a gosha
Orion T20MS шасси 20JMK II
Micom - OEC6021C
Memory - BR24C01A
SMPS - STK730-060
TR Chopper - 8135009W
SAW - F1057D
Secam - TA8750AN
Video - TA8867AN
VIF - TA8700AN
Vertical -TA8445K
Sound - µPC1213C
SIF - TA8710S
Tuner - ENV-578E8F1
TV/AV - TA8822SN
Tube - A48KMX02XX
FBT - FCM-20B043
HOT - 2SD1555
ТВ ремонт блока питания повторяющийся после замени STK730-060 работает пол года и повтор.
Хотел отремонтировать шим (добавить полевик) неполучилось.
http://monitor.espec.ws/section1/topic182068.html
купил ( Мікросхема STK730-090(orig) ) установил в дежурке пищит,включил звук немного изменился но тоже писк.
Работает , холодная .
Виходние напряжения бп.
+102=101.9 строчка
+14=12.8
+9.5=10 УНЧ
картинка идут полоси как при сухой сетевой банке .заменил все тоже заменил кондер по+102 в без результатно.
Все детали бп с сторони сети проверил,на виходе тоже.
на виходе бп есть импульси немогу их убрать
можетбить шим бракован.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 18:32
Нагрузил бп на лампочку на виходе 102в строчки пила амплитуда 3В
Включил строчник с лампочкой 100вт работает нормально и свист пропадает.
возможно 090 неработает в етой схеме
Заменил токовий резистор R505 с 0.22ом на 2 ом работает но на темних кадрах остались помехи и в дежурке свистит
Увеличивать дальше боюсь шим накроется.
VGD
a gosha, ставил на такое шасси STK730-080 и STK730-090 и та и та работала.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 21:23
Покупал в Гулливере |
виктор-теледоктор
a gosha писал: | после замени STK730-060 работает пол года и повтор. |
a gosha,Для 20-летнего ORION это норма...Найти оригинальный ШИМ?..Вряд ли... |
a gosha
добавляю лампочку 75вт в питание строчки работает нормально.
Похоже шим не режиме.
может помнит кто у какого тв STK730-090 установлена стандартно |
aze1959
Распугиватель "гениев"
a gosha
киев
Прислонившийся
a gosha, прямые ссылки на другие сайты временно не работают. Скопируй в адресную строку. |
a gosha
MASTER+
a gosha писал: |
ТВ ремонт блока питания повторяющийся после замени STK730-060 работает пол года и повтор. |
Мысль установить БП типа МП3-3 или МП-401 не приходила. |
a gosha
MASTER+, приходило.
В последний ремонт я сказал что ето дествительно последний ремонт для етого тв но просят куда денешся.
Цитата: | Мысль установить БП типа МП3-3 или МП-401 не приходила. | у меня заготовки есть лет 8 назад сделал по китайской 3 транзистора схеме транси мотать надо.
Делал когда небило возможности шими купить.
goga_tv
a gosha, а фото шаськи выложить можешь? |
a gosha
goga_tv
Я думал среди хлама посмотреть, но такого точно не видел... Завтра среди Орионов пороюсь , а вось... |
a gosha
Подбирал обвязку по другим схемам результат тотже.
Установил резистор р505 2ом и ламочку 75вт по =102в работает нормально
может било у кого такое |
RAMMER
a gosha , STK730-060 и им подобные идут левак . Поэтому ставь обратно резистор 0,22 Ом он должен быть в пределах 0,22-0,56 Ом , но ни как не 2,0 Ом и меняй конденсаторы С507 , С 508 , С509 ,так же замени D507 |
a gosha
RAMMER, все ето уже делал результат тотже |
виктор-теледоктор
a gosha, или ставь рабочую STK с разбора,или... |
LordLostr
a gjsha.Меня тоже ,уже давно,поставщик деталей предупредил о леваке подобных микросборок.Подбираю с разборки ,вырезаю из платы подходящий по размерам и параметр.БП.,корректирую,иногда доматываю.Креплю с боку. |
iyzef
Хитрый лис
В этих телеках стоит STK-730-60 ставишь STK-730-80 (они чуток помощнее) оключай строку и смотри как оно будет.Там ведь по строке любимый дефект -либо ТМС распаялся,либо по его питанию лит 1мкфх160сдох-вот тебе и перегруз б/п.....Кста STK-730-60 давно не беру,только STK-730-80. |
aze1959
iyzef, уточняю при дохлом лите в цепи ТМС или разрушении пайки в месте крепления ТМС к плате приводит к выходу из строя HOT но при этом нет перегруза ИП (советую при ремонте Орионов пропаивать обязательно ТМС) Покупаю STK 60 или 80 в магазине, хозяин которого заказывает их в Гулливере. |
