cvyazov
Телевизор Polar 51ctv4110 ,S0802,При включении нормально работает несколько минут,потом пропадает изображение,растр есть,пишет ''нет сигнала''.Тоже может случиться при переключении каналов,причём сразу.Во время неисправности каналы переключаются,но громкость не регулируется.Если выключить из розетки и снова включить ,то опять работает,но всё повторяется.Шумы на экране есть.Напряжения в БП в норме.Со строчки тоже.
Вот состав: Роlar 51ctv4110,шасси s-0802
тюнер ks-h-146 ea
проц. tda9351ps/n2/2i1345
память 24C08
БП uc3842a, p4nk60
кадр. tda9302h
звук tda8943
строка bu2508
тдкс pet-19-37 |
cvyazov
Телевизор Polar 51ctv4110 ,S0802,При включении нормально работает несколько минут, потом пропадает изображение, растр есть, пишет ''нет сигнала''.Тоже может случиться при переключении каналов, причем сразу. Во время неисправности каналы переключаются, но громкость не регулируется. Если выключить из розетки и снова включить ,то опять работает, но всё повторяется. Напряжения в БП в норме. Со строчки тоже. Питание проца в норме. Питание тюнера:5V в норме, вместо 33V 15-16V независимо есть изображение или нет. Тюнер менял-та же беда.
serega-64
cvyazov писал: | вместо 33V 15-16V |
А при чем тюнер,у тебя явный косяк с напр.настройки,ищи тут.
cvyazov писал: | громкость не регулируется |
Ине будет раз нет сигнала.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2011 16:10
И еще ,судя по картинке,срыв синхр.по строке,что то с FBT,там порой. |
LordLostr
Картинка похожа на срыв синхрониз. но и может и частота уплывать. |
may
LordLostr,
Это и есть синхра |
cvyazov писал: | работает несколько минут, потом пропадает изображение | - подарить тестер, фен и фриз?! |
cvyazov
Сейчас если не переключать каналы,сигнал сильный и не входить в режим видео показывает сколь угодно долго. |
goga_tv
cvyazov, синхроимпульсы у тебя где-то обрезаются , нужно осцилом по видеосигналу постоять (там где он с tda9351 выныривает) после этого делать выводы... |
непоседа
при отключенной антенне какое изображение на экране Может это приход от антенны Видео вход что дает на экран |
киев
Прислонившийся
непоседа писал: | Может это приход от антенны | |
непоседа
да было у меня такое в практике ремонта =блок питания антенны |
LordLostr
cvyazov.Пиши конкретнее -что слелал,нашол ли 33в,что значит сигнал "СИЛЬНЫЙ",проверял ли синхру,подробнее пож. |
cvyazov
Антенна в порядке.В режиме видео всё прекрасно работает."Сильный"значит картинка без шумов повторов.При слабом сигнале изображение может пропасть даже если не переключать каналы.Что касается 33v ,то непонятно почему тюнер напругу просаживает,если откинуть питалово от тюнера напруга восстанавливается.С синхрой буду разбираться. |
Артур
C132 (0,047mk) от (.)40 при утечке обрезает сихру - картинка будет как на фото. |
goga_tv
cvyazov писал: | Что касается 33v ,то непонятно почему тюнер напругу просаживает,если откинуть питалово от тюнера напруга восстанавливается.С синхрой буду разбираться. |
LordLostr
Ну вот с этого иначни.Любой ремонт начин.с замеров питания.Подкинь тьюнер. |
goga_tv
LordLostr писал: | .....Подкинь тьюнер. |
Бля, советчики! Обьясни - нахрена???
К тому же
cvyazovЦитата: | Тюнер менял-та же беда. |
LordLostr просто - читай |
LordLostr
Виноват,простите за невн. А всё же 33в. |
LordLostr писал: | А всё же 33в. | - какое они отношение имеют к заявленному дефекту?! Что по АВ?! |
киев
Прислонившийся
cvyazov, тему достал из мусора, помыл-почистил, не будешь ничё делать - вернётся назад. |
