zubr
Привет!
Прошу совета у клуба.
Main - AA41-10265A
Micom - SZM-139M3
Memory - AT24C04PC
SMPS - SMR40200 & HIS0169B
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - M52309SP A
Sound - TDA7056 TDA4445B
Vertical - TDA8356
Tuner - TECC2989VD28A
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - 2SD5072
RGB Amp - TDA6103Q
В этом ТВ с включением бегут кадры около 20 сек, потом все ОК. Замучился уже искать. Вроде электролит какой-то, но не нашел. Все литы подставлял. Интересно, что если вместо лита 0.47 мкФ по 4 ноге видеопроца (выход AGC) поставить 47-100 мкФ, то срыва по кадрам сразу при включении не наблюдается, но в конце 20-сек-го интервала несколько перемигиваний все же есть. Тот же эффект наблюдается и при подключении вместо лита 2.2 мкФ литта 47-100 мкФ на выводе AGC тюнера. Не пойму, в чем дело. |
южный
Коммунист
Ремонт начинается с блока питания ESRметр в зубы и вперёд. |
zubr
goga_tv
zubr, а как себя ведет ТВ , если включить сразу в AV режим? (или подать ПЧ)
ДОБАВЛЕНО 03/07/2011 01:06
Или вопрос не стоит: тюнер или нет?... Тогда вскрывай коробочку. |
zubr писал: | с включением бегут кадры около 20 сек | - ну так и смотри прохождение ПЦТС и обвеску рядом с ЗГКР ... кк и сказано - с ESR метром в первую очередь. |
zubr
Господа, да смотрел я уже с этим ЕСРом вчера полдня - аж батарейки сели. Кстати, KRAB, стесняюсь признаться, но я не нашел, где находятся частотозадающие компоненты задающего генератора кадровой.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2011 08:33
Да и не в них, видать, дело
Тут может быть что угодно. Даже задратая АЧХ видеотракта может приводить к срыву синхро. Как он синхронизируется? По схеме на 40 ногу приходит кварцевый резонатор 4.43 |
zubr
Пропаял C204 и R211, что на 12 ноге. Эффект пропал , но потом опять появился... Ниче не понимаю |
MASTER+
zubr, нагрей плату и пойми, где беда.
Сколько остывает после выключения? |
южный
Коммунист
А кому писалось - "Ремонт начинается с БП" Меняй сперва во вторичке фильтрующие ёмкости, даже не глядя, а потом ищи дальше. Сии детали ужо давно свой срок отслужили В первичке не забудь емкостишку. |
MASTER+
южный писал: | А кому писалось - "Ремонт начинается с БП" |
южный - оставь свою теорию на откуп приборам и мозгам. |
zubr
Остывает минут 3-5. Емкостишку в первичке не забыл. |
MASTER+
zubr писал: | Остывает минут 3-5. |
Грей частями, найдёшь участок. |
alexmih
MASTER+ писал: | Грей частями, найдёшь участок |
zubr писал: | бегут кадры около 20 сек, потом все ОК. |
MASTER+
alexmih писал: | MASTER+ писал: | Грей частями, найдёшь участок |
Достаточно даже 10 секунд. Не забываем, что ЗГК находится в проце, но
zubr - набери в Гугле -
Samsung chassis SCT11B Подёргивание кадров |
zubr
MASTER+, СМ ресетнул (еле из иероглифов вылез ), ничего не дало, Кадры не подергиваются, а именно бегут. Причем не обязательно выключать ТВ из розетки, достаточно на 5 мин перевести в дежурку. Иногда при включении синхронизация происходит сразу, иногда нет... Блин, где же здесь частотозадающие .лементы? |
goga_tv
zubr писал: | ... Блин, где же здесь частотозадающие .лементы? |
Частотозадающие эл-ты в микросхеме. Кадровая частота синтезируется путем деления строчной, как у большенства новых МС... Поэтому частотозадающих эл-тов быть не может (ИМХО)
zubr ты бы ответил на мой вопрос, ну хотябы ради приличия |
gilan
zubr, а если замерять AGC первые 20 секунд и после? Что происходит? |
мастер-ломастер
zubr, деление частоты происходит в самом видеопроцессоре, в кадровой уверен? |
zubr
мастер-ломастер, причем здесь кадровая, если нарушается частота, а кадровая - только оконечный усилитель. goga_tv, каюсь, еще не проверял. забегался совсем. Ща проверю и отвечу. Я понял, что ты имеешь ввиду - отсечь тюнер вместе с AGC. Спасибо. |
MASTER+
zubr писал: | если нарушается частота |
zubr - греть ты не умешь. Графика стоит всегда? |
