zubr
Привет всем!
LG 21FC1RG ш. MC-059A/B
UOC - LG046N 9R
Memory - 24LC16
SMPS - STR-W6753 / STR-W6754
TR Chopper - 6170VMCA43L / 6170VMCA13X
Vertical - LA78040N
Тuner - 6700MF0018A
Tube - A51QDJ420X + E59373
FBT - 6174V-6006V (BSC25-N1651)
НОТ - TT2170
RGB Amp. - 2SC3229 / 2SC2330
Телевизор работает после включения некоторое время (0.5 - 5 мин) и яркость скачком падает почти до черного. Если через 40 МОм стать на ускоряющее, то можно заметить его резкое падение. После падения попытка добавить ускоряющее регулятором ни к чему не приводит - оно стоит на месте. Если же даже не выключая телевизора убрать регулятор ускоряющего на минимум, а потом начать добавлять, экран засвечивается, но при дальнейшем добавлении в какой-то момент происходит скачкообразная просадка, и опять чтобы засветить кин, нужно вывести регулятор на минимум. Если же просто добавить ускоряйки немного ниже нормы, ТВ будет работать дольше, но все равно может потухнуть. Если же такие манипуляции делать со снятой ПК, тогда никаких просадок ни при каких значениях ускоряйки не наблюдается. При просадке размах сигнала на катодах не меняется. Ускоряющее на землю конденсатором, заряженным до 300 В не простреливается. Вывод ABL садил на землю через резистор 68 кОм, ничего не дало. Единственное, чем могу объяснить этот эффект - что в кинескопе возникает междуэлектродное замыкание, или дуга. Может ли быть частичная потеря вакуума? Никогда с подобным не сталкивался. Прошу совета у клуба перед заменой кина. Спасибо. Всегда ваш... |
киев
Прислонившийся
Запаяй последовательно с проводом ускоряющего резистор и замерь падение на ём в момент просадки. Если сопротивление нутренней козы достаточно большое, може удастся спасти (предупредив клиента) выпрямив импульсы с коллектора НОТа и сформировав из них ускоряющее. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zubr, кины LG гавно попадаются - встречалось уже несколько раз, всегда помогало ВВ выжигание, кроме одного раза на слиме. Методику найдёшь на форуме. |
zarah
Не фанат форума
Некто Никто
По описанию дефекта сомнений быть не может. Есть кинескоп - меняйте. Из практики такие беды с ускоряющим лечил следующим образом. Когда ускоряющее замкнуло, аккуратно в работающем ТВ стягиваю плату кинескопа и, немного добавив ускоряющего, одеваю обратно. Практически всегда с первого раза в цоколе видна искорка, что позволяет судить о природе данного явления, как МЭЗ. Правда никакой гарантии в этом случае давать смысла нет, а манипуляции с ПК - никто кинескопы менять и не желает, только лишь этим. С другой стороны некоторые отслеживаемые с таким дефектом телевизоры работали достаточно долго без рецидивов.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 21:39
Извините меня, неуча, за ремарку, но какой смысл менять панельку, если при снятой ПК с кинескопа просадки ускоряющего нет. |
zubr писал: | Ускоряющее на землю конденсатором, заряженным до 300 В не простреливается. | - подай накал внешний ПОВЫШЕННЫЙ, посмотри между какими электродами "утечка", а потом между ними просто стреляешь , надев на пины сетевой шнур и подключившись в 220 .. Это не шутка. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Делаю как пишет Sam.Sam - почти всегда помогает.
Лучше поставить ТВ на ЭЛТ ( вверх горловиной ) во время съёма о одевания ПК. |
zubr
KRAB, а как насчет надежности? Если ненадежно, тогда лучше поменять кин и не париться. А если клиента не устроит цена, то вообще отказаться. |
zubr писал: | как насчет надежности? | - поверь ... на предторге часто "китаезы" подобные были ... Некоторые просто тупо "разогревались" при включении Помогло всем кинам... Это из-за лени лезть за "стрелялкой" было опробовано, провод был под рукой, розетка - аналогично ...
Можно (но не всегда) - "пометелить" пином Screen по "массе" ПК ... или просто припаять этот провод и включить - дать постоять некоторое время. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
zubr, да ты попробуй и поставь на прогон.Попытка - не пытка...Сделай сначала самое простое.Как пишет Sam.Sam
У меня таких было штук 15 - ни один не вернулся... |
киев
Прислонившийся
МЭЗ ускоряющего обычно устраняю силами самого ускоряющего - провод отпаиваю от панели и припаиваю к кондёру от УПИМЦа 0,1Х1000В, регулятор на максимум, включил, зарядил, коснулся уск. электрода, после чего обычно вертаем всё в зад и закрываем тело. (Правда обычно так приходится поступать с PHILIPSами) |
виктор-теледоктор
Или ,предварительно откинув ускоряющее,коснуться фокусирующим Uscreen несколько раз. |
LordLostr
zubr.Я в таких случаях использ.старую стрелялку для кинекопов,(сохранилась с советск.времён).Подмыкает обычно на накал.Не боись,отбивай. |
киев
Прислонившийся
LordLostr писал: | Подмыкает обычно на накал.Не боись,отбивай |
Ускоряющее? На накал? Стрелять?
Бобёр, выдыхай! |
R2
Мир дружба жвачка
LordLostr писал: | Подмыкает обычно на накал.Не боись,отбивай. | и обрыв накала и пипец |
LordLostr
Ни какого пипец не будет,если малым током.Но судя по характ. неисправности,т.е. прогрев.Я бы для начала перевернул кинескоп,аквадавтом вниз.виноват,сразу не сообразил.А проще для проверки ,на время ,переверни тел,будет понятно.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 21:50
Согласен с сомнениями.Ускор. не может подм .на накал ,виноват ,но стрелял с ускор. на накал.Помогало почти всегда.Но там на мег.прозв.,а здесь другой случай. |
виктор-теледоктор
Цитата: | Ни какого пипец не будет |
LordLostr, А если будет,автору компенсацию выплатишь? |
LordLostr
Да без проблем,только пусть для начала тел.попробует перевернуть минут на 30,и станет понятно.Да и менять для этого ни чего не надо. |
zarah
Не фанат форума
Какие страсти.... делов то на 3 минуты. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
zarah писал: | Какие страсти.... делов то на 3 минуты. |
И где автор
Чо нибудь делал? |
