kulek
Может ошибся в наименовании , но суть проблемы не меняет.
Хотел тупо содрать EEPROM, но не тут то было Влепили флэшку, затерли название, простенькие программеры "видят" ее как чистую. Объем похоже небольшой - 24C02 примерно... управляется по IIC шине, но я так понял что защиту какую то влепили в нее. С чужой памятью пульт не работает. Копал ли кто эту тему?  |
SERGE
Alisa
kulek, А ты спроси у китайцев  |
SERGE
Как какую читал? Шина точно двух-проводная? Слышал что изредка встречаются по сути те же квадратные шины ( у азиатов), но с другими стандартами адресов и что-то ещё. Делается это для того , чтоб у Филипов не было претензий на авторство.
Кинь распиновку --- это интересно. |
Гость
А что интересного можно найти
в EEPROM обучаемого пульта? |
kulek
http://rcontrol.chat.ru/pults/r1000.htm
http://parabol.no/produktinfo/fjernkontroll.htm
http://parabol.no/produktinfo/801507.htm
Anonymous писал: | А что интересного можно найти
В особо тяжелых случаях приходится применять обучаемые пульты. Если несколько одинаковых теликов , то и пультов нужно несколько. Обучаются они тяжело (кто пробовал тот знает, что это такое), да еще кода приходится сдирать с разных пультов. Геморрой одним словом. Так вот хочется переписыванием EEPROM облегчить себе жизнь.
SERGE, питание 4х1.5 , поэтому флэшка должна любая подойти. Распиновка стандартная, но может ты и прав насчет нестандартности адресации. В названии вродe присутствует буква W . Я такое в соньках встречал - вроде как можно с этой памятью что то мудрить . |
AlexM
1 Посмотреть обмен лог-анализатором , если это IIC, декодировать и по адресации определить тип микросхемы ,возможно это Ваша ненавистная Xicor.
kulek писал: |
В особо тяжелых случаях приходится применять обучаемые пульты. Если несколько одинаковых теликов , то и пультов нужно несколько. |
Посмотрите раздел конфы "irstudio" на телемастере, возможно найдёте что нить подходящее.
http://irstudio.chat.ru/
http://radio.pyat.ru/irstudio/ |
kulek
AlexM, получилось ли у тебя реализовать эту штуковину?
Я вот пытаюсь решить проблему для Шарпа обучить пульт, но исходного кода нет
А если он и будет - его же нужно в пульт затолкнуть  |
AlexM
kulek писал: | AlexM, получилось ли у тебя реализовать эту штуковину? |
Если ты о Irstudio, то да. Но софт IRStudio не работал с пультами ШАРП из-за особенностей протокола используемого в шарпах.
Посмотри линк , может что полезное найдёшь.
http://cooler.irk.ru/cl020401.html |
kulek
Спасибо. Буду дальше двигаться. |
AlexM
kulek
Благодарю  |
kulek
PAYALNIK
Володя! Поясни пожалуйста внятно что ты хочешь и в чем проблема? Все ссылки которые даны выше
припоминаются мне когда я лет пять назад лазил как слепой котенок по Inetu пытаясь найти доступную
информацию или готовые проекты по пультам дистанционного управления.Из всей этой горы мусора
полезной оказалась всего одна DOS овская программка .Как оказалось быстрее и эффективнее сделать
что-то свое,чем ковыряться в куче бестолковостей каких в Inete 99,99999%. |
RC
kulek, с помощью TFDS4500 у тебя не получтся:
kulek писал: | чтобы все пульты хорошо читались |
не смотря какой быто не был софт. Не будут нормально читатся пульты у которых протокол типа FLASH (немодулированная посылка). К примеру передатчики ITT1250(1260), M3004 в режиме Flash и тому подобное, а так же М3007 ( здесь причина другая - частота модуляции 400kHz).
Вполне согласен с PAYALNIK-ом
Цитата: | быстрее и эффективнее сделать
что-то свое,чем ковыряться в куче бестолковостей |
kulek
Я чайник в этих делах. Мне нужно обучить пульт кодами меню и бродилками по меню. Вот такая задача. Оригинальный пульт для считывания кодов найти нет никакой возможности. Давят на меня с этим пультом уже нешуточно Вроде и проблема плевая, но как решить ее пока не знаю... Я вообще в шоке - неужели в наше время нет универсальной утилиты для считывания и затем воспроизведения шарповских кодов? Мне лично по@ую - в досе она будет работать или в винде - лишь бы проблему эту решить! На подходе еще два шарпа таких же .... и снова без пультов
....вот здесь я ничего не пойму:
RC писал: | kulek, с помощью TFDS4500 не получится,
не смотря какой быто не был софт. Не будут нормально читаться пульты у которых протокол типа FLASH (немодулированная посылка). К примеру передатчики ITT1250(1260), M3004 в режиме Flash и тому подобное, а так же М3007 ( здесь причина другая - частота модуляции 400kHz). |
- разве фотоприемники в шарпах какие то особенные стоят? Но если даже если они и особенные - снять то их с шасси для меня не проблема. Пусть железо будет сложное - но ведь один раз решить эту проблему, а потом пенки снимать! Короче я в шоке... |
PAYALNIK
Володя! Чего в шоке? Что за Шарпы такие хитрые?Что BQS 355 не подходит?Или там отдельно джойстик
по меню бродить от кнопок Пр+,Пр_ ,Vol+,Vol- ? Их МАК 2002 не берет? Напиши номер оригинального
пульта и что-нибудь придумаем. |
kulek
PAYALNIK
Володя! Ну посмотрел тему.Как-то выпала из моего поля зрения.Всем предлагается наливать RC.
Потому,что он предоставил всю необходимую информацию.Я лично тоже выражаю признательность,
так как у меня это был единственный пробел по Шарпам. Теперь к вопросу что делать? Ответ номер
один- писать письма RC и слезно просить его ,чтобы он поделился .hex-ом и объяснил что и как делать
(при условии,что у тебя найдется корпус в который он переделывал пульт и процессор).
Ответ второй -начать искать PIC16f630, BQS355 (я думаю оптимально подойдет этот корпус - джойстик по
меню можно сделать через shift на кнопки пр+,пр- и тд.) ,программатор Willepro, софтом я пользуюсь
ICProg. И пока ты все это будешь искать я постараюсь изобразить данную пультяшку. |
telean
Kulek извени за банальность а пультом МАС пробовал? |
