dimasgen
И снова здравствуйте уважаемые спецы! Продолжаю тему недавно упомянутого телевизора LG. И так что мы имеем. Шасси MC-019A.
Видео процессор : TDA9381PS/N2/3I0792
Кадровая: LA7840
M/C БП: STR-F6654
Строч. т-р: TT2140
Сегодня, очередные два часа поиска неисправности, не увенчались успехом...
Были проверены и заменены:
IС803 - STR-F6654 - заменена (нет результата)
С801 - 100/35 - замена
IC801, IC802 (оптопары) - заменены
IC804 (SE110) - замена
К809 (47К) - замена
С812, С830, С818, С820 - замена
Все остальные емкости, резисторы, разрывники - выпаяны и проверены - исправны.
Замеренные напряжения:
В момент включения, на питании строки (С820) напряжение на одно мгновение достигает 120в и плавно падает.
В этот же момент питание на м\с БП (STR-F6654), достигает 16в и потом тоже падает и "пляшет" в пределах от 11,9 - 14в (4 нога)
5 нога - о в
3 нога - 310 в
2 нога - 0 в
1 нога - 0 в
После 2 часов, поиска, мозг закипел и отказался соображать... Дефект может быть и ламерский, но хоть убейся не могу победить... Просьба сильно не пинать, после прошлого раза еще болят бока ))
Прилагаю схему.
LG_MC-019A_chassis.pdf 1002.2 КБ Скачано: 4425 раз(а)
goga_tv
dimasgen, тупой заменой ТВ не отремонтируешь... Отключи вторичные нагрузки от БП. Сэмулируй сигнал включения и смотри напряжения по вторичках БП. Определи работает БП или нет... НОТ целый? |
dimasgen
Вторички отключал, результата нет. Тот же самый "бзык" напряжение подскакивает до нормы (120В) и падает. НОТ, целый. |
goga_tv
dimasgen, как себя ведет сигнал ON... Расскажи больше , что ты делал? А то давать советы по второму кругу лень... Как ведет себя БП без IC802? |
dimasgen
Без IC802 не пробовал включать. Но в момент включения, на 1 ноге IC802 напр - падает до 1,6 потом выходит на 5,6 в
На 2 ноге, падает до 0? потом выходит на 6.8 в. На базе Q801 (на момент включения - 3,2в, потом 0 в)
Сигнал ON (на базе Q806) - по нулям. |
Yuritsh
dimasgen, как насчет C825?
dimasgen писал: | Все остальные емкости, резисторы, разрывники - выпаяны и проверены - исправны. | Это не катит. |
goga_tv
dimasgen писал: |
Ладно поставим вопрос по другому: Напряжение дежурного режима присутствует? |
dimasgen
Yuritsh писал: | dimasgen, как насчет C825?
Выпаивал, проверял. Соответствует емкости и утечки нет.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2011 22:18
goga_tv писал: | dimasgen писал: |
Отсутствует конечно же. Все выходные цепи ведут себя аналогично строчному напр, на которое я опираюсь. Напряжение подскакивает в момент включения и идет на убыль, на некоторых банках вист (пока не разрядишь). Т.е. проблема, как я понимаю в самом БП или в цепях обратных связей. |
dimasgen
И еще, та цепочка с силовым трансом и кренкой на 5 в, тоже отсутствует. Питание без всяких реле, подается прямо на кнопку, сет. фильтр и на БП.
Так что схема не совсем соответствует и еще в ней есть парочку "ляпов" Например, нет точки соединения питания С801 и 4 ноги STRF6654 |
goga_tv
dimasgen писал: |
Так что схема не совсем соответствует |
Тогда обьясни нахрена ты схему привел??? Вызови мастера. |
dimasgen
Кроме транс. БП, в остальном соответствует. Какая уж была. |
goga_tv
dimasgen, оставь в БП только Д807 и Д808 и включи, что при этом? Без IC802? А дальше ТПИ? |
goga_tv писал: | обьясни нахрена ты схему привел??? | - на елку повесить потом ... и до китайского НГ его мучать! |
R2
Мир дружба жвачка
dimasgen, токовый датчик по 2 пину замени |
Иван Зенин
dimasgen, R805,R803,R815.R2 опередил. |
dimasgen
R805,R803,R815 - выпаяны и проверены. Исправны.
Токовый датчик (R805) проверен в первую очередь - исправен.
Цепи рекуперации (R815, D806) во вторую очередь - все исправно.
goga_tv, попробую! Позже отпишусь. |
dimasgen писал: | Токовый датчик (R805) проверен в первую очередь | - его только Клиенты "проверяют"! |
непоседа
1.Замени С801 если нет тозамени С820 С452 453 IC804 и последнее стр транзистор на 2SD2499 и ТДКС на аналог HR8656 |
dimasgen
непоседа писал: | 1.Замени С801 если нет тозамени С820 С452 453 IC804 и последнее стр транзистор на 2SD2499 и ТДКС на аналог HR8656 |
C801 заменил первым.
С820 тоже заменил,
IC804 заменена
Я писал об этом выше.
В обвязе строки еще не проверял. |
