Grundig ST63-782 шасси CUC 2032 не запускается
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 24/09/2011 19:11 цитата
СОСТАВ:
CPU - SDA5257-2 G204
Память- 24C08
SMPS - TDA4605-3 + IRFBC40
Видео - TDA8844 2Y
Звук - TDA7297
ТДКС HR6574
HOT - S2000N
RGB Amp. - TDA6106Q
Не запускается , при включении мигает светодиод на передней панели ни на что не реагирует! (сначало запускался на 1-2с и уходил в дежурку)
Короткого нигде нет, питание есть!
Отключал строку давал БП на лампу держит все ок!
Кадровая исправная!Подскажите что нить ?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 от 24/09/2011 19:43 цитата
проверяй строку.где замеры?
MASTER+
Сообщение #3 от 24/09/2011 19:45 цитата
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 - приборы для измерений купил?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 24/09/2011 20:16 цитата
Rostyk.07 писал:
Импульсы запуска строки есть?
Сообщение #5 от 24/09/2011 20:38 цитата
Rostyk.07, изучи то, что тебе показал в "личке"! Потом поговорим - пока нет смысла!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 24/09/2011 23:30 цитата
Rostyk.07, начал бы с литов по общепринятой методике - в любом случае непомешало бы!
shursh
shursh
Сообщение #7 от 25/09/2011 00:29 цитата
Rostyk.07, >Отключал строку давал БП на лампу держит все ок!<
Ну и... ТДКС не знаешь как проверить????
makeym
makeym
Сообщение #8 от 25/09/2011 03:17 цитата
странно - про оптику с усилком ни кто не спросил(если нет-то базар не о чем!) недовольство, огорчение ___ есть? подшучивать, дразнить или тебя к 4605 отправить голливудская улыбка а может - то-же - улыбка (БП на лампу держит все ок! )- недовольство, огорчение
теория! подшучивать, дразнить
странный ты больной ----- на лампу смущен
  Импульсные источники питания.2008.rar  1.82 МБ  Скачано: 518 раз(а)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 от 27/09/2011 19:27 цитата
тдкс проверял прибором вроде ок!Заменил так же кадровую!
В то время когда мигает индикатор , питание с бп скачет в пределах: где 180В (есть 180-200В)
где 14 скачет от 2 до 14В!
На лампе держит стабильно!
Литы по питанию менял!
MASTER+
Сообщение #10 от 27/09/2011 19:31 цитата
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 - это у тебя мантра такая? недовольство, огорчение
Rostyk.07 писал:
Так выкинь прибор. Прокачай строку за +В и запомни всё что узнаешь. улыбка
Rostyk.07 писал:
Включи осцилограф и увидишь "горбы". классно! на коллекторе.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 от 28/09/2011 08:50 цитата
Rostyk.07,
Каким прибором?
