LG 21FU1RG-TS ch. MC-059C - не выключается
На страницу 1, 2, 3  След.
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #1 от 11/10/2011 09:55 цитата
СОСТАВ: питание STR-W6754; кадровая STV9326; строчник 2SD2689, 6174V-6006V; проц. EAN36193601, тюнер 6700MF0018D. Схема: http://archive.espec.ws/section315/file15139.html
Все напряжения согласно схеме: В+ 112; S-Vcc 14; и т.д.
Доброго времени суток! Пришел телик с вздутыми кандерами на кадровой (на экране полоса), заменил кандеры, проверил напруги, картинка пошла, решил выключить и к моему удивлению экран потух на секунду и включился снова. И так до бесконечности выключится-включится. Впервый раз сталкиваюсь с таким, чтобы не выключался, обычно наоборот, включатся не хочет.
Заменил оптрон, процессор, ставил чистую память - не помогает. улыбка
Сообщение #2 от 11/10/2011 10:27 цитата
Что за ЛАМЕРСТВО?! Приборы предполагается взять в руки?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 11/10/2011 10:27 цитата
Drongo1986 писал:
Где замеры по цепи PWR-ON?
LordLostr
Сообщение #4 от 11/10/2011 10:28 цитата
Drongo1986, Проверяй Q801,Q813, ,Я понял Q813 если открыт -блок пит. в Р.Р. Давай измерения сюда.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 11/10/2011 10:29 цитата
IC804 как ведёт себя?
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #6 от 11/10/2011 12:56 цитата
Q801, Q813 - заменил... IC804 in - 10.5, падает до 9,5; out - 8.9, падает до 8,4; s - 5.0, падает до 4,6 (при попытках выключится).
MASTER+
Сообщение #7 от 11/10/2011 14:01 цитата
Drongo1986 писал:
Drongo1986 - тебя просили выдать напряжения команды OFF в "килограммах".
Замкни базы Q801, Q813 поочереди и сравни вторички ТПИ.
LordLostr
Сообщение #8 от 11/10/2011 14:07 цитата
Drongo1986, Не нодо всё подряд менять,сначала измерения. Что на 29п IC501,когда выключаешь.
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #9 от 11/10/2011 14:08 цитата
На 29 ножке +5В, падает до нуля и снова +5В. MASTER+, замкнуть базу с чем?
LordLostr
Сообщение #10 от 11/10/2011 14:09 цитата
или просто выпаяй Q813,блок пит.должен стать в дежурку.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 15:10
С массой.
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #11 от 11/10/2011 14:25 цитата
При замыкании Q813 на массу телик отключается...(ST-BY), на замыкание Q801 не реагирует. Что это может значить?
MASTER+
Сообщение #12 от 11/10/2011 14:32 цитата
Drongo1986 писал:
MASTER+ писал:
Drongo1986 писал:
В схему смотри по умному. улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 15:34
Drongo1986 писал:
Это команда OFF.
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #13 от 11/10/2011 14:59 цитата
При замыкании Q813: B+ 99В, 9В - 10В, S-Vcc - 14,5В.
MASTER+
Сообщение #14 от 11/10/2011 15:01 цитата
Drongo1986 писал:
При замыкании Q813
А если измерить базу и
MASTER+ писал:
LordLostr
Сообщение #15 от 11/10/2011 15:06 цитата
И ещё должна заткнуться IC804.
MASTER+
Сообщение #16 от 11/10/2011 15:17 цитата
LordLostr писал:
LordLostr - без тебя не смогли. бяка
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #17 от 11/10/2011 15:22 цитата
MASTER+, в каких еще "килограммах"? На базу Q813 вообще идет +5В.
MASTER+
Сообщение #18 от 11/10/2011 15:26 цитата
Drongo1986 писал:
идет +5В.
И не только -
Drongo1986 писал:
бяка
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #19 от 11/10/2011 15:28 цитата
MASTER+, ты меня совсем запутал... Можно не много понятней, какие "килограммы", что и как измерить?
MASTER+
Сообщение #20 от 11/10/2011 15:30 цитата
Drongo1986, только сам.
