nmd_wild
Состав : пит TDA16846,проц TDA9365 версия 1.7I ,память 24C16,MSP3410G,
принесли теллевизор с проблемой не вкл со слов клиента перепахав БП теллевизор запустился. врубая его проходит тест звук появляется с изображением на пару секунд (узкая горизонтальная полоса) после теста и вырубается в ДР. устранил выключение заменой TDA6107 на плате кина, перепахал плату кина резисторы в норме все кондеры заменил диоды тоже в норме. +200 на плату кина идет в норме. а вот с изображением так же остались проблемы. подскажите где и что глянуть. |
makeym
узкая горизонтальная полоса - а разве это ни очём не говорит? |
alexmih
nmd_wild писал: | перепахав БП теллевизор запустился. |
nmd_wild писал: | перепахал плату кина |
nmd_wild писал: | подскажите где и что глянуть. |
то, что ещё не было вспахано |
юрий911
сначала допиши состав и смотри кадровую развертку |
viktor_ramb
Сам себе начальник
юрий911, подучи грамоту, почитай ПРАВИЛА форума, потом будешь советовать!
nmd_wild, ты тоже перештудируй ПРАВИЛА и найди пункт, предписующий сделать соответствующие измерения, а рыть и пахать это удел "умельцев" - здесь этому не учат! |
Serg*
nmd_wild писал: | врубая его проходит тест звук появляется с изображением на пару секунд (узкая горизонтальная полоса) после теста и вырубается в ДР. | Как это понять ? В тв. либо есть изображение либо его нет, а вместо изображения узкая горизонтальная полоса.
В чем проблемма? Ткни осцилом на 21, 22 ногу проца. Нет пилы и нет проблем, проц на муссорку. |
shursh
Питание кадровой - ???
Вход, обратная связь - ??? |
непоседа
НУ если БП запустили то уж кадровую должны отремонтировать -если умеете читать схему и читать в инете |
LordLostr
А я, думаю- клиент.И хочет рмонт (по телефону). |
Бакум
Рождённый в СССР
"Ух-ты" А ну-ка, кто умнее? Перестаньте клиентам ремонтить аппараты.nmd_wild писал: | принесли теллевизор с проблемой не вкл |
В мастерской глянут! |
fnfy
bakum1, наверное с твоего участка "БОМЖ" |
nmd_wild писал: | подскажите где и что глянуть. | - знания в голове поищи! |
Бакум
Рождённый в СССР
А может Вовчик и с твоего!!! |
