Александр345
СОСТАВ ШАССИ:
Main - FILC0232CE
Micom - X1194CEN2
SMPS - STR-S6309 & 2SC3886A & SE120
TR Chopper - Z0505CE
SAW - K7959WE & K7960WE
Secam - TA8763Z
Video - X969CEN1 (IX0969CEN1)
VIF - LA7555
Vertical - LA7838
Sound - MC13500 (TA8211A) & µPC1891ACY
SIF - TA8710S
Tuner - VTSS681
Band - X0260C
TV/AV - TA8742AN
Tube - A59KFS67X + H1763CE
FBT - F1892N1 / F1896CE
HOT - 2SD1554
RGB Amp - 2SC4544
Пульт: - RRMCG0933PESA
IC remote - IX1560CE
Other ICs - LH5047 LM358P TA7348P
sharp 25an1(a) не включается.диод повер загорается при нажатии кнопки включения.напряжений нет ни каких ,стр"ка?при включении (с замкнутыми контактами реле ri701 и нагрузкой по 120в на лампочку )запускается блок питания и выдаёт все напряжения,но иногда не включается .так же иногда слышен писк z0505ce.трансформатор?может поделится кто нибудь опытом.
sharp 29AN1 chassis C200.pdf 1011.86 КБ Скачано: 761 раз(а)
zarah
Не фанат форума
MASTER+
Александр345, набери в Гугле
SHARP 25AN1 блок питания |
Александр345
поменял str s6309.на лампочку запускается(с замкнутыми контактами реле ri701) напряжения в норме.подскажите из за чего отключается реле |
LordLostr
Александр345.Необходимо подробнее и понятнее описать свои дейсвия,А так же выложыть сюда земеры напряжений. |
MASTER+
Александр345 писал: | из за чего отключается реле |
Александр345 - ты неграмотно подходишь к ремонту.
Опиши, как включается ТВ без лампы.
Как изучены защиты, где поиск неисправности? |
Александр345
на транзисторе q1121 напряги в норме только на коллекторе вместо 59 - 44.при входе в рабочий режим падает до 34 срабатывает реле на пуск загорается лампочка и тут же отключается реле и напряг на транзисторе становится 44в.так же на транзисторе q1001напряги как на схеме только на эмиттере вместо 4.8в - 4.2.вот так изучена защита. |
MASTER+
Александр345, так не услышано, как подымаются вторички при срабатывании реле, где на процессоре питание, где протект. Всё тоже.
Лампочка -это красный светодиод? |
Александр345
лампочка 40 ватт стоит на c730.вторички неизменны как на схеме. |
MASTER+
Александр345, с меня достаточно. |
makeym
MASTER+, консультации прошли мимо
(трансформатор?) - да-да - точно меняй |
Александр345
отпаял резистор r735.(думал без защиты включить - ic703 ic702) теперь при включении пищит.и лампочка на b+ не загорается совсем.дайте совета.какой элемент при таком включении вышел из строя? |
goga_tv
Александр345, Это не защита, это цепи стабилизации БП... Сжег ты IC701 наверное |
andrey-mi
Александр345 писал: | на транзисторе q1121 напряги в норме только на коллекторе вместо 59 - 44.при входе в рабочий режим падает до 34 |
Ищи причину,почему напряжение заниженно и просаживается.Кодёры по питанию этой цепи проверь. |
