НПР
Привет всем.
Состав шасси.
Проц. - TDA9361PS/N2/3I1182 (DW9361/N2/3-EB6)
память. - 24C08
кадровая. - LA78040N
БП. - STR-W6753
тюнер. - DT5-BF18DN
TDKS - FFA69023M
HOT - D2627
ВУ. - TDA6107JF
Аппарат пришел с битым блоком питания, микруха (STR-W6753) была разорвана на куски, также были сгоревшие некоторые резисторы в обвязке микры и сгоревший сетевой выпрямитель с предохранителем.Блок питания восстановил согласно схемы, включил, ТВ завелся, выходные напряжения с БП, питание строки (+125,5V), пит. кадровой (+14V и -14V), пит. ВУ (170V), напряжения на проц +5V, +3,3V, +8V в норме. Проблема в том что, при включении телика на экране появляется изображение, проблем с картинкой нет, показывает четко но, телик может проработать целый день нормально, а может в процессе работы отключиться один раз, может несколько раз за день, когда аппарат отключается то светодиод на передней панели тухнет, все напряжения с БП тоже пропадают, если аппарат передернуть с сети то работа восстанавливается. И еще интересный момент, когда с телика вынуть антенну то в течении 10-20 минут телик также сам отключается, хотя если я не ошибаюсь то он должен без сигнала на входе отключаться в дежурку? |
answer
НПР, Распили телевизор на БП и все остальное. |
LordLostr
НПР.Если без сигнала,так же отключ.,т. е. пропадает и питание? |
serega-64
НПР, Тебе надоть БП сначала победить,погоняй его на лампу вместо строчки,да деталюхи в горячей с усердием и пристрастием проверить. |
НПР
без сигнала отключается также,питание тоже пропадает,если передергнуть из сети то работа ТВ востанавливается,почему вырубается БП странно? |
Anzor
а емкость в первичке 10мкф менял? |
serega-64
Схему ты не выложил,поэтому вопршаю - упр. ДР и РР есть? Или БП пашет в номинале? |
answer
НПР писал: | когда аппарат отключается то светодиод на передней панели тухнит |
Значит БП затыкается сам,а не проц его вырубает по защите.
Когда станешь гонять его на лампу,не забудь,как обмануть проц. насчет сигнала. |
iyzef
Хитрый лис
Если не ошибаюсь ,так под STR-ой на землю резюк есть -токовый датчик.Так вот ,если он не соответсвует номиналу хоть на доли Ом -жди сюрпризов. |
НПР
нагрузил БП на лампу Ильича (60Вт),включил в сеть,БП завелся,с минуту поработал и потом слышу с ТПИ доносятся чтото вроде как поклацивание, на лампе в момент поклацивания видно мерцание такое впечатление что БП пытается завестись и срывается генерация,вскоре БП затыкается полностью.Потом решил попробовать поменять диоды в обвязке STR-ки,D805-814-815(1N4937),после замены БП сразу завелся на лампу,никаких посторонних звуков с ТПИ не слышно,погонял на лампе минут 30-ть все нормально,даже микра холоднее стала чем впервый рас,подключил обратно строку телик работает не тухнит,но буду ешо гонять. |
НПР
Привет,замена диодов свое дала,работает нормально,думаю тему можно закрывать,всем пасиба за помощь. |
киев
Прислонившийся
Ну и закрывай - пиши (РЕШЕНО) в заголовке. |
