Daewoo DMQ-2049 шасси C-50 горит резистор в цепи обвязки ОС
турсункулов фархад
Сообщение #1 от 14/09/2011 08:37 цитата
Состав DAEWOO DMQ-2049
Micom - M34300-230SP
Memory - M6M80011A
SMPS - STR50103
TR Chopper - TSM-701 50M0000044
Video - TA8659AN
Vertical - AN5515
Sound - Discret
Tuner - VTUVTSS702Z
Band - DBL2044 = даташит на LA7910
Tube - A48JLL90X02
FBT - DCF-2077A (HR7455)
HOT - 2SD1878
RGB Amp. - 2SC3207
Пульт: - R-18A
IC remote - M50460, M50467-001
Горит резистор в цепи обвязки ОС по горизонтали R423 . Выход 102 В на STR 50103 в норме , 2SD1878 целый ... ТДКС тоже исправный , проверил путем замены ...
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 от 14/09/2011 08:49 цитата
Про это не забывай:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
турсункулов фархад
Сообщение #3 от 14/09/2011 08:57 цитата
Да проверил , пайка нормальная , нашёл что конденсатор рядом с ним C418 треснул снизу , заменил , всё равно горит резистор на 10 кОм ...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 от 14/09/2011 08:57 цитата
упс!
турсункулов фархад
Сообщение #5 от 14/09/2011 09:11 цитата
Заменил и конденсатор на обвязке там же C416 1мкФ Х 160 В , а диод D402 проверил на месте , он целый ...
Напряжение в деж.режиме 100.8 В , при включении растёт до 102.5 В ... ТДКС , HOT , заменил нет результата ...
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #6 от 14/09/2011 10:25 цитата
турсункулов фархад, соедини перемычкой 1 пин тдкс и 1 пин ОС. 3 пин ОС -земля запаяй кондюк 0,3-1 мкф на 200 вольт
турсункулов фархад
Сообщение #7 от 14/09/2011 11:09 цитата
Спасибо , кое что изменилось . Выход на STR 50103 держит 102 вольта и вертикальная полоса на экране ...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 14/09/2011 11:25 цитата
турсункулов фархад писал:
смех Еще будешь вопросы задавать? смех
Сообщение #9 от 14/09/2011 12:30 цитата
- а ты ее растяни струбциной!
Во ЛАМЕРЬЕ ... голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #10 от 14/09/2011 13:27 цитата
Фархад,ты свою то голову включи,прежде чем следовать таким советам.Приведи схему в состояние как было,(до советов),и ищи кондюк в обрыве .Если я конечно правильно понял,о чём речь.
aze1959
aze1959
Сообщение #11 от 14/09/2011 13:42 цитата
мы все забыли что здесь практически применим закон Криугуленца-Осипова: "Чётные электроны проходя через обмотку ОС по часовой стрелке..." и далее по тексту. вывод-очевиден...
LordLostr
Сообщение #12 от 14/09/2011 14:18 цитата
aze1959.Вопрос в том - кому советуешь.Наверняка он закоротил ОСку,т.е. что-то не так понял. голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 14/09/2011 18:31 цитата
№1
№2
А третий раз не пробовал поменять? Глядишь и заработает...
турсункулов фархад, А у тебя кроме паяльника инструменты и приборы еще есть?
турсункулов фархад
Сообщение #14 от 30/09/2011 11:12 цитата
Решено . Всем спасибо за советы ... Кто имеет опыт не надо смеяться над другими ...
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 12:26
Огромное спасибо Aze 1959 за правильный совет ... Замена конденсатора C418 и всё восстановилось ...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 30/09/2011 18:33 цитата
турсункулов фархад, Ты правила раздела читал внимательно, или мельком глянул?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 от 30/09/2011 19:48 цитата
И как это понимать?
