВУ по 156,7в.
на ABL - 3.02в.
Сегодня запустился в сервисном режиме с зелёным экраном и появилось OSD. Чистый зелёный растр без ЛОХ, OSD тёмно-серым цветом. После этого стал так запускаться и без сервисного режима, но не каждый раз.
При этом на катодах R-150в, B-150в, G-85.1в, на выходах видеопроца R-0.64в, B-0,61в, G-3.37в ABL-2.88в.
Как я понимаю этот зелёный цвет идёт уже с видеопроца т.к ВУ в порядке, проверено. И по всей видимости проц управления в порядке.
Все команды с пульта выполняются, кроме вкл\выкл. Команда с пульта проходит, ключи в порядке, но на выходе Power on постоянно высокий уровень. Изображения (снега) и звука нет и с AV тоже, благо теперь появилась возможность включать. Сигнал MUTE постоянно высокого уровня. На видео выходе (AV) шум присутствует, на аудио - нет.
Чёт грешу я на видеопроц.
Что ещё глянуть? |
мастер-ломастер
andrey858, на ВУ должно быть 170в |
ut3eo
andrey858 писал: |
Как я понимаю этот зелёный цвет идёт уже с видеопроца |
Когда заходил в сервисный режим , ничего не "накрутил"? |
andrey858
мастер-ломастер писал: | ВУ должно быть 170в |
Питание ВУ и есть 170в, я имел ввиду на катодах.
ut3eo писал: | Когда заходил в сервисный режим , ничего не "накрутил"? |
Нет, тем более что там всего 3 позиции. Кстати, мне кажется их должно быть больше, сейчас там только SUBCONT, AGC и CON. |
ut3eo
andrey858, Подставь чистую 24C02. |
andrey858
ut3eo писал: | Подставь чистую 24C02 |
Попробую, приобрести смогу только в выходные.
А не чистая, с другого телека не покатит? |
ut3eo
andrey858, Попробуй , хуже не будет. |
andrey858
Замена 24C02 на чистую ничего не дала, всё осталось по прежнему. |
непоседа
на ПК поменяй кондер по пит ВУ и проверь 8в и его литы |
Telik
Судя по признакам сдох проц, проверь кварц на всякий случай... |
