poseydon7
шасси A-2015 MONO
Проц. SDA555XFL(sokol A-2015-s03)
видео проц tda 8842
проблемма в том что пропал метровый диапазон , память 24с08 поменял без прошивки, тот же эффект,как будто та микруха, что выпаял уже была без парамметров, подскажите если кто встречался с такой неисправностью вчем может быть проблемма. Я же никогда не шил эту память ,ну не попадались такие экземпляры |
LordLostr
poseydon7, А состав,полнее,измерения,схему по возможности,что сам делал,и ещё правила. |
Юрий Славутичский
Причём здесь память? Что на тюнере? |
poseydon7
кстати через раз или два включение происходит после двух миганий, вроде это значит что тюнер не отвечает.
5в в норме на тюнере ,а про память нарыл в нэте,было так сказано что мол проблемма решалась заменой 24с08
тюнер весь пропаял,проц и память тоже изменений никаких |
serg63
Проблема тюнер подкинуть,для начала? |
poseydon7
вернул память назад а телевизор поработал минут 10 и вырубился перед этим изображение как б сдвинулось влево был снег на изображении и по вертикали появилась полоса ,стал зеркалом от нее показывать ,при вкл пытается запуститься но не может замеры увы не успеваю сделать через час поезд ,уезжаю на выходные ,как приеду сделаю замеры и выложу,тюнера в наличии тоже нет пока |
moroz-1963
Тебе писали выше подкинь тюнер,но врятли прошивка попробуй эту
54ТЦ6151.rar 388 Байт Скачано: 340 раз(а)
Юрий Славутичский
Доремонтировался до других дефектов. Верни всё назад и меряй тюнер. |
MASTER+
poseydon7, какой тюнер стоит?
Дай все измерения на тюнере. |
valeraaltai
DT5 – BF14DN других в этих соколах помойму не ставят |
