Hitachi C21-RM39S шасси V3AR - отключить ABL
evg4682
evg4682
Сообщение #1 от 11/07/2011 23:07 цитата
Состав и шасси: http://monitor.espec.ws/section1/topic110833.html
Micom - TDA9381PS/N2/2i1070
SMPS - STR-F6454
Vertical - TDA8356
Sound - AN5276
Tuner - ENV59K05G3
HOT - 2SD2578
RGB - 2SC3229
Грозовой. С питанием порядок, проблема с процем. В обычном режиме включается и работает до появления картинки. Затем гаснет, ничего не отмаргивая. В сервисном работает сколь угодно долго. Память шил, менял. Проблема в том, что не могу отключить опцию защиты. Когда начинаю перемещаться по опциям, он выходит из сервиса, ну и соответственно тут-же гаснет. Менять проц---дороговастенькие они. Может кто поможет с прошивкой с отключенным BCF? упс! Либо подсказка, по какому адресу поменять...
makeym
makeym
Сообщение #2 от 11/07/2011 23:13 цитата
evg4682, и тебя в правила? чё совсем обнаглел! нахрен нам твои ссылки???
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 00:26
на изучай голливудская улыбка
evg4682
evg4682
Сообщение #3 от 11/07/2011 23:26 цитата
makeym, а помочь? Или опять в любимый раздел? смех
ОК, спасибо!
makeym
makeym
Сообщение #4 от 11/07/2011 23:32 цитата
evg4682, держи целиком подшучивать, дразнить подмигивание
может ещё чё сгодится голливудская улыбка
  SERVICE MANUAL V3AR.rar  433.07 КБ  Скачано: 1034 раз(а)
evg4682
evg4682
Сообщение #5 от 12/07/2011 21:26 цитата
29---ENABLE VERTICAL GUARD,
76----EHT TRACKING MODE,
113----DISABLE FLASH PROTECTION,
114---X-RAY PROTECTION
Не прокатило... недовольство, огорчение Сегодня принесли второй, с убитой памятью, вот на том я и давай жениться... На Мониторе есть похожие темы, решения не узрел, видимо без замены проца не обойтись...
alexzander
Сообщение #6 от 13/07/2011 17:55 цитата
Вот решение по теме
quark2, большое человеческое спасибо ДА именно то что доктор прописал опция предпоследняя 343 откл защиту по 49 ноге.
причём на счёт небудет регулироваться контраст это не мой случай всё регулируеться единственное пока проц холодный буквально первые полминуты замечены глюки в виде полного гашения яркости экрана.
посмотрим сколько сможет продержаться процик.
всё ещё раз всем спасибо особенно quark2,
evg4682
evg4682
Сообщение #7 от 14/07/2011 14:09 цитата
Это я видел, пробовал, при включении---темный экран. Может у кого есть расшифровки опций тех, каких нет в мануале? Что в них спрятано? Методом научного тыка пробовал менять, начиная с 300. В какой-то момент он не погас... Прошляпил... Были ЛОХ, но это уже что-то...
alexzander
Сообщение #8 от 14/07/2011 14:56 цитата
Ну если видел, то тамже написано что если будет тёмный экран возможно придёться подтягивать 49 вывод по постоянке резистором.
evg4682
evg4682
Сообщение #9 от 22/07/2011 09:54 цитата
С 49 ногой тоже не вышло, изо появляется на доли секунды и гаснет. Потенциометром от 0 до 8v... Заказал новый проц...
evg4682
evg4682
Сообщение #10 от 02/08/2011 20:36 цитата
Поставил новый процессор, восстановил 49 ногу, перешил память...
