PLUS
Main - 68709M0703D(0)
UOC - TDA12021PQ/N1F00
Memory - 24C16
SMPS - STR-X6556
Sound - TDA7297S
Vertical - TDA4863A
Tuner - TAEA-G011D
Tube - A68QCU770X
FBT - 6174V-5003L (BSC28-N2334)
http://monitor.espec.ws/section1/topic127325.html
Включена защита от детей, на пульт и кнопки не реагирует, в сервисный режим войти не смог. С чистой памятью включается, но защита остается. С другой прошивкой, которую скачал здесь, включается с нарушенной геометрией, защита уже не отображается, шкала громкости самопроизвольно растёт до максимума, но звук при этом очень слабый с искажением, кнопки работают некорректно, на пульт по-прежнему не реагирует. Кто-нибудь сталкивался с подобным, поделитесь пожалуйста опытом? |
Borek
одно из 3-х:
1. Не родной ПДУ
2. Отремонтировать ПДУ.
3. Проследить прохождение сигнала с ПДУ до проца и заменить негодную деталь.
После проделанной работы снять замок. |
PLUS
Пульт родной, сигнал до проца доходит. Неужели процу кирдык? |
MASTER+
PLUS, ты как мало дитя. Поведуй всем куда попала вода, клиент. |
R2
Мир дружба жвачка
смотри порт кеу кнопки |
R2
Мир дружба жвачка
PLUS, а про "КОМПОТ" почему не писал |
LordLostr
PLUS, Отсоедени клавиат.,прверь на утечку,и ( нет ли там технич.изоленты,клея похожего на наш Момент ,со временем становится коричневым и даёт утечку.)Про порт кеу,уже сказано,прозвони.Не мешает проверить при выпаян.фотоприёмнике.А про пульт,уже сказано. Да и измерения напруг нужно сюда ,с этого начинают.(потом может выяснится, и будем над собой ) |
PLUS
Разобрался - проц убитый, звонятся несколько ног на корпус. Нужно было сразу проверить, а я зациклился на памяти. Всем спасибо за внимание. Тема закрыта. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
PLUS, Цитата: | проц убитый, звонятся несколько ног на корпус. |
Какие ноги и как звонятся? |
PLUS
14 нога (EYE) КЗ на землю, а вторую точно не помню уже. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
PLUS,
Эта нога не должна влиять на управление! 100% диагностика только замена проца на заведомо годный! |
