sheva2
Доброго времени суток. Китайский ТВ в составе:
контроллер SF880AXZZ-AQBA;
звук UTC 1353;
кадр. UTC 1031;
tuner UVD6201-RB;HOT 3DD200;
тр-тор БП 3DD207;
При включении нет растра, накал есть, с блока питания, на сколько смог разобраться без схемы, напруги выодят 11 В и 18 В. Импульсы запуска строчной и выходного каскада, кадровая пила в норме, . В динамике слышен фон плавающий. Сразу проверил заменой кондеры, которые стоят на фильтрах питания. Может не все. Такое чудо у маня впервые. Запутался в монтажке, хотел подать мимо "проца" видео и звук, чтбы исключить по больше не совсем понятных МС. ПОМОГИТЕ или со схемой, или лучше с определением даташитов на МС. Дело чести, буду дюже вдячний, з мене РОГАНЬ. |
Raketa II
sheva2, дык, про шо ты сповидаеш, якщо не чув, не бачив, та не миряв скрина. |
В этих ЧБ-гавнокитаезах нужно ТДКС менять - как семечки летят ... А там столько "подводных камней" - тип 1:1, а пиновка .... Тестер в руки и на рынок с родным ТДКС или в ПОИСК по перепиновке. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sheva2, отключи строчный тр-р, если фон пропадёт, значит KRAB скорее всего прав! |
R2
Мир дружба жвачка
sheva2, возле тдкс стоят 2 кондера проверь заменой,иногда сам стрчный транзистор дает утечку
Siesta_3518.rar 63.72 КБ Скачано: 1142 раз(а)
Raketa II
Ниччё, что автор написал...
Alexasha
Raketa II, в этом гамне накал не со строчника берётся |
Raketa II
Alexasha, постоянкой, что-ли? И не отключается? Или отключается? Было как-то взял, тут же попал на хороший BU+сплит, дык, оно даже этого не стоит, а если с желанием работать не бесплатно, тогда не знаю, что и получится. |
Alexasha
Raketa II писал: | постоянкой, что-ли? И не отключается? Или отключается? |
Выше схема, там всё нарисовано. |
Raketa II
Дык, в том и дело, что если бы... был зашиблен нот, то кен бы там находился накал. |
Alexasha
Bahodur
провер 4,7mf 160v там должен быть 90-110v на схеме С719 |
Еще раз повторить про ТДКС? Их ящик был заменен в подобном гавнохламе лет 7-8 назад ... |
sheva2
Спасибочки за разнообразные отзывы, извините, только добрался до компа. Сейчас вскрою ТВ и буду внедрять советы. А что касается подъё... РАКЕТОНОСЦА, то спешу заверить, что и без схемы я увидел, что накал 11 В идет с БП. К стати, проц, уводит ТВ в дижурку чарез энное время, не ощущая на себе телесигнала и естественно гасит эти 11 В. А если хочеш по общаться на тему Украинского языка, добро пожаловать в личку. А здесь коверкать и показывать свой ликбез не надо. С ув. sheva2. |
Raketa II
sheva2 писал: | К стати, проц, уводит ТВ в дижурку чарез энное время, не ощущая на себе телесигнала и естественно гасит эти 11 В. |
Після цього, про що з тобою говорити. Навіщо ти лізеш, куди не треба? Та й дивні слова свої збережи, бо отримаєш "на горіхи". |
NikolaiMalaxov
у меня как то был такой китаец,с такими признаками.менял лит-не помню номинал.но стоит в Б.П. по питанию.Он большой емкости т.е. фильтрует.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 23:51
3300*25v |
NikolaiMalaxov писал: | не помню номинал | - 3300х25 - абсолютно верно ... бывает, но редко и сразу видно "ослом", например. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
NikolaiMalaxov,Цитата: | такой китаец,с такими признаками.менял лит-не помню номинал.но стоит в Б.П. по питанию.Он большой емкости т.е. фильтрует. |
Тогда был бы растр с полосами 100 Гц.
sheva2
Цитата: | ... здесь коверкать и показывать свой ликбез не надо. | Лингвистикой пришёл сюда заниматься или ТВ ремонтить? Вот если отремонтируешь китайца раньше чем пройдёт ЕВРО 2012, тогда и будешь уроки украинского языка здесь всем давать, но в другом разделе форума! |
MASTER+
sheva2 писал: | Импульсы запуска строчной и выходного каскада, кадровая пила в норме |
sheva2 - как там импульсы на коллекторое строчного транзистора и его перегрев? |
Raketa II
MASTER+ писал: | на коллекторое строчного транзистора и его перегрев? |
Дык, KRAB уже все ответы изложил. А автор добавил, что это проц типа "угашенный": "естественно гасит эти 11 В. не ощущая на себе телесигнал". |
