Patron72
Телевизор Supra STV2025 шасси C-50N
Состав ТДКС DFC2077
проц M34300M4-230SP
кадровая AN5515
БП на STR50103
строчный транзистор 2SD5072
видео TA8659
Был приобретен без кинескопа, После установки кинескопа Thomson A48EJV011X21 - 20 диагональ, до этого стоял в телевизоре Akai CTG-215D где отлично показывал, наблюдаю изображение синезеленое, в хорошем качестве. При этом замечаю что накал красного не горит. После замены местами на плате кинескопа выводов накала 4,5 наблюдаю включение накала красного без включения накалов синего и зеленого цветов, изображение в красном цвете. Вопрос: дело в кинескопе и его выкинуть или я где-то проглядел?
C50N.rar 517.19 КБ Скачано: 481 раз(а)
Daewoo_c-50_chassis.zip 193.67 КБ Скачано: 423 раз(а)
Timchik
Kolupalkin
Гы ,еще один на грабли наступил
Patron72, Смотри цоколевку трубы ,там 3 и 11нога на плате кина сидит на земле . Вот их отрезать и оставить в воздухе ,и будет тебе счастье |
LordLostr
Patron72, Что-то под. было,а панелька как? |
Patron72
А что мерять на катодах 83,57,92,соответственно .резистор в цепи накала 5.3 Ома,моим прибором цифровой китаец,накал не меряется, в переменке показывает 2,3 в
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 20:41
Может самое главное ,панелька на тонкую горловину ,а установлен с толстой горловиной ,установил панельку для толстой горловины на кинескоп и припаялся проводами от платы кинескопав соответсвии со схемой кинескопа.иначе бы не показывал
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 20:52
Спасибо ,3 нога былы на земле |
