NeymeYka
RAINFORD TV5110T shPT92 Нет настройки программ Процессор TDA9351SP\N2\2I1185 Память 24C16 Тюнер SAMSUNG TECC294**** Кадровая TDA8356 Видеоусилитель TDA6107 Строчный 1803DHI МС БП TDA16846 ТДКС FUY20A101 При настройке программ не меняются шумы на экране, брал 12 прошивок с разных мод.RAINF и др.ТВ с таким же шасси.Выставлял параметры тюнера,значения TBL TBM TBH-безрезультатно.При некоторых значениях TBL появлялась УТ-1 на всех каналах при любом значении частоты настройки.При некоторых значениях TBM можно вкл.один или два из трех диапазонов с темже результатом.Я так понимаю-знач.TBL TBM TBH это разрешение вкл. диапазона.При уст.некоторых ОЗУ ТВ стопорится при настройке на 150Мгц и не реагирует на пульт и клаву.Видимо проц.зашивает какието байты не подвластные сервису. |
Alexasha
NeymeYka писал: | Выставлял параметры тюнера |
А он здоров? |
непоседа
а где замеры на тюнере Все ли напруги есть как меняется напруга настройки Подай сигнал ПЧ сдругого ТВ и этим сузишь места неисправности |
NeymeYka
Да здоров.До этого была полная настройка но тв выкл. в дежурку при переключении каналов.Я прошивку поменял а старую не оставил-дурак.Теперь мучаюсь 1,5 месяца немогу найти родную.Проц.скидывает стандарт LL а в парам. тюнера вообще бред сивой кобылы.Мнебы точные значения TBL TBM TBH...
ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 19:46
Изменение TBH вообще ничего не дает.За что отвечает OPT 06 в сервисе? |
zarah
Не фанат форума
NeymeYka
Чистую он не шьет.Мануал с битами и байтами есть но он не катит-почему и обращаюсь.Прошивки с RAINF. SANYO. VESTEL все разные и все пробовал менять сервисом. |
Вано
makeym
NeymeYka, если это у тебя не канает - то прошива тебе вряд-ли поможет(ИМХО)
NeymeYka
makeym!Дорогой!Как раз эта таблица со всем| сервисом у меня и присутствует,и я ее уже и раком и боком и с прискоком.И на голове я имел ее тоже.Единственно чего я добивался-на 3 канале\почемуто только \включалнорм.настройку нона 1 диап.программ нет,на 2 диап.находилУТ-1 и как только доходил до 150Мгц ТВ стопорился как я указывал выше.НЕ МАЛА БАБА КЛОПОТУ-КУПЫЛА ПОРОСЯ! |
makeym
NeymeYka, ну так как и отвали от прошивки и забей порося |
makeym
NeymeYka писал: | .Видимо проц.зашивает какието байты не подвластные сервису. |
проц зашивает(инициализирует) стандартные настройки - если канечно он в "своём уме" |
Alexasha
makeym писал: | проц зашивает стандартные настройки |
Для пяти тюнеров сразу? Миша, вытри нах это. |
makeym
Alexasha, для тюнеров табличка выше а для ламеров и табличка не поможет
весь сервис для данного шасси разжёван
да вот в принципе и всё обусловлено вот этим 1185
Alexasha
makeym писал: | сервис для данного шасси разжёван |
Однако проц малоизвестный, я как-то бодался с филипсом, проц другой, чем в базовой модели и пофиг мануал. Звук сбил случайно в опциях.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 22:46
NeymeYka писал: | TDA9351SP\N2\2I1185 |
За кривое название - сейчас накажу! |
makeym
Alexasha, дело не в мануле и не в проце - а в прошиве проца 1185 - и в сервисе докопаться до истины можно(если канечно всё остальное без косяков)
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 02:50
За кривое название - сейчас накажу! - |
Alexasha
makeym
Alexasha, ждём ответа! |
makeym
NeymeYka, ты - определись уже кто и чё у тебя прописывает проц прошивает "стандартные" настройки - но они тебе не ведомы LL,IF, и про пять тюнеров ответ дан ( не для ..... ) и прошива проца тебе ни о чём |
zarah
Не фанат форума
NeymeYka
В данной модели ТВ, при данном тюнере-значения TBL01,TBM92,TBH0C-в шестнадцатиричном исчислении-для включ.диапазонов.Глюк со стопором ТВ на частоте 150Мгц-глюк прошивок в которых ОР6 зашита 10011100.Решено.20ч. с пультом. |
