Sony KV-M2100E шасси BE-2A - нет изображения
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 22/09/2011 17:03 цитата
Main - 1-646-652-13
Micom - PCA84C840P/012A
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STR54041
SAW - K2950M
Colour decoder - TDA4650
Video - TDA3508
Delay - TDA4661
VIF - TDA8304
Vertical - LA7832
TV/AV, SIF - TDA3827
Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H)
Tube - A51JUH51X
FBT - 1-439-493-11 (HR7243)
HOT - BU508AS2H
RGB Amp - BF871
Принесли с пробитым транзистором в строчнике,после замены запустился с ЛОХ зеленого цвета на изображении ,но по истечении 5-ти минут после прострелов в трубе с самого верха екрана тонкая полоса красного цвета.
Напряжения БП 21 ;8;136
200в на ПК есть.
Закрадываются смутные подозрения насчет трубки?
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 22/09/2011 17:38 цитата
sasha19722201, для проверки трубы можно подать на накал 8-9вольт.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 22/09/2011 17:43 цитата
sasha19722201 писал:
Вертикальная полоса посредине экрана? ухмылка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #4 от 22/09/2011 17:49 цитата
Нет именно вертикальная полоса в самом верху екрана!
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 22/09/2011 17:54 цитата
sasha19722201, может в самом ВВЕРХУ экрана ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ полоса
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #6 от 22/09/2011 18:29 цитата
Да извините горизонтальная !
MASTER+
Сообщение #7 от 22/09/2011 18:37 цитата
sasha19722201 - запусти кадровую и закапывай ТВ.
Клиенты могут рассказать какой он был зелёный до поломки.
ut3eo
Сообщение #8 от 22/09/2011 18:47 цитата
sasha19722201, Не трать время и детали, если прострелы в трубе (при исправном ТДКС) -- ТВ на свалку недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #9 от 22/09/2011 19:24 цитата
sasha19722201, может не в трубе,а в разряднике на ПК?
Сообщение #10 от 22/09/2011 20:17 цитата
- работа АББ - "измерительные линии".
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 от 22/09/2011 20:18 цитата
Понял так как я и подозревал хана трубе!
MASTER+
Сообщение #12 от 22/09/2011 22:01 цитата
Откуда подозрения?
Кто хозяин телевизора?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 от 23/09/2011 08:23 цитата
sasha19722201,
И как тема решена? ТВ отнесён на свалку? Фотографию ТВ на мусорнике можно увидеть? подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #14 от 23/09/2011 08:26 цитата
ТВ отдан клиенту!
А нести его на свалку или в музей пусть решает сам!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 от 23/09/2011 17:03 цитата
sasha19722201,
ТВ отдан клиенту!
Если у клиента ТВ работал до последнего, значит клиента состояние ТВ устраивало - можно было заставить включаться кин и получить с клиента гонорар, с предупреждением его о скором конце ТВ.
Сообщение #16 от 23/09/2011 20:32 цитата
Я про АББ сказал не для того, чтоб кин менять ... про SSC (ИОХ) нужно было поговорить для начала!
MASTER+
Сообщение #17 от 23/09/2011 20:37 цитата
KRAB писал:
Руслан, это слишком надёжное шасси.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #18 от 23/09/2011 20:43 цитата
KRAB, насчет
какие мысли будут?
Сообщение #19 от 23/09/2011 21:08 цитата
MASTER+ писал:
- я не спорю, но "рубить с плеча" ... голливудская улыбка
виктор-теледоктор писал:
какие мысли будут?
- развязать нужно было для начала катод-накал ... а то кин "пробзделся" по МЭЗ, а потм - ... и вот тут - ХЗ, я бы взял приборы для начала ...
