tanol
Состав шасси:
Б.П- STR-X6757
Sound - LA4282
Stereo - MSP3410G B8 / MSP3460G B8V3
Tuner - ENG39A02GF
FBT - ZTFN35009A
HOT -J6920
RGB Amp - TDA6111Q
плата TNP4G335:
IC1701 - DDP3315C G3,
IC1103 - M27401 (стикер TVRG8-25 VER2.12),
IC1101 - SDA5550M
IC3001 - STV6415DD,
IC1505 - TA1370FG,
IC1501 - VSP9415B C4
IC1104 - 24LC32A
Нет растра,звук есть,каналы переключаются.При добавлении ускоряющего засвечивается с линиями ОХ и едва заметными контурами изображения.Изредка пробивается рваное изображение.
В цепи AC_HFLB нашёл оборванный L1701.При касании пинцетом этого дросселя со стороны 30 пина DDP3315C-G3 появляется изо.,решил закоротить его.При включении в сеть выбило HOT.
Подскажите,какой дроссель можно поставить вместо L1701 (EXC3BB221H)?
serega-64
Ты,че,слепой! У тебя же маркировка с данными в числовом коде(221),вот и ищи раз мастер. |
m.ix
Master Mixa
проблема, когда в ложке дырка |
serega-64
m.ix, Ну не совсем так,тут проще - смотрим в книгу,видим ни@уя. |
tanol
serega-64 писал: |
Не многовато будет 220мкгн ?
Что то мне кажется не так.Смотрел эту цепочку в других (JVC,Rolsen,Beco),там вообще проще. |
serega-64
Да будет тебе известно,что Н - это знак индуктивности и не более,а расшифровку 221 поищи в инете.Удачи. |
tanol
serega-64 писал: | Да будет тебе известно,что Н - это знак индуктивности и не более,а расшифровку 221 поищи в инете.Удачи. |
Букву H я не имел ввиду мкгн.
Расшифровку я нашёл:
Первые две цифры значение импеданса .Третий обозначает
число нулей .Вот отсюда:EXC3BB 221 H я и думаю,что это 220мкгн.Или что то не так я мыслю? |
serega-64
Придется проводить ликбез. Единица это подгруппа,а двойки номинал.У меня выходит 2.2мкГн.Со второй подгруппой будет 22мкГн ,а вот с третьей как раз твои 220 мкГн.Учись,студент. |
tanol
serega-64 писал: | Придется проводить ликбез. Единица это подгруппа,а двойки номинал.У меня выходит 2.2мкГн.Со второй подгруппой будет 22мкГн ,а вот с третьей как раз твои 220 мкГн.Учись,студент. |
serega-64, выходит,что это 2.2мкГн ?
Тогда 220 мкГн будет в коде:EXC3BB 223 H? |
serega-64
Что непонятно? Десять раз не повторяю. |
мастер-ломастер
tanol, вот как: Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, uН), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн ±5%. Если последняя буква не указывается — допуск 20%. Исключения: для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N. запиши в тетрадь, что бы знать |
serega-64
мастер-ломастер, Видно что то в этой жизни пропустил,хотя придерживался своего понимания расшифровки,не просто так,где то вычитал.Может в голове от избытка смешалось?Век живи и дураком помрешь.Признаю свою неправоту,каюсь. |
tanol
мастер-ломастер, Спасибо большое,завтра буду пробовать ставить 220 мкГн.
serega-64, я уж часом перегрелся от этой жары и выбитых 20-амперных HOTов,а ты мне ещё подбавил немного сомнений.Ну,не беда,бывает хуже.
Вот даташит:
Chip Bead Cores.pdf 297.81 КБ Скачано: 969 раз(а)
tanol
Заменил L1701, поставил 220 мкГн. Вместо J6920A поставил C3998, с которым появилось изображение и через секунд 10-15 пробился. Переход Э-К короткое, а с базой 140 ом туда-сюда. Даже не успел нагреться.
Поставил 2SC5589, погонял полтора часа - полёт нормальный, радиатор градусов 40-50. Завтра ещё погоняю.
Похоже C3998, так же как и J6920A брак в продаже? |
tanol писал: | Похоже C3998 ,так же как и J6920A брак в продаже? | - Америку открыл .... |
tanol
KRAB писал: | tanol писал: | Похоже C3998 ,так же как и J6920A брак в продаже? | - Америку открыл .... |
В поиске забил C3998 (как написано на транзисторе) и ничего про брак не нашёл.А когда сейчас забил 2SC3998,то на Мониторе на фото C3998 -брак ,2SC3998-норма..
Пишут,что в этом шасси можно ставить 2SC5589(18а) вместо J6920A(25а).А разница в 7ампер!.Не вернётся он назад с выбитым 2SC5589 и какой НОТ можно ставить сюда без опасения? |
tanol
Вообще то здесь я задал вопрос и не открывал Америку,а тему можно закрывать потому как работал два дня на прогоне и всё ОК!
Спасибо serega-64.
Особое Спасибо мастер-ломастеру. |
виктор-теледоктор
tanol, вместо J6920 рекомендую HD1750FX,брака незамечено! |
tanol
виктор -теледоктор писал: | tanol, вместо J6920 рекомендую HD1750FX,брака незамечено! |
Спасибо "виктор -теледоктор" в ближайшее время попробую.HD1750FX вроде как на 24ампера...
Но уже клиент забрал сегодня с 2SC5589. |
makeym
уж очень сумневаюсь что проблема в амперах!!! ох вернётся он к тебе |
