Drongo1986
Схема http://archive.espec.ws/section315/file23886.html
LG 21FU6RG шасси CW81B; СОСТАВ: проц LV76223; кадровая STV9326; строчник C6090; FBT 6174V-6006V; тюнер 6700MF0018E;
B+114V; S-VCC - 15V; 10,5V - 11V; на кадровую +26V; на тюнер +30V;
Горизонтальные полосы на изображении, могут появиться через пару минут, а может и месяц отлично проработать. Было завышено напряжение на кадровую (38V) после замены FBT нормализовалось (26V); заменял кадровую, все электролиты на выходе с БП и на кадровой, проверил все керамические кандеры на кадровой.
Щас пока работает без полос, как они появятся, скину фотки с осциллографа.
мастер-ломастер
| Drongo1986 писал: | | заменял кадровую, все электролиты на выходе с БП и на кадровой, проверил все керамические кандеры на кадровой. | - осталось самую малость - ЗАМЕНОЙ цепь Цобеля-Буше.  |
Drongo1986
| KRAB писал: | осталось самую малость - ЗАМЕНОЙ цепь Цобеля-Буше.  | нашел в Google "Цепь Цобеля-Буше стоит во многих колонках и на выходах усилителей мощности.Делает звук более"мягким" и естественным.Устраняет паразитное влияние емкостной и индуктивной составляющей нагрузки т.е акустических систем." Как это применимо к моей проблеме? Или это может звуковая такой дефект давать?
Я поэтому и выложил сюда эту тему, потому что не знаю что делать дальше. Мне очень нужна помощь...  |
| Drongo1986, плохо искал .... аналогичная в КР стоИт. |
Drongo1986
| Возможно действительно что-то упустил. Аналогично усилителю "редставляет собой последовательную RC-цепь, подключаемую параллельно динамику", т.е. цепь R315; R314; R319 и С314 параллельно кадровой катушке? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Drongo1986, | Цитата: | | могут появиться через пару минут, а может и месяц отлично проработать ... проверил все керамические кандеры на кадровой. |
Менять! И в цепи Цобеля-Буше в первую очередь!. |
| Drongo1986 писал: | | действительно что-то упустил | - плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь ....  |
Telik
| Похожий дефект может давать некачественная емкость в блоке питания С817-1000пф\1,6кв или С859-220пф\2кв, если она есть... |
Anzor
| может и сетевая банка.чинил когда-то филипс старенький,вот в нем и менял |
Drongo1986
| KRAB писал: | | Drongo1986 писал: | | действительно что-то упустил | - плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь ....  | не похо, а тяжело... Но учиться тоже надо! Заменил все кандеры и резисторы на кадровой, поставил на прогон, ждем-с...  |
makeym
(Щас пока работает без полос, как они появятся, скину фотки с осциллографа.) - ну и?????????????? с какого места???????????  |
Drongo1986
| Ну я думаю с кадровой пилу посмотреть, и на катушки ОС кадровой... А что? |
makeym
Drongo1986, во первых!!! тему оформи согласно правил (СОСТАВ: проц LV76223; кадровая STV9326; строчник C6090; FBT 6174V-6006V;
) иначе помойка и шась не забудь указать - она одна из "лучших"!
во вторых ослик не тычь куда не следует
ты чё на пило-раме работаешь?  |
