iyzef
Хитрый лис
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 758717.012
Micom - TDA9365PS/N2/5i
Memory - 24LC16B
SMPS - TDA16846P & P5NK60ZFP
TR Chopper - RB072 RN024910
SAW - FTQW-3801 & FTQF-3801 / 506-1M & 506-2M
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA2616
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - KS-H-144O / KS-H-148O
Tube - A68QCP693X001
FBT - PET-40-12 / DST2010-E03 PET40-12C1
HOT - 2SD1651C / HD1750FX
RGB Amp - TDA6107JF S30
Пульт: - RC-7+dvd
IC remote - SZ3010S
Причем подушка почти на весь экран, остается маленькая "рюмка". Все емкости и диоды в модуляторе сменил, дефект непереодичный, выловить не могу т.к. на выключенном все детали ОК. Кому подобное попадалось - нужна помощь, есть подозрения на L703 или Т703, а может чего и в ОС. |
serega-64
iyzef писал: | а может чего и в ОС. |
Похоже,ИМХО, было такое переодикий пробой(я так думал),а потом вовсе помЕрла.Снял ОСу,оказалось сгнила. |
iyzef
Хитрый лис
Чего там еще поменять ,ума не приложу +В стоит намертво. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
iyzef, если тебе мерещица рюмка на экране...пора замахнуть стакан кондюки в ролсенах в строке редкостное дерьмо... |
rematik
Флудоголик
iyzef
Хитрый лис
aze1959, iyzef писал: | ".Все емкости и диоды в модуляторе сменил |
viktor_ramb
Сам себе начальник
iyzef, Цитата: | есть подозрения на L703илиТ703, |
С дросселем проще - можно подкинуть для диагностики приблизительно подходящий, с трансом сложнее.
Цитата: | а может чего и в ОС.
Вряд ли - по сведению увидел бы! |
MASTER+
iyzef писал: | периодически встает на "подушку" |
iyzef - измерять при подушке не пытался? |
виктор-теледоктор
iyzef, а про VT702 не забыл? |
Сан-Санич
X1-43
КЛАССИКА:
Сxxx ОБРЫВАЕТ
И ПРОПАЙКА ПОЛЕВИКА |
виктор-теледоктор
При обрыве Сxxx изо растянется...Потом пострадает полевик и будет "рюмка". |
makeym
ошибся |
iyzef
Хитрый лис
Оборжаться!! Када я все емкости сменил. дед звонил еще пару раз потом говорит установилось. В итоге позвал когда дефект явно вылез. И шо б вы думали? Наш городской "перехваленый спец" в коррекцию вткул IRF630 стыреный с монитора, ессно ноги короткие, так он проволочки напаял на ноги, дык одна проволочка и отваливалась. А сверху не видно, сбоку тем более - монтаж плотный. Выцепил дефект отверткой - замыкаю С-И растр на всю, значит дело не в емкостях и не дросселях. Снимаю полевик - а он сцука левый. Т.е он бы там работал бы, буть он припаян как надо.... Вот такие косяки оставляют после себя телемастера который пишет в объявлении - "Высшее образование, стаж самый большой".... А Нам шароламерам (как говорит КRAB) остается тока косяки после "великих" мастеров устранять. |
