Alexandr.Y.
Здравствуйте Коллеги
Аппарат Sanyo CF-21MDT4E(HF)
Шасси 11AK30A4
Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210
Memory - ST24C08W6
SMPS - 44608P40 & P4NK60Z
TR Chopper - 40335-86 30013683
SAW - K2966M
Video - STV2248C
Vertical - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tuner - TECC2949VG28B
Tube - A51LZM10X11
FBT - 40337-63C (HR7950)
HOT - BU808DFI
RGB Amp. - TDA6107JF
Не включается ни с панели ни с пульта светодиод моргает красным
если отпаять тиристор D889 тогда заводится но без процессора
выходное напряжение 132в
все емкости переменял уже, весь бп перелопатил дальше тупик!
помогите советом! |
shursh
А если заменить тиристор??? |
LordLostr
Alexandr.Y. для этого тв -В+ 132в многовато.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 08:13
И давай сюда побольше измерений,что там в дежурке. |
zarah
Не фанат форума
Alexandr.Y., Дабы модератор не нервничал, и не снес твою тему - оформи заголовок согласно ПРАВИЛ |
Alexandr.Y.
В дежурке +5 вольт плавают |
zarah
Не фанат форума
Alexandr.Y., Это шасси, и особенно источник обсосаны вдоль и в поперек. Что мешает воспользоваться поиском и почитать? |
Alexandr.Y.
Прочел все темы по этому шасси все сделал как описывалось и вот пишу сам |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Alexandr.Y. писал: | В дежурке +5 вольт плавают |
С этого и начинай. причина может быть в общем питании или в питании по 5 вольт или в нагрузке 5 вольт. |
MASTER+
Alexandr.Y - это как?
Сколько при этом +В? |
Alexandr.Y.
Завести удалось, заменил емкости в первичке 33*50 и во вторичке все, tl431,c548b,оптопару, и кондер c532, полет отличный труба еще живая, только еще проблема с памятью не запоминает, т.есть при выключении из сети скидывает на стандарт (reset). Память еще не подкидывал. |
gilan
Alexandr.Y., что она не запоминает? |
Alexandr.Y.
Режим изображения и на каком канале выключили. |
MASTER+
Alexandr.Y. писал: | Режим изображения и на каком канале выключили. |
Иструкцию прочитай. |
Alexandr.Y.
gilan
Alexandr.Y., и ? Оргвыводы какие? |
Alexandr.Y.
gilan
Alexandr.Y., да ну!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 19:51
Ну-ка перечитай снова инструкцию. Там же всё написано. Или полистай меню- может чего найдешь. |
zarah
Не фанат форума
gilan, "коллега" не в курсе что такое инструкция, меню, и опция "запомнить". |
aze1959
Alexandr.Y., в юзеровском меню есть опция "Сохранить"... |
gilan
zarah, похоже у него включен режим чересстрочного чтения.
Alexandr.Y., режимы картинки, как пишут коллеги, нужно запоминать. Чтобы телевизор включался на том же канале, то, насколько я помню, в пользовательском меню в строке "ТВ включить" нужно выставить "последнее включение".
P.S. учись читать построчно. С годами, глядишь, и меж строк начнет мерещиться, чего производитель недописал.
Может пора телевизор и тему закрыть? |
