sasha19722201
Main - 40-2113MH-MAE1X / 40-2113MH-MAF1X
Size - 250x250mm
UOC - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
Memory - 24C08W6
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0
SAW - K2959M
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107D5B3
Tube - A51QAE320X45B
FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Принесли со згоревшим строчным транзистором Q402- сгорел и за завышеных с блока питания напряжений.
После замены в первичке БП C810,812 напряжения пришли в норму
112,15,12,9 в соответствии с схемой.
Но запуска строчной не происходит так как на вторичке Т401 импульсы амплитудой всего -0,06 в при импульсах в первичке амплитудой 21 в.
Менял кондюки С402,с 404 никаких изменений |
киев
Прислонившийся
А с отключенной базой HOTа, а отключить В+ от ТДКСа? |
zarah
Не фанат форума
sasha19722201
Hot D2499
Запуска строчной небыло по причине обрыва рез 1 Ом с 1-й ноги ТДКС.
Теперь запустился но со скрипом - сразу вздулся кондюк С408 видно завышеные напруги с строчника!
Надо выпаивать и проверять ТДКС -наверное ему хана! |
виктор-теледоктор
sasha19722201 писал: | завышеные напруги с строчника! |
sasha19722201, а С811 в БП почему не поменял?
Много раз ремонтил это шасси...Кадровая летит всегда,HOT -редко,ТДКС-не было случаев... |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Запуска строчной небыло по причине обрыва рез 1 Ом с 1-й ноги ТДКС. | Это где?
Цитата: | сразу вздулся кондюк С408 видно завышеные напруги с строчника! | А на коллекторе или на накале померять не пробовал? Я ничему не удивлюсь при таком подходе: Цитата: | запуска строчной не происходит так как на вторичке Т401 импульсы амплитудой всего -0,06 в при импульсах в первичке амплитудой 21 в.
sasha19722201
В этой схеме его нет а у меня до D401 стоит R 418(1 Ом
виктор-теледоктор
И как может обрыв питания на ВУ влиять на запуск строки? |
sasha19722201
виктор-теледоктор
А это что значит?:sasha19722201 писал: | Запуска строчной небыло по причине обрыва рез 1 Ом с 1-й ноги ТДКС. |
zarah
Не фанат форума
И каким боком обрывник по питанию ВУ имеет отношение к строке???
sasha19722201, Чего то ты тут мутишь. |
sasha19722201
Просто как только поставил обрывник строка запустилась! |
zarah
Не фанат форума
sasha19722201, Не гони пургу, или ты думаешь тут одни идиоты собрались.
А теперь все поподробнее согласно приведенной схемы. Так какая там нога ТДКСа? |
sasha19722201
Никак не могу найти характеристик на BSC250299D при проверке на HR-пробнике выдает 30.2 кВ - это нормально ? |
zarah
Не фанат форума
Тебя помоему о чем то спросили. Если не можешь внятно ответить - то теме место в подвале. |
sasha19722201
У меня подключена именно 1-я нога ТДКС а не 9 как у вас на схеме |
sasha19722201 писал: | сразу вздулся кондюк С408 видно завышеные напруги с строчника! | - это "обсосано" ТАМ в Энциклопедии с картинками ... Иди и читай в теме по этим процам!!! |
RAMMER
sasha19722201 , ты хоть на вторую схему, любезно предложенную zarah , внимательно посмотри , особенно на треугольнички...
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 29 2011
sasha19722201 писал: | Никак не могу найти характеристик на BSC250299D при проверке на HR-пробнике выдает 30.2 кВ - это нормально ? |
Какое нормально если 408 пучит... |
sasha19722201
С кондеров на коллекторе у меня сидит C402 11 н и я его менял сразу!
А схема у меня все-таки та что на сайте с шасси M28 (ну за исключением обрывника)
А на C408 350V вот он и пухнет! |
LordLostr
sasha19722201, На В+ сколько? |
