astral77708
Состав:
Процессор: TCL-A30V02-TO
Звук - TDA7057AQ
Кадровая - STV9302A
ПЗУ - 24C08
Тюнер - TCL79107D5B3
Поступил с проблемой - в режиме автопоиска идёт сканирование каналов на метровом диапазоне без остановки и фиксации по кругу. Замена ПЗУ дала желаемый результат. Все каналы настраиваются как положено, но обнаружилась другая проблема. Телевизор отказывается реагировать на ПДУ. Реагирует только на клавиатуру телевизора.
Пульт проверен на другом таком же телевизоре - рабочий.
Замена процессора не дала никакого результата. Питание - 5В как положено без пульсаций. Проверял осциллографом. Сигналы с оптического датчика доходят до входа процессора. Причём я обнаружил ложные "подработки" датчика. Удалось их победить путём экранирования датчика.
Что дальше делать уже не знаю. Прошу совета. |
astral77708 писал: | Замена процессора не дала никакого результата | - тупость - читай в Гугле: Процессоры семейства TMPA88xx и узнаешь про ОПЦИИ под РАЗНЫЕ ПДУ! |
zarah
Не фанат форума
astral77708, Может соизволишь указать модель ТВ и его шасси? Или опять правила пойдем учить через корзину. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
astral77708, Цитата: | Замена процессора не дала никакого результата. |
Зачем менял, если до перепрошивы ПДУ работал? Ищи родную прошиву или вбивай опции вручную. |
astral77708
До перепрошивы я пульт не проверял, но ставил старую прошиву - та же история с проявлением неисправности, а на ПДУ не реагирует. Причём, я не сказал, что пару раз он таки прореагировал с новой прошивкой. |
LordLostr
Прошивка кривая.А пульт-то проверил?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 14:02
За пульт,виноват. |
zarah
Не фанат форума
Уже третий за месяц.... сначала втулят кривую прошиву, потом разберут пол телика греша на проц, ПДУ и все на свете, пока в конце концов не изучат значение опций в сервисе. Хотя и это не всем дано. |
astral77708, судя по всему - встретимся на приемке АСЦ .... |
astral77708
Проявление неисправности повторилось. Снова сам собой начал включаться автопоиск. Слава Богу, что ящик не поспешил отдать клиенту.
Отключил клавиатуру. ПДУ заработал, вычислил глючную кнопку и заменил. Поставлю снова на прогонку, посмотрю как он дальше будет вести себя. Надеюсь, что на этот раз проблема решена. Завтра отпишусь. |
ctibi
astral77708 писал: | Проявление неисправности повторилось.
Отключил клавиатуру. ПДУ заработал, вычислил глючную кнопку и заменил. |
Не знаю сколько там кнопок на панели ТВ,но если меняешь ,то меняй и "параллельную " кнопку тоже ,как на переключении программ ,так и на регулировке звука т.е. те - которыми клиент мог часто пользоваться. |
astral77708
Всё работает. Ящик ушёл домой. Спасибо за советы. Тему закрываю. |
zarah
Не фанат форума
Итог: меняем процессор, экранируем ФП... а проблема в кнопке... браво! |
zarah писал: | проблема в кнопке | - мало верится ... понятно, что порт "завешивать" могла, но ... |
astral77708
Сам себя уже по голове побил. Просто клавиатура не отдельно а в плате. А то что виновата именно эта кнопка я перепроверил. Ставил её на место - та же история. Хотя и с заменой ПЗУ почему-то получилось похоже, но в том случае ПДУ в любом случае отказывался работать. Лишь пару раз среагировал то на переключение каналов, то на выключение. А тут .... кнопку удалил - и ящик стал легко управляемым. Тоже этого момента я недопонял. Проверял кнопку тестером - нормальная, рабочая! Друг поделился опытом, когда по вине кнопки ящик сам входил в сервисный режим! Вот прикол. Тут подчас мучаешься, ищешь как в него войти, а этот сам навязывается! :-) |
gaydamaking
Давно разжёванная типовуха... Сначала в ГУГЛЬ сходить надо, а потом тему создавать! |
zarah
Не фанат форума
astral77708 писал: | Тоже этого момента я недопонял | А че тут понимать, кнопарь мозги процу задурил, и всего делов. |
Yuritsh
astral77708 писал: | Проверял кнопку тестером - нормальная, рабочая! | Наивный ты. Если бы это так просто было... |
astral77708
Так конструкция вроде как элементарная.
Предположение конечно по этому поводу есть: может влага попала, проявляется при повышенном питании, ... Так при 1,5В - будет чистый обр., а при 5В - сопротивление уменьшится ... Но это так, на уровне предположений и догадок ... |
