micstura
СОСТАВ ШАССИ:
Проц. - TDA9341PS/N3/A (TDA9341-EA3M)
Память - AT24C08A
БП - CQ0765RT
Кадр. - STV8172A
УНЧ - AN17823A
Тюнер - ET-5EE-K04
ТДКС - BSC24-01N4004A BSC24-01N4010M BSC2-01
Стр. - 2SD5036
Аппарат пришёл с убитым БП: CQ0765RT разорвана, стабилитрон на 18в (VD514 IN4746A) - пробит, R515 - 10kOm - в обрыве, со стороны дорожек между дросселем L501 и минусом диодного моста след от замыкания. Клиент привязывал провода к динамику для подключения дополнительного динамика. В корпусе тв был найден кусок изоляции провода и несколько голых проводков. Видимо один из таких проводков попал под плату, что и послужило убийством блока питания.
Все неисправные детали заменены. Заменены кондёры: C514 - 47x50v, C517 - 10x50v, C512 - 681kx2kv, C510 - 33nF.
Заменена оптопара N504 - BPC817 и транзистор V540 - TL431LP.
Во вторичке неисправностей не обнаружено (пока).
При включении трансформатор цвикает примерно раз в секунду, ну чуток чаще. При отцепленной цепи по 110 вольтам и нагрузке на лампочку 60вт - так же.
Напряжение на сетевой банке 318в и после отключения от сети заряд практически не стекает - через два дня на банке было 217в.
Вобщем первичку почти всю перетряхнул - без изменений. Остался наверно только сам транс, за исключением резисторов, которые звонятся как исправные, согласно цветовой маркировке. Но номиналы отличаются от тех, что в схеме. Например: R515 по схеме = 2,4кОм, а стоял на 10кОм (кор.чёр.чёр.оранж.жёл.).
Вопрос: Что я не сделал, сделал не так и куда копать дальше?
Помогите, люди добрые, советом. Надеюсь на вашу помощь. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
micstura, напряжение на 3 пине N501 огласи. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | через два дня на банке было 217в | Поставь резюк и будет "стекать".
У этого генерала модель есть, или он к тебе пришел без задней крышки? |
micstura
aze1959, Скачет от 4-х с копейками, до 6-ти с копейками.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 23:00
zarah, Наклейки нет - сорвана... |
aze1959
micstura, а должно быть не менее 14 вольт. смотри по этой цепи. может и микруха дохлая. |
Yuritsh
micstura писал: | транзистор V540 - TL431LP | Вапче-то это кандиксатор.
micstura писал: | Вобщем первичку почти всю перетрахнул | Да ты мужик |
MASTER+
micstura писал: | Видимо один из таких проводков попал под плату, что и послужило убийством блока питания. |
micstura -стоит проверить процессор, запитай вторички от доп БП.
micstura писал: |
Во вторичке неисправностей не обнаружено (пока). |
Можно аккуратно попытаться разогнать БП, замкнув оптопару- это для опытных мастеров.
micstura писал: |
Вобщем первичку почти всю перетрахнул - без изменений. |
А где измерения на мс?
micstura писал: |
куда копать дальше? |
Можно прокачать ТПИ ГЕНЕРОТТОРом. |
RAMMER
micstura
Поменял ещё раз, на всякий случай, все детали по цепи третьего пина N501. Поменял саму микробу N501. При включении так же цвикает.
На сетевой банке 152в. Так же и на первом пине N501. На третьем пине так же ~4 - 6 с копейками. А то, что я писал, что на банке 318в так это я мерял в выключенном состоянии и решил, что и при включенном так же. Извиняйте - оплошал, ввёл в заблуждение.
ТПИ проверить нечем. Доп.БП нет. |
MASTER+
micstura писал: |
На сетевой банке 152в. |
micstura - может ты не мастер? |
RAMMER
micstura писал: | П
На сетевой банке 152в. . |
micstura в поиск , если не знаешь сколько должно быть
Может расскажешь куда у тебя ещё 150V делись без взрывов ,пламени и копоти ... |
zarah
Не фанат форума
Еще надо спросить относительно какого корпуса меряет. |
micstura
Конечно я не профи - вот и прошу у вас помощи.
152в - знаю, что почти в два раза меньше, чем надо. Но почему? Может первичная обмотка ТПИ так садить? Тут ещё R502 немного сколот. По номиналу он на 7ом, а показывает 9 с чем-то. Он может влиять на что-то?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 13:38
Блиин. Нашлись потерянные вольты. Мерял сначала относительно корпуса вторички Если мерять относительно корпуса первички, то на банке 325в. На третьем пине от ~9-ти до ~14в.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 13:40
zarah, О каком замечании идёт речь? Я не в курсе, ребята. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Тут ещё R502 немного сколот. По номиналу он на 7ом, а показывает 9 с чем-то | А как должен показать NTC термистор? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
micstura, Цитата: | Блиин. Нашлись потерянные вольты. Мерял сначала относительно корпуса вторички |
Цитата: | Конечно я не профи - вот и прошу у вас помощи. |
Может всё таки лучше обратиться к профи, пока дров не наломал! Там работы на полчаса-час с опытом, оснасткой и наличием з/ч ! А при твоём подходе ТВ уже одной ногой на свалке! Если и выживет аппарат, то мучать будешь его так, что гестапо отдыхает! |
micstura
viktor_ramb, Блин! Да где ж его у нас в деревне найти-то? Лучше подсказал бы, что делать. По порядку и по доходчивее (как для особо одарённых), что и как должно быть. Если, конечно, не трудно. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
micstura, Цитата: | Да где ж его у нас в деревне найти-то? |
Кто ищет, тот найдёт, а кто не ищет, тот потеряет, в твоём случае ТВ ящик!
Цитата: | Лучше подсказал бы, что делать. По порядку и по доходчивее (как для особо одарённых), что и как должно быть. |
С таким же результатом можно инструктировать по пилотированию "Боингом 747" |
Alexasha
micstura
Заменил в первичке ещё два резистора: R512 по схеме 2,7к. Какой стоял не определить - одна полоска подгоревшая. Звонился как 676ом. Поставил 3,3к. R514 - 1k по схеме. Стоял на 82,1ом. Звонился как 806ом. Поставил 100ом.
Появилась дежурка. При отцепленной строчке и нагрузке на лампочку 60вт в ДР 61 вольт.
На N501 на 1пин - 323в; на 3пин - 13,55в; на 4пин - 0,75в; на 5пин - 3,7в. Нормально ли это? И можно ли пробовать включать со строчкой? А то как-то боязно. Одну микруху уже спалил. Последняя осталась. |
MASTER+
micstura писал: | схеме 2,7к. Какой стоял не определить - одна полоска подгоревшая. Звонился как 676ом. |
micstura писал: |
На N501 на 1пин - 323в |
micstura - ты думать будешь? |
