LG 21FX4AGE chassis MC-059A/B - нет изображения
Bahodur
Bahodur
Сообщение #1 от 15/10/2011 22:17 цитата
Пришел ТВ с неработаюшим БП
после восстановления БП все напряж внорме
строчн и кадр запуск есть накал кин-а горит
экран не светится и звука нет
менял проц прошивку 7809 нет результата
на выходе RGB 0,26 v
напр 9 и 5 v на проц есть
БП STR-W6754R
кадр LA78040
проц LG046N 9R 57P2 6DD3A
пам 24C16
звук LA42152
tdks BSC25-N1651\
Пожалуйста помогите
Иванович
Сообщение #2 от 15/10/2011 22:22 цитата
добави ускоряющего .посмотри кин засветится или полоса?
Сообщение #3 от 15/10/2011 22:25 цитата
Bahodur писал:
менял проц прошивку 7809 нет резултата
- столько ТУПО менять и не посмотреть SSC для начала и разобраться со звуком?! Я бы руки поотрывал!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 15/10/2011 22:40 цитата
Bahodur, а ускоряющее мерял?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 23:43
KRAB, насколько я помню - пока не появиться картинка, звука не будет.ИХМО.
Сообщение #5 от 15/10/2011 22:56 цитата
Борис Горбунков писал:
- не исключено, но тогда получается, что радиотракт завязан с ... вот именно - не с чем его привязаить тут - по АББ и т.п. тут ничего нет, инфу о "появлении картинки" ГДЕ взять? Так что ИМХО - тут ДВЕ проблемы и не исключено, после такого "ремонта", что внесенные!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 15/10/2011 23:23 цитата
KRAB, не готов с тобой спорить...( я больше практик чем теоретик ).Скорее всего ты прав.
Но со звуком теперь нет смысла разбраться ( после телодвижений автора - прошивка ) пока нет картинки.
Bahodur, растр то есть???
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:29
Атор наверное пошел спать...Сколько, интересно, у них там сейчас время ( Dushanbe )
KRAB, а у вас время Московское?
Сообщение #7 от 16/10/2011 08:12 цитата
- у нас определяются в КабМИН-е под кого "лечь" ... голливудская улыбка
Bahodur
Bahodur
Сообщение #8 от 16/10/2011 16:49 цитата
ускоряющее впорядке когда добавляеш экран светиться
на кнопки не реагирует
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #9 от 16/10/2011 17:20 цитата
Bahodur писал:
ускоряющее впорядке растр тоже есть
Так писать надо внятно.Голову людям морочишь...
А по AV что?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 18:23
Bahodur писал:
после востановления БП все напряж внорме
БП STRW6754R
кадр LA78040
пам 24C16
звук LA42152
tdks BSC25-N1651\
Пожалуйста помогите
У тебя клава без знаков препинания???
непоседа
непоседа
Сообщение #10 от 16/10/2011 18:49 цитата
а что с БП было по неиспр деталям можно хоть направление определить и что на ПК сейчас
Bahodur
Bahodur
Сообщение #11 от 16/10/2011 20:27 цитата
кондер 450v330mf был вздут и мостик вилетел
Сообщение #12 от 16/10/2011 21:25 цитата
Да-а-а- ---- тит тема видимо до китайской Пасхи задумана ... толку не будет!
Юрий Славутичский
Сообщение #13 от 18/10/2011 18:56 цитата
Если экран не светится или светится как-то не так, то прежде всего надо смотреть что на катодах. Скорее всего было завышено напряжение в сети - банка сдохла. Автор сам влез и ввёл ещё пару дефектов заменой проца и 7809
moroz-1963
Сообщение #14 от 18/10/2011 20:20 цитата
Когда добовляешь ускоряещее кин светиться с ЛОХ или как,мультипликация есть. Зачем меял проц,где то накосячил смотри внимательно обвязку,почему не реагирует на кнопки
Bahodur
Bahodur
Сообщение #15 от 18/10/2011 22:06 цитата
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #16 от 18/10/2011 22:26 цитата
Bahodur, а плату промыл ,может с банки электрлит стек и не туда попало подшучивать, дразнить
где именно на каких ножках?
на радиотракте 5v есть?
Bahodur
Bahodur
Сообщение #17 от 22/10/2011 20:23 цитата
плату в первую очеред промыл
на экране пусто нет OSD на радиотракте 8 ножка есть 5v 11н 8,2v
непоседа
непоседа
Сообщение #18 от 22/10/2011 21:47 цитата
замени ВУ и смотри осцилом что идет на ВУ проверь элементы ПК по ускор асамое главное проверь SSC
Bahodur
Bahodur
Сообщение #19 от 22/10/2011 22:10 цитата
ВУ собран на транзисторах все транз в норме на входах ВУ 000 -----
непоседа
непоседа
Сообщение #20 от 22/10/2011 22:18 цитата
меняй видео проц либо смотри все ли питающие напруги на проце мало от вас инфы а какие напруги есть на ПК
