krugen
Thomson 21DM135KG шасси ITC008 не находит каналы
Состав:
Micom - TDA9554PS/N3/2/1574 / TDA9554PS/N3/2/1703 / TDA9554PS/N3/2/1575 / TDA9554PS/N3/2/1574
Memory - ST24C08W6
SMPS - P3NB90FP / F3HNK90Z / P6NK90ZFP
Chopper - 40343-43 / 40343-43 / BCK-42-0085
SAW - K6257K & K9659D
Vertical - TDA9302H / STV8172A / TDA8177
Reset - STV8130A
Sound - TDA7253
Stereo - MSP3415G B8 V3 / MSP3411G B8 V3
Tuner - CTF5560
Tube - A34AGT13X38 / A36EKM74X31 / A51LYW196X01 / A68ELA011X001
FBT - JF0501-19522 / JF0501-19538 / 40348A-32 10838480 (HR80002) / 40348A-22
HOT - ST1803DHI / S2055N
схема тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic128570.html
растр есть, но не в ручном не в авторежиме не находит каналов .с радиоканалом очень давно не занимался уже подзабыл кое что ,тюнера нет подкинуть на замену ,но поменял прошивку памяти сразу и замерил напряжения на тюнере и фильтре: тюнер 1(AGG)=4.7в,2(TU)=(0-20 меняется при настройке),3(AS)=2.5в ,4(CL)= 3.0в, 5(DA)=3.5в, 6,7(+5v)=4.9в, 9(+33)=33B, 10(IF2)=0B, 11(IF1)=2.5B , все напряжения кроме питания 33в и 5в отличаются от схемы,особенно 11 нога там по схеме 0В а у меня 2.5 .В чем может быть причина ?
21260060schema.pdf 392.23 КБ Скачано: 929 раз(а)
paha56
Подай ПЧ,да и по НЧ тоже проверь |
viktor_ramb
Сам себе начальник
andrey-mi
krugen,
Цитата: | 2(TU)=(0-20 меняется при настройке) |
Цитата: | 10(IF2)=0B, 11(IF1)=2.5B |
напряжение должно меняться до 33 в,..попробуй IF-ы отпаять и проверить режимы..похоже у тебя тюнер навернулся |
viktor_ramb
Сам себе начальник
andrey-mi,Цитата: | напряжение должно меняться до 33 в, |
На цифровом тюнере меняться? |
krugen
viktor_ramb писал: | andrey-mi,Цитата: | напряжение должно меняться до 33 в, |
да на 2 ноге напряжение меняется во время настройки .Заменил тюнер ,аппарат работает хорошо ,кстати режим на новом тюнере те же кроме 3ноги там щас 7.0В ,хотя на схеме указано 1.1В,думаю тему можно закрыть |
viktor_ramb
Сам себе начальник
krugen, Цитата: | да на 2 ноге напряжение меняется во время настройки |
Значит тюнер не цифровой и нет там
это то нужно соображать! |
krugen
Тюнер цифровой :CTF5560 , а напряжение специально перемерял |
viktor_ramb
Сам себе начальник
krugen, у цифрового тюнера может меняться только напр. АРУ и конечно не до 33В ! |
andrey-mi
viktor_ramb, ты немного не туды смотришь..на цифровом тюнере 2 вывод..он обычно не используется..там меняется напряжение настройки от 0 до 33 в..а подаётся 33 вольта на другой вывод...9 |
Так "кастрировать" тему, а толку - "0" ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
andrey-mi, Цитата: | ты немного не туды смотришь..на цифровом тюнере 2 вывод..он обычно не используется.. |
Нах на него тогда смотреть? Даже если смотреть для диагностики тюнера, то это полумеры - работоспособность тюнера диагностируется более эффективными методами, а не "померяю всё подряд, а потом разберусь для чего именно"! |
