Sharp 70ES - 03S Завышено напряжение в блоке питания
Artur Metz
Artur Metz
Сообщение #1 от 04/04/2004 20:26 цитата
Привет
Пришел этот телевизор со згоревшим строчным транзистором
траизистор сгорел при включении телевизора
Подключил блок питания на лампочку на выходе 170В
Вроде все пересмотрел ничего не нашел
подскажите плиз или кусочек схемы от этого телевизора подкиньте
а то в файлообменнике есть похожая но качество не очень, все номиналы деталей размыты и не знаеш что должно быть
Спасибо
SERGE
SERGE
Сообщение #2 от 04/04/2004 20:46 цитата
Здесь номиналы разобрать
Artur Metz
Artur Metz
Сообщение #3 от 04/04/2004 21:08 цитата
Спасибо
будем искать
Artur Metz
Artur Metz
Сообщение #4 от 05/04/2004 22:14 цитата
Мужики извиняюсь за беспокойство но проблемы в блоке питания небыло.
Проблема была в батарейке мультиметра, он просто нагло врал.
Еще вопрос
насколько горячим может быть строчный транзистор?
В принципе не только он но и в блоке питания полевик тоже, оба радиатора не то чтобы очень но пальцы с трудом терпят
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 от 05/04/2004 22:42 цитата
max393, чем холоднее, тем лучше. В этих аппаратах как раз и проблемы возникают из-за теплового режима. Можно легко решить проблему, прикрутив дополнительные радиаторы.
Слава1
Сообщение #6 от 06/04/2004 00:30 цитата
Транзистор строчный греется, когда на выходе блока питания кондера подсохши и имеют большую пульсацию,проверка производится оцилом, и неконтакты пропаять их там много. улыбка
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #7 от 06/04/2004 10:17 цитата
max393, литы в питании и строчке надо заменить, только на 105-и градусные.
Artur Metz
Artur Metz
Сообщение #8 от 06/04/2004 22:12 цитата
Достал меня этот шарп
иногда вылетает строчный транчистор и именно при включении телевизора
AlexM
AlexM
Сообщение #9 от 06/04/2004 22:35 цитата
max393 писал:
Я бы заменил кондёр в коллекторе С608. Транзистор поставить родной BUH515.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #10 от 06/04/2004 22:37 цитата
max393, Телевизорами не занимаюсь, но где-то читал как раз про эту проблему, и решалась она там так. Нужно пропаять контакты на платке ОСКИ, кольцевухи. И даже если их нет.
Artur Metz
Artur Metz
Сообщение #11 от 07/04/2004 13:36 цитата
Все пропаял и заменил все электролиты в блоке питания и строчнике
С608 тоже заменил
как говорится пол часа полет нормальный
посмотрим что дальше будет
транзистор естественно родной
как то года 3 назад тоже с Шарпом понял что менять лучше на родное голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Artur Metz
Artur Metz
Сообщение #12 от 07/04/2004 22:11 цитата
Кстати, может с608 нужно немного большей емкости поставить?
или не надо?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #13 от 07/04/2004 23:35 цитата
max393, Шарпы чувствительны к ёмкостям в модуляторе, лучше не экспериментировать, поставь того-же номинала.
Artur Metz
Artur Metz
Сообщение #14 от 08/04/2004 11:13 цитата
Еще вопрос
при включении на экране картинка как бы в негативе
но через пару секунд восстанавливаеться
что это такое
DIVER
Сообщение #15 от 03/12/2004 21:40 цитата
Кто знает где взять на него схему
ДимОК
ДимОК
Сообщение #16 от 04/12/2004 02:06 цитата
Попробуй покрутить ускоряющее
