LG CT21Q41KE ш. MC-019A - нет кадровой
zubr
zubr
Сообщение #1 от 02/10/2011 12:38 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9381PS
Memory - AT24C16
SMPS - STR-F6654R
TR Chopper - 151-A13P
SAW - K2971M
VA - LA7840
Sound - TDA7297
Stereo - TDA9859
Tuner - 6700VPF009B
FBT - 6174V-6002K (BSC23-N0101)
HOT - 2SD5702
RGB Amp. - TDA6107JF
Пришел с пробитым НОТ. Причина - вышел ТДКС. После замены ТДКС и НОТ нет кадровой с выхода проца. На 21 и 22 выводах нет импульсов кадровой. Питания проца 8В и 3.3 В присутствуют. Высокое и строка есть. Проц? Или моут быть какие-то защиты в этом шасси? Вообще, часто ли выход ТДКС тянет за собой выход проца?
Serg*
Сообщение #2 от 02/10/2011 13:41 цитата
zubr, проц менять надо.
ну это как кому повезет, в китайских часто. ( когда идут "прострелы" )
Madhands
Madhands
Сообщение #3 от 02/10/2011 15:25 цитата
zubr, если ТДКС пробило на шасси (искра) - то запросто недовольство, огорчение
LordLostr
Сообщение #4 от 02/10/2011 16:38 цитата
zubr, Похоже на проц.,ну ты не спеши,проверь на выводах,пост.есть? Прозвони относ.земли.(Вчера SAMSUNG 29й,чуть проц не забраковал,то же небыло кадровых,а оказалось нет 5в на сосед.пин. .Кондюк 1000/10v - коротышь.,да ещё в еб.....ях.) Проверь стабилетр.,кондюки.
zubr
zubr
Сообщение #5 от 02/10/2011 17:35 цитата
Спасибо! Все проверки и ответы уже завтра после обеда, или послезавтра. У меня в понедельник выходной улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #6 от 02/10/2011 17:44 цитата
zubr, память тоже подкин,был случай только на другом LG шасси mc-059a
MASTER+
Сообщение #7 от 02/10/2011 18:03 цитата
zubr писал:
Проц?
Он самый, чистая память не помешает. Проц так выходит при бросках от сети.
В ТДКС уверен? подмигивание
Варнава
Варнава
Сообщение #8 от 02/10/2011 18:03 цитата
Кадровую проверить не помешает. R305,304 не в обрыве? И нет ли на них постоянки?
Serg*
Сообщение #9 от 02/10/2011 19:08 цитата
MASTER+ писал:
Проц так выходит при бросках от сети. В ТДКС уверен?
бяка Кикие броски от сети ? И непойму никак причем здесь новый тдкс?
Варнава, читай внимательно: Причина - вышел ТДКС. После замены ТДКС и НОТ нет кадровой с выхода проца. На 21 и 22 выводах нет импульсов кадровой.
MASTER+
Сообщение #10 от 02/10/2011 19:14 цитата
Serg* писал:
Serg- ты забыл как поступают крутые спецы?
Serg*
Сообщение #11 от 02/10/2011 19:33 цитата
MASTER+, ну причем здесь крутые спецы?
zubr, просит помощи и лично мое мнение -- заменить проц. ( прошивку не трогать )
zubr
zubr
Сообщение #12 от 02/10/2011 20:45 цитата
MASTER+, увереннее не бывает, я на нем спалил еще один НОТ, после чего померил присоску на землю и намерил 5 кОм недовольство, огорчение Кадровую поменял сразу - лень было осциллограф тащить улыбка
Кстати, ребята, на родном проце четвертая строка OICTMPHO10A У меня имеется с четвертой строкой ver_2.1ru и еще один с наклейкой NTDA9381C38ND 070820 2# если кто знает, подскажите, пожалуйста, не пойдут они,
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 19:45
чтобы лишнее не паять?
MASTER+
Сообщение #13 от 02/10/2011 20:46 цитата
Serg* писал:
Меняется много и бездумно, вот и притом
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 21:46
zubr, в поиске всё есть.
Варнава
Варнава
Сообщение #14 от 02/10/2011 20:58 цитата
Serg* писал:
А не из за кадровой ли? Она от него питается. А напряжения на кадровой, к сожалению, не озвучены. Вот и гадаем. Приход на 22 ногу процессора через R307 постороннего напряжения, возможно, нарушит его работу или просто не будут видны импульсы 2.4 В если постороннее выше их.
gilan
Сообщение #15 от 02/10/2011 21:16 цитата
zubr писал:
На этом шасси не упомню такого случая. А флайбек с HOTом менять это у нас с напарником любимая работа была несколько лет назад,ибо по тем временам денежная улыбка 6006-е были барахло.
TДКС какой ставил? Обрати внимание на буквы.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #16 от 02/10/2011 21:23 цитата
Serg*, а ты всегда заменяеш проц первым? тут тоже советовал менять http://monitor.espec.ws/section18/post1291944.html#1291944 смех
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 22:25
zubr, память менял или
MASTER+ писал:
Serg*
Сообщение #17 от 03/10/2011 01:56 цитата
R2, ааа вспомнил браво! Ой как не красиво по мусоркам лазить. Болванку он установил вместо прошитого проца.
MASTER+, так ничего и не понял недовольство, огорчение
gilan писал:
Ну здесь я согласен на все 100% хотя есть исключения.
Варнава писал:
вот ты все пишишь и пишишь, а читать то когда научишься?
zubr писал:
zubr, болванка может быть и другой, но прошивка только с такого же шасси и ни какой другой. Будешь на работе потрать пол часа и собери себе пони -про, он обязательно тебе пригодится и меньше вопросов будут задавать.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #18 от 03/10/2011 03:00 цитата
Serg* писал:
не понял Чудной
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 04:09
Serg*, сам пробовал на этом шасси? подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 от 03/10/2011 08:25 цитата
Варнава,
Кадровую можно и пальцем развернуть для диагностики. С этим ТС должен был разобраться в первую очередь!
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #20 от 03/10/2011 10:48 цитата
Serg*, упс звиняюсь, фото не смотрел, думал ты про это писал
