Rostyk.07
DAEWOO K20C4GT шасси CP185G
Состав: TDA9361PS/N3/5, 24C08, STR-W6753, LA78040B, TDA7267.
Нет изображения, при добавлении скрина видны линии обратного хода! (изображение не просматривается что по эфиру так и по скарту)
При этом ТВ запускается и работает всё нормально и звук есть и на кнопки реагирует!
Светодиод зелёный! 3,3в - в норме. 8в на проц идёт.
Без памяти 24C16 не стартует.
Квац менял, видеоусилитель и Q805 (стаб по 8в) менял.
БП рабочий и всё питалово в норме!
При этом клиент говорит что раньше с прогревом 20 мин всё работало! |
andrey-mi
кин помирает
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 20:45
на катодах какие напруги? ..попробуй для проверки накал прибавить, так обычно бывает когда кин начинает дохнуть,..и пока не нагреется..АББ запирает кинескоп. |
Rostyk.07 писал: | При этом клиент говорит что раньше с прогревом 20мин всё работало! | - АББ? |
makeym
а кин как себя чувствует?
(При этом клиент говорит что раньше с прогревом 20мин всё работало!) - и как это начялось? постепенно аль сразу?
тыж дохтор - должен всё разузнать |
Rostyk.07
andrey-mi,на катодах 105!
KRAB, а как обмануть абб на этом шасси? (статью на мониторе глянул уже)
Цитата: | ..попробуй для проверки накал прибавить |
ок 1мин.... |
киев
Прислонившийся
А в сервисе?
Rostyk.07, 1 пост подправил.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 18:51
Rostyk.07 писал: | катодах 105! |
Rostyk.07 писал: | как обмануть абб на этом шасси? (статью на мониторе глянул уже) | - плохо читал ты - еще раз перечитай ... |
Rostyk.07
кин чёрный там нужно 91канал итд...)))
Цитата: | плохо читал ты - еще раз перечитай ... |
ойойой ну ок буду |
Rostyk.07
Всем пасибо! дохлый кин изображение негатив и красную пушку красной уже назвать нельзя!
мда....выход один |
makeym
Rostyk.07, тему закрой! про кин с начало было понятно крути хозяев лучше!!! |
киев
Прислонившийся
Rostyk.07, не, ты таки отчитайсь - кин засветил? Как? |
Rostyk.07
киев,"тупо" стал пальцем на красный катод!
а можно как нить обмануть абб в нём ? |
mileshca
Rostyk.07 писал: | киев,"тупо" стал пальцем на красный катод!
а можно как нить обмануть абб в нём ? | конечно АББ не в нем!!!! приколист |
Rostyk.07
mileshca,а что тогда?я серьёзно мне шутить ни к чему... |
zarah
Не фанат форума
Rostyk.07, Можно попробовать обмануть. Собери схемку, и пробуй.
Прежде чем создать тему, кинескоп проверить не пробовал? |
Rostyk.07, ты не внимательно читал ТУ тему ... или не знаешь, что есть ВП и UOC! |
makeym
KRAB, читай не читай - изображение негатив |
непоседа
нечего терять стрельнуть надо по катодам намесяц поможет |
Rostyk.07
Всем спасибо!Подкинул кин всё работает шасси ОК! |
