adam20
Schneider STV-1406T на шасси наклейка GT 757.
Схема подошла от тв China GT9313.
Состав:
Micom - SAA5290PS/082
Ram - 24C02
Video - TDA8361
Tuner - UV1315/S
Sound - TDA1013
Power - 2SD2498
HOT - 2SD2499
Vertical - TDA3653B
Тв после грози. Убитый процессор упр. и память, процессор поменял но с памятю проблема, не могу найти прошивки, помогите кто может, заранее блогодарен! |
goga_tv
В чем проблема? Опиши причину поиска памяти... Чистой за глаза (ИМХО)... |
adam20
вставлял в програматор память она не читается, как бы битая |
Бакум
Рождённый в СССР
adam20 писал: | не могу найти прошивки |
А че ты хош туда залить? наскока я помню там все регулировки на шасси. |
goga_tv
adam20 писал: | вставлял в програматор память она не читается, как бы битая |
ну так поставь рабочую... |
adam20
если память дохлая то чо там можна заливать и про какие регулировки ты говориш? |
Бакум
Рождённый в СССР
А с тебя вытягивать надо? что у тебя за проблема. Можешь описать!!! |
adam20
нет запуска тв со стандбая.....если включить сеть. кнопку она з спускачем, если держать на пускаче то тв засвечиваеться, есть снег без сигнала но не управляеться ни пультом ни клав. |
goga_tv
adam20, ну а память причем? С пулта должен и без памяти запускаться... Возможно ремонтировать нужно? |
adam20
обвеску проц проверял цепи стандбая тоже был битый транз. Q506 "A1013", заменил разве что приемник посмотреть надо |
adam20 писал: | Тв после грози | - и наверняка по этому 14" плачет ближайшая помойка ... |
Бакум
Рождённый в СССР
Сброс есть на проце? reset 46 pin? в момент включения пультом на 19 pin что делается? И пляши от 19 ножки проца, там у тебя есть кроме Q506 и Q505. Q102. Q103. Q507 обычно Q102 или Q103. |
zarah
Не фанат форума
Какой нафик сервис, чего там рулить собрался?!! |
MASTER+
adam20 писал: | обвеску проц проверял цепи стандбая тоже был битый транз. Q506 "A1013", заменил разве что приемник посмотреть надо |
adam20 - так ФП проверять в первую очередь.
Память чистую подставить недолго.
Измерения будут? |
adam20
Транзисторы на вкл Q102 Q103 проверял, подставлял замены, без результата. В момент вкл пультом импульс проходит на 47 ножку, на 19 ножке напр. 3,4V нажимая пультом остается также, но если замыкать пускач на сеть. кнопке екран засвечиваеться напряжение падает на 19 до 0,1V, но при этом всем память стоит чистая так как его родная полетела. При засвеченом екране тв не управляется ничем. |
goga_tv
adam20, ты уверен в исправности поставленного проца? Генерация кварца? Ресет? |
adam20
Ресет проверял полностю по деталям, нормально. Генерацию кварца проверял осцилографом на самом кварце правильно или нет незнаю. Осцелограмы нет, при замыкании пускача на сетевой кнопке ТВ засвечивается импульс какой-либо отсутствует. За проц. ничего не могу сказать гарантировали что робочий. Проц. б/у. |
goga_tv
adam20 писал: | Ресет проверял полностю по деталям, . |
Интересный подход к ремонту...
adam20 писал: | Генерацию кварца проверял осцилографом на самом кварце правильно или нет незнаю. |
Ну и что увидел?
adam20 писал: | гарантировали что робочий. Проц. б/у |
Еще небойсь на Торе присягали |
adam20
Осцилограммы на кварце нет.
Должен ли процесор включится пультом без памяти??? |
goga_tv
adam20 писал: | Осцилограммы на кварце нет.
Должна быть генерация на кварце и ресет себя вести соответствююще...
На твой вопрос я ответил выше - реакция на пульт с деж. режима должна быть (ИМХО)...
При измерении генерации на кварце пользуются делителем 1/10, последовательно со щупом желательно включить резистор на 1-5 ком... |
