Hyundai H-TV2910SPE большой размер по горизонтали с подушкой
На страницу 1, 2, 3  След.
klass1977
Сообщение #1 от 16/10/2011 14:14 цитата
Hyundai H-TV2910SPE
проц TDA9384PS/N3/3 P2Y4H
память 24c08
STRW6554A
TDA4865AJ
FBT BSC28-N2380
тюнер EWT5F3T1-E05W
Значительно увеличен размер по горизонтали с подушкой. Питание -норма. Замена элементов (всех) и отключение цепей(всех) влияющих на размер не помогло, лишь немного уменьшился размер. Прошивал память и подкидывал с другого. Где-то читал, что это проц виноват, а проверить нечем, донора под рукой нет . Подтвердите или опровергните. Есть другие версии? Я что-то просмотрел?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 16/10/2011 14:52 цитата
Насчёт цепей E-W ничего не вижу. Схему давай сюда.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #3 от 16/10/2011 15:36 цитата
klass1977 писал:
Питание -норма
норму озвучь ,и читай
[url=http://www.google.ru/search?hl=ru&q=EW.+%D0%E5%EC%EE%ED%F2+%F1%E8%F1%F2%E5%EC+%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F6%E8%E8+%E3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%E8%F1%EA%E0%E6%E5%ED%E8%E9+%F0%E0%F1%F2%F0%E0&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=]
в гугле..[/url]
Сообщение #4 от 16/10/2011 15:38 цитата
klass1977 писал:
- ну что сказать - ИДИОТИЗМ .... А ведь достаточно мозгов, 5 минут и все заработает ... Я вчера именно столько E/W делал в "Старте" почти аналогичном ... 5 минут с перекуром ... один лит .... а проверяется все вообще за пол-минуты ... Нужно - в ЛС скажу ГДЕ читать!
Raketa II
Raketa II
Сообщение #5 от 16/10/2011 15:40 цитата
KRAB, но ты же не отключал цепи, а подключал. подмигивание
Сообщение #6 от 16/10/2011 15:51 цитата
Raketa II писал:
- я просто РЕМОНТИРОВАЛ, а не страдал херней, как тут аФтар в теме ... Я вообще не понимаю вопросов по ИБП, КР, УНЧ, E/W и т.п. голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #7 от 16/10/2011 15:56 цитата
klass1977, Другие версии как видишь,есть.Почитай про EW.И чё ты там где-то читал?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #8 от 16/10/2011 16:03 цитата
KRAB, ты чрезмерно строг. Даже в том же Фунае на полевике в питании легко можно три комплекта потерять. А наказывать нужно за скотскую наглость, за подлость, за то, что такой Фунай и много чего иного, просто убивают, называя такое любимой работой. Пребывая всем этим животно-скотским беспределом "в трудах" далеко не сельскохозяйственных.
klass1977
Сообщение #9 от 16/10/2011 16:23 цитата
Alexasha, схемы нет. Да она и не нужна вроде- все просто, обычно.
R2, Мне и не надо знать норму с точностью до вольта, небольшой плюс или минус не дадут такого увеличения растра.
Raketa II, Схема цепей прямая, не автотрансформаторная, поэтому я и "отключал" цепи для уменьшения размера, не "подключал".
KRAB, Спасибо за оценку моих умственных способностей! Лит, на который ты таинственно намекал тут не прокатил. Вот раньше прокатывал, а сейчас нет. Однако я с благодарностью приму от Вас, тут или в личку, ссылку на источник мудрости в ремонте цепей Е мать их W.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 от 16/10/2011 16:27 цитата
klass1977 писал:
Alexasha, схемы нет
Ищи подобную. Нарисуй сам.
klass1977 писал:
Так в чём проблема? Да и чем тут можно помочь, если мы понятия не имеем, что проверялось, зачем отключалось и в каких мерах нормы?
klass1977
Сообщение #11 от 16/10/2011 16:34 цитата
Проблема в том , что даже при отключеных цепях размер остается увеличенным ЗНАЧИТЕЛЬНО. И никак не могу его "успокоить". Такое впечатление, что из проца прет нерегулируемый, завышенный импульс на строчник. Схему похожую изображу, но там нет хитростей.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 от 16/10/2011 16:44 цитата
Вытащи транзистор E/W и замыкай Э-К. Если ничего не меняется - проверяй цепи ДМ с дросселем включительно. Это всё, что можно отключить для проверки.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #13 от 16/10/2011 16:45 цитата
klass1977 писал:
Ну, ты загибаешь... Какой импульс завышен и прёт? Куда прёт? На шасси ДМ есть?
andyoak2
andyoak2
Сообщение #14 от 16/10/2011 16:46 цитата
klass1977 писал:
Иными словами говоря , ты хочешь сказать , что изменяя размах импульсов запуска строчной развертки мы можем широко регулировать размер по горизонтали ? гы-гы
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 16/10/2011 16:46 цитата
Raketa II, а ты сам как думаешь, есть ДМ в 29-ти дюймовом ящике?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #16 от 16/10/2011 17:05 цитата
Alexasha, а ты уверен, что в транзисторе коррекции именно Э-К и зачем его замыкать, если вынув его - растр сузится?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 от 16/10/2011 17:09 цитата
Raketa II писал:
Если и не Э-К, то С-И, что это меняет по сути? А вот когда сузится, будем знать, что дальше всё исправно.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #18 от 16/10/2011 17:21 цитата
Alexasha, насколько я понял, ТС написал, что отсоединял. Не сузился. голливудская улыбка
Только вот какие "цепи" он там отсоединял - секрет. А ТС ведь сидит в теме... Вопросов ты ему не задаёшь. А ко мне не равнодушен не в первой теме. голливудская улыбка Пьем пиво
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 от 16/10/2011 17:42 цитата
Raketa II писал:
То-то и оно... Скоро поедет тема в помойку.
Raketa II писал:
Не бзди, это просто лёгкая паранойя подшучивать, дразнить смех
Raketa II
Raketa II
Сообщение #20 от 16/10/2011 17:59 цитата
Alexasha, да я не очень расстроен. Немножко знаю, что происходит в прекрасном городе.
А тема, да, чего-то ждёт. ТС ремонтёр заочно. Что-то исчез со своими "цепями"... далековато, видать, они от него. И что с этим делать?
