dersp
Всем доброго дня.
TV ORION T20MS.
Состав:
ИИП - STK730-080
Управа - DEC6021A
Проц. - TA8867AN
CM SECAM на TA8750AN
Кадры - TA8445K
Тюнер - ENV-57825F2CR
Телевизор проработал без поломок 20 лет (куплен в 1991 г.), и до сих пор имел отличное качество изображения. Всё, что делалось в телевизоре - это улучшение звука сразу после окончания гарантии.
Умер телевизор в моё отсутствие, вечером выключили, утром включили, а в ответ - тишина.
При проверке выявлено - выгорел R442, и оказался пробитым D407.
Сразу заменил практически все электролиты, не прошедшие ESR контроль, а в блоках развёрток - абсолютно все электролиты. Также, на всякий случай заменил на новую IC402 (TA8445K) и стабилизатор на 9V (IC403).
После включения телевизора, на экране наблюдается горизонтальная полоса в центре экрана (чтобы её увидеть, немного добавил ускоряющее напряжение). При этом все напряжения с обоих источников - в норме. На базу буфера Q404 приходят управляющие КИ, на его коллекторе они имеют амплитуду 0.9V, а вот после резистора R418 (4,7К), на входе IC402 (вывод 2), амплитуда КИ практически равна нулю, соответственно нет КИ и на выходе IC402. Постоянное напряжение на выводе 2 равно 0,8V. Отсоединил от коллектора Q404 линию V-BLK, кадры заработали и появилась развёртка.
Вывод - работает какая-то защита и блокирует радиоканал и КР.
Прошу всех, сталкивавшихся с подобной неисправностью в Орионах, подсказать направление поиска неисправности.
Жалко выбрасывать, привык к нему, ведь за 20 лет, ни разу не подвёл, Кажется этот TV - польской сборки. Да и не то сейчас время, чтобы покупать новые телевизоры, пенсии едва хватает на стремящиеся к бесконечности коммунальные платежи. |
MASTER+
dersp писал: | Также, на всякий случай заменил на новую IC402 (TA8445K) |
А на пробой некогда было проверить?
dersp писал: |
dersp - дай фрагмент схемы в тему или ты думаешь тебе укажут неисправную деталь? |
moroz-1963
На 5-й ноге TA 8445K емкость менял там тантал должен стоять. Отсоедени 16 ногу TA8750 - декодер СЕКАМ . Проверь сопротивление ОС должно быть порядка 15 Ом, а вообще,напряжения на ножках 8445 соответсвуют схемному цепь V.BLK с 8-ой ножки TA8445 в норме.На последнее TA8867AN |
dersp
MASTER+ писал: | А на пробой некогда было проверить? |
Проверял сразу после восстановления схемы TV - МС целая, и все напряжения на её ногах, были в норме, как и теперь на новой. От схемного, отличается только напряжение на входе TA 8445K (вывод 2), +0,8V, вместо 0V по схеме.
Схему прикрепляю.
moroz-1963 писал: | На 5-й ноге TA 8445K емкость менял там тантал должен стоять. Отсоедени 16 ногу TA8750 - декодер СЕКАМ . Проверь сопротивление ОС должно быть порядка 15 Ом, а вообще,напряжения на ножках 8445 соответсвуют схемному цепь V.BLK с 8-ой ножки TA8445 в норме.На последнее TA8867AN |
Я же в первом посте написал, что ёмкости поменял сразу, и в первую очередь задающие частоту, тем более я там же отметил, что при отсоединении V-BLK Secam, вертикальная развёртка начинает работать, и появляется нормальный растр.
Теперь о 8-й ноге TA8445K, это ведь именно с неё выходит ИОХ по кадрам (V -BLK) для процессора и видеоусилителя, а не наоборот.
Что касается TA8867AN, то она, по-моему, вообще с кадрами не связана.
ORION T20MS.pdf 7.8 МБ Скачано: 638 раз(а)
виктор-теледоктор
dersp писал: | Что касается TA8867AN, то она, по-моему, вообще с кадрами не связана. |
dersp, ты не прав!Изучи даташит на TA8867AN на досуге...
Кстати,TA8750 может запросто подсаживать V.BLK(смотри схему)! |
dersp
виктор-теледоктор писал: | ты не прав! Изучи даташит на TA8867AN на досуге... |
Когда я писал ...не имеет отношение, я имел в виду не КСИ, приходящий на вход TA8445K, от TA8867AN, и который в порядке, а СИ V-BLK, который с этой МС никак не связан. |
виктор-теледоктор
dersp, тебе moroz-1963 уже дал наводку- TA8750 |
dersp
Выходит, эта CHROMA душит КСИ, идущий на неё с коллектора Q404 по линии V-BLK SECAM. Там у неё на 16 ноге - +0,8V, вместо положенных по схеме +0,4V. .
Спасибо за ответы. Попробую найти МС и заменить. О результатах отпишу. |
dersp
Выпаял субмодуль SECAM (TE0798B) с микросхемой TA8750AN, включил телевизор, он работает как обычно, только картинка на экране красная. Меню отображается нормальным цветом.
Вывод: умерла TA8750AN, вот только непонятно, из-за чего вылетели, указанные в первом посте элементы источника +12V. |
moroz-1963
Вот и весь ответ менять микросхему тебе давно на это указывали |
dersp
В нашей трущобе ничего подобного этой МС не нашёл, буду ждать поездки в Краснодар кого-то из друзей.
Всем, ответившим в теме, спасибо.
Тема закрыта. |
dersp
Наконец-то нашёл субмодуль БУ, выпаял его из рабочего TV с убитым кином.
После установки субмодуля на место, всё заработало, но экран красный. При этом, поначалу, сервисные надписи отображались нормальным цветом, но после моих манипуляций с регулировками яркости и насыщености, эти надписи потемнели и сейчас еле видны.
Сигналы RGB на входе в плату кинескопа - в норме, на базах транзисторов первого каскада видеоусилителей - тоже. Все детали обвязки видеоусилителей проверил, кин - тоже в норме.
О том, как регулировать баланс белого в этих ящиках, я нигде не нашёл. Какая-то дыра в И-нете на эту тему, ни сервис мануалов, ни осциллограмм на схемах, ни тем по регулировкам Орионов этой модели. Все пишут, что сервисного режима у этого телевизора нет, тогда чем же здесь регулировать баланс белого? |
moroz-1963
всё заработало, но экран красный. Покрутить можно только размахи двух цветов к третьему. Там автобаланс работает. В секаме ноль дискриминаторов R-Y и B-Y. |
ut3eo
dersp писал: | кин - тоже в норме. |
А Квинтал что говорит? Напряжения на катодах? |
dersp
Напряжения на катодах следующие (сначала указано истинное напряжение, а после дроби - отображённое на схеме:
R (8) - 165,5V / 160,8V;
G (6) - 171V / 164,9V;
B (11) - 177,5V / 162,6V.
При этом, напряжения на коллекторах оконечных каскадов видеоусилителей, выглядят так:
R (Q801) - 7,4V / 4,4V;
G (Q802) - 0,6V / 4,5V;
B (Q803) - 0,1V / 4,7V.
Выходит, что красная пушка жарит на полную, а зелёная и синяя, практически полностью закрыты.
Всё-таки, не может быть, чтобы у ящика не было сервисного режима, ведь на плате нет ни одного подстроечника, а как же тогда править геометрию и баланс белого, при изменении с течением времени параметров элементов. Думаю, никакая автоматика с такой задачей сама не справится. |
ut3eo
dersp писал: |
Выходит, что красная пушка жарит на полную |
Судя по напряжению -- и не "жарит" совсем. |
виктор-теледоктор
dersp, нет там сервиса и никогда не было...цвета АББ рулит..
Для сведения,V.BLK заводится также на TA8872,что стоит на плате кинескопа...Это я к чему?..Подкинь ПК с тогоже телика,откуда ты субмодуль
SECAM снял... |
ut3eo
dersp, SCREEN пробывал изменять ? |
moroz-1963
А не проще было поставмть TA8750 и не париться |
dersp
виктор-теледоктор писал: | dersp, нет там сервиса и никогда не было...цвета АББ рулит..
Для сведения,V.BLK заводится также на TA8872,что стоит на плате кинескопа...Это я к чему?..Подкинь ПК с того же телика, откуда ты субмодуль SECAM снял... |
V.BLK на входе в эту МС – в норме, да и развёртка сейчас работает хорошо.
С АББ понятно, а вот как же тогда без сервиса и без крутилок править геометрию, в случае чего.
Телик, к сожалению, остался в Краснодаре.
ut3eo писал: | dersp, SCREEN пробывал изменять ? |
Да, пробовал. При увеличении ускоряющего, яркость увеличивается вплоть до появления ЛОХ, при уменьшении - экран соответственно темнеет, интенсивность же красного при этом не изменяется.
moroz-1963 писал: | А не проще было поставмть TA8750 и не париться |
Разве бы я парился со старьём. Просто в нашей дыре TA8750, днём с огнём не найдёшь.
Видимо, нарушен режим ВУ по постоянному току, но может быть и этот СМ SECAM вредит. Завтра попробую убрать его, если ББ восстановится, буду искать TA8750. |
